NEX-5 problem z oryginalnym obiektywem
harnus
Witam!
W zeszłym roku w moim Nex`ie pojawił się problem. Na początku aparat co jakiś czas wyrzucał błąd "Nie można rozpoznać obiektywu. Zamocuj go poprawnie". Na ogół wystarczyło wyłączyć i włączyć aparat lub zdjąć na chwilę obiektyw. Lecz w tej chwili nie mogę zrobić zdjęcia gdyż permanentnie ten błąd się pojawia. Jest to oryginalny obiektyw Sony który był w zestawie. Nie pomaga wyłączenie aparatu lub zdjęcie obiektywu.
Czy ktoś miał już może taki problem? Wiecie czym to jest spowodowane i jak temu zaradzić? Czy jest to problem z obiektywem czy raczej z body?
Z góry dziękuję za pomoc!
Artur
Zaakceptowane rozwiązania
mat_czok
Cześć, możesz spróbować przeczyścić styki obiektywu i aparatu, jednak podejrzewam, że bez wizyty w serwisie się nie obejdzie. Niestety nie powiem ci co mogło się zepsuć. Problem może występować zarówno po stronie aparatu, jak i obiektywu.
Nie jestem pewien, ale NEXy, podobnie jak Alphy, serwisuje CSI w Warszawie (www.e-csi.pl).
harnus
problem rozwiązany, a okazał się bardzo prosty. Wystarczyło DOBRZE wyczyścić styki. Wcześniej czyściłem je przy urzyciu wacików i zmywacza do paznokci i to nie pomagało.
Wyczytałem na jakims anglojęzycznym forum, że ktoś miał podobny problem i wyczyścił styki papierem ściernym i pomogło. Nie byłem tak radykalny, ale użyłem pilnika o drobnym ziarnie i poprawiłem spirytusem, pomogło.
Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem!
Pozdrawiam,
Artur.
5 ODPOW. 5
mat_czok
harnus
Dzieki za odpowiedź.
Styki czyściłem wielokrotnie i nic nie pomagało. Do tego dziś sprawdzałem aparat na obiektywie kumpla, niestety dalej nic. Zaś mój obiektyw w jego Nex`ie działał bez problemu, więc to ewidętnie problem z body.
A czy może mieć to związek z softem? Wiecie jak zresetować aparat (coś więcej niż przywracanie ustawień fabrycznych - to już robiłem) lub wgrać/zaktualizować soft?
Chciałbym spróbować zanim oddam aparat do serwisu bo naprawa zapewne będzie kosztowna...
mat_czok
Soft od nowa może wgrać tylko serwis. Możesz spróbować zaktualizować soft do nowszej wersji, jeśli taka istnieje, choć wątpię żeby tu był problem.
NEX-5
harnus
Pozdrawiam,
Artur.
mat_czok
Cześć, super że udało ci się rozwiązać problem :slight_smile:
Miłego użytkowania sprzętu :wink:
