Hallo!
In der FW der ILCE-6500 (Version 1.00) ist ein Fehler in den beiden Speichern.
Im Bildfolgemodus wird von der Kamera vor alle BRK-Unterprogramme der kurze Selbstauslöser gesetzt. Das kann auch nicht mittels Funktionstaste FN überschrieben werden.
Besonders kritisch artet dieser Programmfehler aus, wenn die Belichtungszeit > Selbstauslöserzeit ist. Dann blockiert die Kamera ab der 2. Aufnahme!
Bitte FW ändern lassen!
Gruß, Klaus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Klaus,
ich habe gerade Feedback aus Japan bekommen.
Scheinbar kann man den Selbstauslöser im Menü deaktivieren (siehe anhängendes PDF leider in englisch und mit japanischen Bildschirmfotos). Ich habe keine A6500 zu Testen hier aber vielleicht kannst du den Menüpunkt anhand der Inofs aus dem PDF ausfindig machen.
Schöne Grüße
Peter
Hallo Klaus,
ich gebe es einmal weiter.
Schöne Grüße
Peter
Hallo,
habe eine Frage: Habe meine Alpha 6500 seit Dezember. Du schreibst hier Verion 1.00.
Nun frage ich mich natürlich ob das auch meine Kamera betrifft.
Gruß Adlerfee
Hallo Klaus,
Schöne Grüße
Peter
Hallo Peter!
Mein Dank für die schnelle Hilfe!
Es hat funktioniert.
Gruß, Klaus
Ein Nachtrag von mir:
Die von Peter oben beschriebene Methode funktioniert - aber wohl doch nicht dauerhaft. Plötzlich fotografierte ich wieder mit Selbstauslöser. Was die Änderung bewirkt hatte ist mir unklar.
Ich versuchte es zunächst mit der von Peter beschriebenen Methode - vergeblich! Erst ein Kamera-Reset (Menü --> Einstellungen 7) beseitigte das Problem.
Gruß, Klaus
