Er gebeurde wat vreemds.
OPGELOST
profile.country.NL.title
Tjardi
Fan
Vanmorgen wilde ik even de vorst van vannacht, in beeld brengen.
Druk op de ontspanknop van m 'n A-6300. Die begint opeens te ratelen. Maakt meerdere foto 's.
Geen idee hoe dat kan. Gebruik dat nooit.
Heb ook niet de indruk dat ik aan de instellingen heb zitten sleutelen.
Als 1e gekeken of de camera op single-shot, of meerdere opnamen staat.
Single shot. Maar vreemd genoeg is hij daar niet af te krijgen.
Heb me te pletter gezocht. Geen idee wat er aan de hand kon zijn.
Uiteindelijk bleek m 'n Iso op "ISO AUTO NR MULTIFRAME" te staan.
Dat veroorzaakt meerdere opnamen, die samen worden gevoegd.
Toen ik dat terug zette op "ISO AUTO", compleet met de gewenste min. + max. ISO instellingen,
was 't over.
Had niet de indruk, dat ik daaraan had zitten draaien. Maar dat was uiteindelijk de oorzaak.
Ondanks dat je je camera behoorlijk goed kent, weet je dan in even niet wat je moet.
Wie weet, heeft u er wat aan, als 't ooit aan de orde is.
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
profile.country.BE.title
Portmixus
Held
Na je 2e zin wist ik al wat het probleem was :tongue:
Je hebt geen idee hoeveel mensen per ongeluk de iso op MFNR zetten. met je handpalm druk je wel eens per ongeluk op pijltje rechts, als je met diezelfde handpalm een tikkeltje draait, zit je al gauw op MFNR.
Ik heb het al ettelijke malen bij andere moeten "juistzetten".
Ik vind de plaatsing van MFNR wel logisch, maar toch...
Sony Alpha Training
4 ANTWOORDEN 4
Portmixus
Held
Sony Alpha Training
Tjardi
Fan
@Portmixus
Hoop dat er iemand mee geholpen is, die 't net als mij, per ongeluk overkomt.
Je zoekt je echt te pletter, als het je de 1e keer overkomt.
Ben het aan de ene kant wel met je eens, dat hij in de "ISO reeks" thuis hoort.
Aan de andere kant, heeft het eigenlijk niet veel met ISO te maken.
Want strikt geredeneerd, stel je op die plaats geen ISO in.
't Is meer een bijzondere instelling, om iets specifieks te bereiken.
En als je daar van uit gaat, hoort hij dus weer niet op die plek..
Ik lig er niet wakker van. Maar dit overkomt me geen 2e keer.
Tjardi
Fan
@Portmixus
Elke keer zie ik onder jouw antwoorden staan, dat je graag hulp wilt, bij 't beoordelen van de "Lensdatabase".
Wil je daar best bij helpen.
Heb de vorige keer keer, ook geprobeerd een redelijk verhaal te schrijven, omtrent de 24-70 G Master.
Hoop dat dat een beetje gelukt is. Maar eerlijk is eerlijk, vind ik zelf, 't  is niet meer dan mijn ervaring .....
Ben absoluut geen expert.
Zei je toen ook al, dat ik niets anders ben, dan een gebruiker.
Weet van alle "poppenkast", rond het testen, echt niets af. Maar maak wel veel foto 's. En zie zeker verschillen.
Vanuit die "praktijk", kan ik m 'n oordeel geven. Maar geen dingen "exact" vergelijken.
Na een half jaar met de 24-70 mm G Master gewerkt te hebben, kan ik niet anders dan aangeven,
wat je op vrijwel iedere site kunt vinden. (Kost het dubbele - weegt het dubbele - is dubbel x zo goed)
De lens is veel zwaarder, maar ook veel beter dan de vergelijkbare f. 4.
Vreemd genoeg ging ik na de aanschaf van de 16-35 mm f. 4, die steeds meer waarderen, boven de eerdere 24-70mm f. 4.
Lees veel, en vaak, over van alles en nog-wat, betreffende fotografie en video.
En als je dan na een fors aantal jaren, de goeie van de slechte commentatoren weet te onderscheiden,
onderken je zo ongeveer, wie er maar wat kletst. En wie er weet waarover hij praat.
Die "goeien", kun je aan 1 handje tellen.
Ik werk intussen met een behoorlijke serie lenzen. 16-35 mm, f.4 / 24-70 mm G Master f. 2.8 / 90 mm macro /
70-200 mm f.4, en de 70-400 mm f. 4 - f. 5.6.
Waarvan vrijwel alle typen, het e.e.a. is verteld in, de officiele  "lensdatabase", en in de verhaaltjes over lenzen.
(Zou je die overigens niet samenvoegen?) Het gaat beiden over lenzen. Alleen de invulling is "een tikkie" anders.
Wonderbaarlijk genoeg, is er geen enkel verhaal, omtrent de 16-35 mm f. 4.
En dat vind ik uiterst vreemd. Gelet op de uitstekende verkoopresultaten.
Weet dat het een van de favorieten is, van @albertdros. Naast z 'n super fisheye SamYangs. 12 en 14 mm.
En probeersels met de Zeiss Batis. Maar 't is ook werkelijk 1 van mijn favorieten.
Denk dat mijn behoefte om verder af te dalen in de "extremen" (12-14 mm), niet aanwezig is.
Albert is veel beter in staat dan ik, er een goed verhaal over te schrijven. Maakt echt 100x betere foto 's als ik.
Is 1 van m 'n grote voorbeelden, waar 't mooie foto 's betreft!
Met als specialisatie, "vroeg en laat op de dag", met prachtig licht. En/of mist.
Ik heb de 16-35 mm f.4 vrijwel standaard op m 'n A-6300 zitten.
Is dan vrijwel identiek, qua beeldhoek aan de 24-70 op full frame 7R mk2.
d.w.z. Aan de onderkant, qua breedbeeld.
Maar begin steeds meer van "fisheye" te houden. Vooral in landscape. Dan moet ik uitwijken naar de 7R mk2.
't Is enorm lastig alle "speciefike" eigenschappen, van fisheye te omzeilen. Met name de "vallende lijnen".
Maar als je 1x weet, hoe dat moet, is fishey toch wel erg mooi.
Daarom, zit hij ook steeds vaker op m 'n 7R mk2. Met full frame.
Er schijnt een 16-35 mm G master aan te komen. Geen idee hoeveel beter die is.
Vast en zeker identiek aan de 24-70 G master.
Daarom lijkt het me zeker zinvol, een oordeel te vellen omtrent deze mooie lens. Voordat hij wordt vervangen.
'k Zou in 1e instantie, Albert vragen, een goed verhaal te schrijven omtrent de 16-35 mm f. 4.
Als ik hem zo 'n beetje volg, zit die lens erg vaak, op z 'n 7R mk2.
Mocht Albert geen tijd hebben, wil ik met liefde proberen mijn  ervaringen met deze lens te delen.
Maar heb eigenlijk liever, dat Albert dat doet. Hij kan dat echt veel beter.
En dat is echt geen valse bescheidenheid.
En Albert, maken die mm 's naar beneden (12 en 14) echt veel uit?
Zou dat graag willen horen.
Portmixus
Held
@Tjardi
Bedankt voor je hulp! Maar in de eerste plaats vraag ik hulp bij het aanvullen van zoveel mogelijk foto's voor de lensdatabase, zoals @Sigiphoto onlangs deed voor de 90mm macro of zoals jij ook al hebt gedaan.
Ik post bewust geen foto's bij de korte lensbesprekingen, omdat het pas een community wordt als iedereen er aan meewerkt (en iedereen ervan mee profiteert) i.p.v. dat ik de hele lensdatabase probeer uit te bouwen.
Vandaar dat ik een oproepje in mijn handtekening heb geplaatst, om wat beweging te krijgen voor meer foto's in de database!
Sony Alpha Training
