- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
Ligero retardo al apretar el obturador
Hola a tod@s .
Recientemente compre un kit de barrera Captur module Pro tras varias pruebas no consigo sincronizar el disparo de la camara (es una sony A7III) con el de un flash con un receptor de la misma marca ,siempre se dispara el Flash y tras un muy pequeño lapso se dispara la camara (tengo conectado otro receptor en la camara y tambien un emisor ,parece que siempre hay un retardo al disparar(he probado en todos los modos posibles, incluso en alta velocidad con el flash en la zapata ,alguien sabe por que ese retardo y si puede evitarse (descarte que fuese el tiempo de enfoque ,lo hice de manera manual prefijado y ni asi)
Gracias.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola J3su5Mari,
Podría haber un problema de incompatibilidad entre los dos. Intenta hacer lo mismo con un flash compatible y si persista lo mismo contacta con el soporte: ILCE-7M3 - Información sobre la compatibilidad de accesorios (sony.co.jp)
Saludos,
Nuria
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Gracias por la sugerencia pero ,no parece un problema de incompativilidad pues si utilizo solo el emisor y un receptor enla camara sobre la zapata y otro receptor en el flash el disparo se sincroniza , el problema es al utilizar el module pro (la barrera) es como si la señal para disparar llegase rapidamente al receptor del flas y como que el otro receptor conectado a la camara tardase unos milisegundos en transmitirse al emisor tambien conectado a la camara y eso es suficiente para que el primer receptor en el flash recive esa orden esos milisegundos antes,seguire inbestigando...he probado tambien con un flash nissin i40 perfectamente compatible con la camara colocado en la zapata en lugar del emisor y otro externo con receptor (y ocurria lo mismo el primer receptor externo hacia disparar el flash externo y unos milisegundos despues si se disparaba la camara y el nissin sobre ella tendre que imbestigar tambien el sistema hannel captur a ver si doy con alguna solucion,no se si alguien lo ha probado por aqui.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hola J3su5Mari,
Pues para descartar que el problema viene de la cámara, puedes restablecer los ajustes de fábrica: ILCE-7M3 | Guía de ayuda | Restablecer ajuste (sony.net)
También, puedes contactar con el soporte de la marca del objetivo, a ver si podrán ayudar con eso.
Saludos,
Nuria
