KDL-49WE755 Flackern in verschiedenen Bildbereichen
steve80
Entdecker
Hallo,
seit einiger Zeit flackert mein TV meist nach dem Einschalten bei beiden HDMI Eingängen (Fire TV Stick und VU+ Solo 4K).
Zunächst war es nur am oberen rechten Bildrand, mittlerweile zieht es sich am oberen Bildrand zur Mitte und rechts durchgehend an der Seite. Im restlichen Bild flackert es auch zunehmend. Es kann passieren, dass es nach einiger Betriebszeit verschwindet, manchmal aber bleibt.
Netzteil trennen und abwarten schafft keine Abhilfe.
Was könnte das für ein Defekt sein bzw. lohnt da eine Reparatur?
In den Videos sieht man das Flackern leider weniger gut. Live ist es sehr auffällig und störend.
https://drive.google.com/file/d/15frAX3-lgQaNpg-qyfzO0DRHiTe5eX8o/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1oVUibuWvpzKSF5tVsudGiLCtZOQf5cfv/view?usp=drive_link
3 ANTWORTEN 3
ranaelgohray55
Hi steve80,
auf den Bildern ist das Problem, das du beschreibst, nicht klar zu erkennen.
Kannst du sicherstellen, dass du die neueste Software-Version hast?
 Verwendest du ein CI+ Modul oder nicht?
LG
steve80
Entdecker
Leider ist das Problem auf den Videoaufnahmen über Smartphone schlecht darstellbar.
Die Software ist aktuell. Im Sat-Receiver verwende ich eine Smartcard. Das Problem tritt auch mit dem Fire TV Stick 4k auf, der direkt am HDMI Steckplatz ist. Ebenso, wenn ich die auf dem TV ab Werk gespeichterten Fotos aufrufe.
Wenn das Gerät länger läuft, verschwindet das Flackern meistens wieder.
Ich vermute, dass irgendein Bauteil einen Schaden hat aber eine Reparatur in der Regel nicht im Verhältnis zur Neuanschaffung steht.
Sofie_Ian
Hallo steve80, hast du versucht, den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
