Hallo Former
Da ich hier das erste mal im Forum bin, möchte ich euh alle mal als erstes begrüssen.
Was hatte ich:
SONY KDL-46... rest weis ich nicht mehr
PS3 zum Streamen der Videos
NAS, Synology als Server Protokoll DLNA
Mit dieser Konstellation habe ich immer meine Videos welche ich selber mit meiner Video-Cam (Ferien) aufgenommen habe geschaut, und die Videos welche ich mit meinem Sat Reciver aufgenommen habe. Diese sind als MPEG2 vorhanden als TS (Transport Stream) forhanden.
Neu:
SONY KDL55NX815 auch als Video Stream
Ich wollte die PS3 nicht mehr als Streamer benutzen da diese AC3 nicht nativ rausspuckt.
Mit dem NX ist es ja nun möglich dies zu tun. Angaben im I-Manuel
AVHCD, MP4 und MPEG1 und dann noch der schöne Satz (in manchen Fällen nicht abspielbar).
Nun die TS Dateien sind kein Problem. Die kann ich streamen.
Meine eigenen Videos sind aber ein Problem. Ich bringe diese nicht zum laufen. Ich hätte diese doch nicht ins Divx Format wnadeln sollen
Ich habe mir daher mal angeschaut wie die TS aufgebaut sind, und habe mit MEDIAINFO
geschaut welcher Codec da drin steckt.
Resultat:
Dies geht
dies geht nicht:
Allgemein
Vollständiger Name : \\DISKSTATION\video\Ferien_ch.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 2,50 GiB
Dauer : 1h 29min
Gesamte Bitrate : 4 016 Kbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@High 1440
Format-Einstellungen für BVOP : Nein
Format-Einstellungen für Matrix : üblich
Format_Settings_GOP : M=1, N=12
Codec-ID : 2
Dauer : 1h 29min
Bitrate : 3 500 Kbps
Breite : 840 Pixel
Höhe : 272 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,2:1
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : unteres Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.613
Stream-Größe : 2,25 GiB (90%)
Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 3
Dauer : 1h 29min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 122 MiB (5%)
Menü
Menü-ID : 1 (0x1)
Dauer : 1h 29min
Liste : 256 (0x100) (MPEG Video) / 257 (0x101) (MPEG Audio)
Dann habe ich mit dem Tool QuickMediaConverter folgede einstellungen gemacht.
Dort gibt es sogar die Option Convert Dreambox 16:9 also genau diese welche ich auch habe als TS.
Ergebnis... keine Chance, kein Stream.
Meldung: "Es sind keine Elemente für diese Anzeige verfügbar"
Eine Spezielle Verzeichnisstruktur muss ich nicht beachten, da die anderen TS ja in der gleichen Struktur funktionieren.
Hat mir da jemand eine Idee?
Vielen Dank für euer Feedback.
Gruss
Nachricht geändert durch c_pascal
Ich hatte das gleiche Problem meine Lösung war: PS3 Media Server und CCCP Codecpack, beides kannst du googeln. Nun kann ich alle Formate streamen in sogar guter Qualität, die Transcodierung der Formate funktioniert einwandfrei beim Streamen. So muss Mann nicht mehr vorher alles umwandeln. MFG Herrlinskie
Hi,
wenn ich mich nicht irre, kann der NX815 als damaliges HighEnd uns Designmodell so oder so kein DivX.
Der war dafür gar nicht vorgesehen.
In dem Fall müsste ein DLNA Server die Datei "transkodieren"
--> bitte mal Nero Media Home oder MezzMo als Server über PC testen
Ansonsten macht mich bei deiner Datei, die nicht funktioniert, folgender Eintrag im Log stutzig:
"Format-Profil : Main@High 1440" ----> bei der funktionierenden Datei ist es "Main@Main"
Teste doch mal das Konvertierungs-Tool "Super". Kostenlos, wenig MB, aber sehr mächtig!
Am Fernseher wird's nicht liegen, wie dein Keuztest ja schon zeigt. Aber alles und jeden Codec in den 1000en Varianten kann eh kein TV.
Viele Grüße
Hi SmilingGuy84
Danke für deine Antwort.
Kann kein DivX, warum gibt es denn einen Freischaltcode auf dem Vernseher? Egal das DivX interessiert mich eigentlich auch nicht so doll.
Meine Diskstation kann eigentlich fast alles Streamen, dies beweisst es mit der PS3. Da kann ich nahezu fast alles schauen.
Das die TV nicht alle codes kann ist ja auch klar, ...
Main@High ist ein gegebener Profillevel der aus der Datei heraus gelesen wird. Ja nach Auflösung..
Dies zu sehen auch unter http://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
Ich habe ein Tool, "XMedia Recorde" wurde mir von einem Sony-Shop Mitarbeiter empfohlen.
Dieses Tool hat sogar ein Profiel für "Sony Bravia" TV's. Eines ist H.264 das andere MPEG2.
Ich habe beide versucht, doch meine Ferien-Videos funktionieren immer noch nicht.
Die PS3 kann sie abspielen, eigentlich alle meine Versuche konnte die PS3 abspielen.
Irgend was stimmt nocht nicht mit den Einstellungen, obwohl ich daran eigentlich nichts geschraubt habe.
Ich heb mir mal das Tool "Super" gelden und werde es vesuchen. Danke für den Tipp.
Ich werde mich wieder melden
Gruss und Danke vorerst.
Will eben von der PS3 Wegkommen und auch von jeglicher art von Server Software.
Ich habe nun etwas herum gespielt. .. und habs auch geschafft.
Man sollte sich exakt an den Vorgaben von MPEG2 halten.
So murks Auflösungen wie 1920 * 816 usw. können behoben werden in dem man sich für die Nächst mögliche entscheidet, und diese dann durch zb "Letterbox" ausgleicht.
