Goedemorgen,
Ik heb vorig jaar de KDL-43W808C aangeschaft.
Maar eigenlijk alleen nog maar problemen met het toestel ondervonden.
Na elke firmware update ben ik weer hoopvol, maar er blijft altijd wel iets wat slecht werkt.
momenteel stuit ik tegen de volgende problemen aan.
Een bluetooth controller (die altijd heeft gewerkt, en op alle andere apparaten werkt) doet het bijvoorbeeld ineens niet meer.
Maar nog veel erger is de cast functie.
Telkens na 24 uur werkt deze niet meer.
Ik moet de tv dan opnieuw opstarten (via de functie bij instellingen)
om deze weer aan de praat te krijgen.
Aangezien nogal verstopt zit in het menu werkt nogal omslachtig.
Buiten dat is het natuurlijk belachelijk dat ik dit zo elke dag moet doen.
Vaak zie ik ook in het home menu "aanbevelingen laden" dit blijft oneindig doorgaan.
Om dit op de lossen moet ik de tv ook opnieuw opstarten.
De laatste firmware update is alweer 2 maanden geleden.
Eerst kwam er geregeld nog wel een update uit.
Nu heb ik gelezen dat er op de afgelopen CES beurs is aangegeven dat de 2015 modellen binnenkort ook een update naar android 6.0 ontvangen.
Maar dit was Januari, en ik hoor ook nog geen geluiden dat dit ook gaat gebeuren op korte termijn.
Ik hoor niet al te veel positieve verhalen over de eerste android tv generatie.
Is de volgende 2016 generatie wel een stabieler platform?
en hoe gaan we het cast probleem oplossen?
Met vriendelijke groet,
Erik
Welkom in de Sony community,
In de huidig firmware werkt zowel de Bluetooth als de cast functie naar volle tevredenheid.
Het opnieuw opstarten is niet alleen via het menu uit te voeren, ik ook mogelijk door de groene knop op de afstandbediening ongeveer 10 sec ingedrukt te houden zoals je hier in de community regelmatig kan lezen.
suc6 ermee,
73's
Goedenavond,
Bedankt voor je reactie!
"In de huidig firmware werkt zowel de Bluetooth als de cast functie naar volle tevredenheid"
Nou dat is bij mij dus duidelijk niet het geval
Maar ik ben wel heel blij met je oplossing om de tv zo opnieuw op te starten.
Dit is echt een stuk makkelijker.
Overigens blijft mijn andere vraag nog wel, wanneer we android 6.0 kunnen verwachten op onze 2015 modellen.
Gr. Erik
Wanneer 6.0 binnen rolt zijn alle bezitters van de Bravia 2015 lijn en ook de Bravia's 2016 lijn in geheel Europa benieuwd. Er is nog helemaal nks bekend hier over.
73's
@jmcvandesande Er zijn meerdere update stromen voor 6.0. Want er zijn verschillende toestellen die het gaan krijgen.
Mij is verteld dat ze rond juli beginnen met updaten. Echter niet welke versies. Dus het kan zijn dat eerst de 2016 modellen een update krijgen, vervolgens de 4K 2015 modellen en als laatste pas de 2K modellen uit 2015.
Hang me hier niet aan op, want duidelijk aan onze kant is het momenteel ook niet.
Zodra ik hier wél een inhoudelijk update over krijg, wordt het meteen gedeeld.
