Empfehlungen abschalten?
GELÖST
Thueringer2
Mitglied
Ich möchte die Empfehlungen abschalten.  Ich finde keine Einstellung, um diese Empfehlungen abzustellen. Ich weiss, was ic sehen möchte und finde diese Empfehlungen nur unheimlich nervig. Habe schon alle "Empfehlungsthemen" deaktiviert, jetzt trödelt das Home-Menü gefühlt noch länger nach Drücken der Home-Taste an den Empfehlungen, um mir dann mitzuteilen, dass es keine Empfehlungen hat. Falls jemand einen Tip hat, wie sich das abstellen lässt, vielen Dank im Voraus.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
KO2801
Mitglied
Hallo,
wurde schon öfter thematisiert.
Habe ich selber aus den von dir genannten Gründen weggeschaltet.
Soweit ich mich erinnern kann :
home-bildschirm
auswahl apps
auswahl system-apps
wähle die Apps "Sony select" sowie "Sony shelf " aus
beende beide und lösche den Cash
setze bei beiden die Benachrichtigung auf "aus"
nach einem Neustart sollten die nervigen Empfehlungen verschwunden sein.
Keine Ladeanzeige mehr sondern nur noch eine "Wolke"...
Sollte jemand es besser wissen, bitte Info...
4 ANTWORTEN 4
LordMidi
Entdecker
Home > Einstellungen > Startbildschirm > Empfehlungszeile
(falls du da nicht schon warst)
KO2801
Mitglied
Hallo,
home-bildschirm
auswahl apps
auswahl system-apps
mircoho
Mitglied
Würde die empfehlungen gar nixht abschalten sondern SPMC hinuzufügen somit hast du die neusten filme +  serien auf dem homescreen und den rest "sony select" + "sony shelf" deaktivieren
Thueringer2
Mitglied
Vielen Dank an Alle. Die Beschreibung von KO2801 war die Lösung, die ich nicht kannte und noch nicht gefunden hatte. Nochmals Danke!
Viele Grüße
