Firmware update v6.6575 dla serii XD,XE,XF i XG.
miszczu77
Nowa aktualizacja poprawiająca wydajność. A ja głupi liczyłem na androida 9 😕
28 ODPOW. 28
piotrw678
Czasem lepiej jest nic nie pisać, niż takie rzeczy.
Psuje co? Na jakim telewizorze? W jakim kontekście?
marcinor
Faktycznie czasem lepiej nic nie pisać, niech inni też się wkurzą po wgraniu :tongue:
Mam model XE9005 w którym po wgraniu tej  aktualizacji znacząco popsuła się jakość obrazu , znikła jego naturalność , obraz jest jak za mgłą z barwą żółto- zieloną. Korzystam z podłączonego tunera 4K C+.
Dodam , próbowałem to naprawić, ustawić obraz.  Zrobiłem w profilu ustawień obrazu  reset  kolorów z ustawieniem na nowo  kolorów itp, na którym oglądałem telewizję i niestety już nie da rady w żaden sposób ustawić obrazu, tak jak miałem na sofcie 6.6555 , bardzo żałuję , że zdecydowałem się wgrać aktualizację, bo nic mi się z telewizorem nie działo.
Frustrat
Nie wiem, czy u Ciebie w menu obrazu jest tak samo jak u mnie na XF 9005 ale z tego co wyżej napisałeś, to zrobiłeś tylko zerowanie samych ustawień precyzyjnych kolorów a nie całego trybu obrazu dla wejścia na którym masz problemy. U siebie wchodziłem w zakładkę "obraz", potem " ustawienia zaawansowane" i wtedy dopiero zakładka " zerowanie", czyli cały profil wraca do ustawień fabrycznych a nie tylko same kolory. Sam nie wiem ale zobacz, czy coś pomoże...
marcinor
I Niestety bez przywrócenia systemu do ustawień fabrycznych  się nie obeszło. Wszystko wróciło do normy.
Rafaell37
Ciekawe kiedy Sony zrobi update   Androida 9 a może 10 do  modelu XG9005  2019  . Wstyd pozostawienie ciągle w 8 .  Sony taka marka już to widać żadna marka.
lukaso_g
Wgrałem za pomocą pendriva, zresetowałem fabrycznie dwa razy.
Czy system stał się płynniejszy? Nie.
Czy rozwiązano problem z wifi? Nie wiem, w dalszym ciągu prędkość potrafi spać do śmiesznych wartości, więc zostawiłem na kablu.
Czy aktualizacja pogorszyła jakość obrazu? Wydaje mi się, że tak. Tak jak w niektórych filmach FHD dało się zauważyć ziarno, po aktualizacji jest ono jeszcze bardziej wyraźne. Poza tym odnoszę wrażenie, że coś się stało z nasyceniem czerwonego koloru. Nie w każdej scenie, ale zdarza się, że czerwony nabiera cukierkowatego wyrazu.
Szkoda, że nie da się cofnąć, to bym porównał...
miszczu77
U mnie na Xf9005 aktualizacja naprawiła problem z wifi. Telewizor przywróciłem do ustawień fabrycznych bo zawsze tak robię po aktualizacji softu. Pogorszenia jakości obrazu brak. Wszystko jest tak jak przed aktualizacją czyli bardzo dobrze.
kv29ls60k
Z tego co można wyczytać wynika, że aktualizacja do Andka 9 spodziewana jest do końca obecnego roku.
jajko6
A gdzie kolega to wyczytał?
lukaso_g
Okej, oficjalnie mogę potwierdzić, że na moim XF9005 jakość obrazu zwyczajnie się spieprzyła.
- ciemne sceny stały się jeszcze ciemniejsze
-lokalne wygaszanie działa nieprawidłowo. Jest to widoczne do tego stopnia, że rozjaśnione obszary potrafią przenikać przez obiekty (np. ludzi). W dodatku, w ciemnej scenie, jeżeli na krawędzi ekranu pojawi się jasny obiekt (np. lampa) to na obszarze 20-25 cm biel przebija przez czerń. Wygląda to na prawdę źle.
- poza tym, w niektórych sytuacjach (np. ponownego uruchamiania) pojawia mi się efekt cloundingu. Wygląda to w ten sposób, że na całym ekranie pojawiają się jasne plamy, po czym chwilę później na środkowej części ekranu przebiega jasny pas o sporej szerokości. Poprzednio tego nie było.
Jednym słowem - dramat.
Próbowałem już wszystkiego - ponownego uruchmiania, twardego reseteowania, resetowania ustawień obrazu. Nic nie pomogło.
