help, tv wil niet aan, zie foto wat kan ik hieraan doen
profile.country.NL.title
mgrst1972
Ontdekker
2 ANTWOORDEN 2
-hans-
Lid
  • Als u de stekker van het netsnoer van de tv uit het stopcontact haalt en vervolgens weer in het stopcontact steekt, kan dat hetzelfde effect hebben als de hierboven beschreven stappen voor het resetten van de tv.
    Als de situatie niet verandert nadat u op de POWER-knop van de afstandsbediening hebt gedrukt, probeert u het bovenstaande. Wanneer u het netsnoer van de tv loskoppelt van het lichtnet en enige tijd wacht, leidt dat tot ontlading van de elektriciteit die in het apparaat is achtergebleven. Onnodige gegevens en foutinformatie in het geheugen worden daardoor gewist en de standaardwaarden worden hersteld, zodat u de tv weer gewoon kunt gebruiken.
    1. Zet de tv uit.
    2. Haal de stekker van het netsnoer van de televisie uit het stopcontact.
    3. Wacht 2 minuten terwijl de televisie niet op het lichtnet is aangesloten.
    4. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.
pa3eia
De stekker (230V) uit de stopcontact/wandcontactdoos verwijderen, naar 1 minuut weer terugplaatsen.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
