KD-65XF9005 wadliwie działające oprogramowanie
SOLVED
Paul_1971
Member
Po ostatniej aktualizacji sofware'u (wersja 7.0; jądro 3.10.79) telewizor pozostawiony w trybie czuwania systematycznie się restartuje co jestem w stanie zauważyć w momencie gdy ma aktywną funkcję nagrywania, czyli dioda stanu jest zapalona na czerwono. Następuje wówczas reset systemu w którego trakcie dioda gaśnie, po czym zapala się na nowo a dodatkowo włącza także kino domowe...
Telewizor ma równiż problem z połączeniem z wifi, pomimo faktu, że sieć jest dostępna i sparowana z urządzeniem nie następuje połączenie. Pomaga dopiero (i to nie za każdym razem) odłączenie od zasilania i ponowne uruchomienie systemu.
Jak mam rozwiązać zaistniałe problemy? Na kiedy planowany jest kolejny software built i czy rozwiąże on moje problemy?
Paweł
1 ACCEPTED SOLUTION
Accepted Solutions
djrychu
@Paul_1971soft i hard reset ma podobne działanie (inaczej je się wywołuje) zamyka aplikacje, które się np. zawiesiły i niepotrzebnie zajmują pamięć. Wszelkie informacje znajdziesz ponizej:
https://www.sony.pl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-65xf9005/articles...
Ustaw w routerze kanał wifi na stały z przedziału 1-11, a najlepiej wg upportu 1 albo 6 albo 11, ponieważ są najmniej obciążone. Domyślnie większość routerów automatycznie zmienia kanały wifi, co może powodować rozłączanie telewizora z siecią. W zmianie tego ustawienia może pomóc dostawca Internetu.
8 REPLIES 8
zbygaaj
Contributor
@Paul_1971   stara zasada Sony mówi zrestartuj TV do ustawień fabrycznych
Paul_1971
Member
Dzięki @zbygaaj za podpowiedz, rozważałem także taki krok, ale póki co wstrzymuję się z takim rozwiązaniem ponieważ przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje kinieczność konfiguracji wszystkich powiązanych kont (nie tylko moich ale także pozostałych członków mojej rodzinki) oraz usunięcie wszystkich zainstalowanych uprzednio aplikacji.
Oczywiście jeśli temat nie zostanie rozwiązany w inny sposób będę zmuszony wykonać "hard reset" i zainstalować oraz skonfigurować wszystko od nowa...
BTW, kupując kolejny produkt tej marki sądziłem, że Sony to lider technologiczny i nie będę miał tego typu problemów, niestety stara zasada (nie tylko Sony) w dalszym ciągu nie traci na aktualności.
zbygaaj
Contributor
@Paul_1971  no taki urok restartu ale naprawdę daje porządane efekty polecam !
Paul_1971
Member
@zbygaaj wielkie dzięki za rekomendacje!
djrychu
@Paul_1971 co do WiFi - ustaw stały kanał WiFi. Co do restartowania się TV - możesz oczywiście zacząć od soft resetu. Potem hard reset który z tego co wiem nie usuwa aplikacji. Jak te kroki nie przyniosą skutku to tak jak wspomniał @zbygaaj ustawienia fabryczne.
Paul_1971
Member
@djrychu dziękuję za kolejne wskazówki!
Proszę wyjaśnij mi dodatkowo czym różni się soft reset od hard reset'u i jak je wykonać?
W jaki sposób mam ustawić stały kanał wifi w moim telewizorze?
djrychu
Paul_1971
Member
@djrychu dzięki wielkie za wszystkie rady i okazaną pomoc!
Paweł
