Mijn KD-43XE8077 loopt vaak vast. Eerst dacht ik dat de ci+ module (Smit interactive) de boosdoener was, die gaf frequent problemen. Ik kreeg heel vaak de melding dat de zenders gecodeerd waren. De module heb ik vervangen door een nieuw exemplaar. Maar de televisie blijft vastlopen. Meld dan vervolgens dat de zenders gecodeerd zijn, geeft aan dat het certificaat verlopen is of vermeld: ci+ error 03 sac failed.
De zenders opnieuw installeren en de module even loshalen (soms een paar keer) verhelpt het probleem meestal wel weer. De nieuwe module en kaart heb ik ook getest in een andere tv, daar werkte alles naar behoren.
Ik krijg steeds meer de indruk dat er iets niet deugt aan de televise.
Waarschijnlijk is de boosdoener de InteractiveTV het probleem op het oude Ziggo Digitale netwerk.
Het advies is ook (Ziggo community) om ITV uit te zetten.
suc6 ermee,
73's
Thnx, dat is te proberen. Dat gebruik ik toch nooit. Zou mooi zijn als dat de oplossing is.
Alle interactieve tv staat uit. Vandaag had ik weer een error -3 sac failed. 😞
De tv via het menu herstarten heeft het probleem weer even verholpen.
