Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Neuer Standby-Verbrauch
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Seit vielen Jahren wird der Standby-Verbrauch von Sony BRAVIA Geräten bemängelt. Ursache dafür ist hauptsächlich das Android TV Betriebssystem. Google-Dienste wecken die Geräte alle paar Minuten auf, um nach Hause zu telefonieren. Auch Apps können beliebig viele sogenannter RTC-Timer aufsetzen, um das System aufzuwecken. Ich habe jetzt sämtliche Apps runtergeschmissen, die für Wakeups verantwortlich waren. Der Standby-Verbrauch sieht aktuell so aus:
Hier das Log des Alarm-Managers:
    +995ms running, 123 wakeups, 123 alarms: 1000:android
      *walarm*:*job.delay*
    +686ms running, 94 wakeups, 94 alarms: 1000:android
      *walarm*:*job.deadline*
Das System schläft immer 5 Minuten und ist dann wieder 10 Minuten wach. In den 5 Minuten, in denen das System schläft, passieren weitere 4-5 kurze Wakeups. Dieses Muster wiederholt sich dann endlos.
Aktuell können die von EU-Richtlinien im Schnitt geforderten 0.5W Standby-Power nicht eingehalten werden. In den Wachphasen nimmt das Gerät permanent 20W auf. Bei BRAVIAs neuerer Generation geht die Leistungsaufnahme des Prozessor-Boards eher in Richtung 30W.
Es muss hier endlich was passieren, damit die Geräte zuverlässig schlafen. Sony muss hier bei Google Druck erzeugen. Es muss gewisse Regeln für das Aufwecken aus dem Standby geben. Außerdem muss es pro App an- und abschaltbar sein. Es kann doch nicht sein, dass BRAVIAs unter Umständen, die gar nicht so abwegig sind, permanent 30W ziehen. Da muss doch endlich mal was dagegen getan werden!!
XF9005
FW 6.6575
Fernstart deaktiviert
45 ANTWORTEN 45
fatv96
Mitglied
Ich untersuche zurzeit ebenfalls nochmal das Standby Verhalten meines Sony Android TVs mit Android Pie. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, verbessert die Deaktivierung von WLAN das Standby Verhalten merklich - wenn auch weiterhin nicht zufriedenstellend. Da dies jedoch umständlich ist, gibt es eine Möglichkeit, dass sich das WLAN nach dem Ausschalten automatisch deaktiviert und beim Einschalten wieder aktiviert. Ich zitiere hierzu mal meinen schon ein paar Jahre alten Beitrag:
Hier wurde ja schon mehrmals geschrieben, dass eine Deaktivierung der Internetverbindung zu deutlich weniger Wakeups aus dem Standby führt. Deshalb habe ich in dem Bereich ein wenig gesucht und bin auf die Option "WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen" gestoßen. Dies ist natürlich nur interessant, wenn der TV per WLAN mit dem Internet verbunden ist und nicht per LAN.
Diese Option gibt es ja schon sehr lange bei jedem Android Gerät. Bei AndroidTV ist die Option leider nicht in den Einstellungen zu finden, es gibt sie aber trotzdem. Sie heißt:
wifi_sleep_policy
Diese und weitere EInstellungen kann man sich per ADB mit folgendem Befehl anzeigen lassen:
adb shell settings list global
Dabei gibt es dann drei Optionen:
WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen: Immer = 2 (Standard)
WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen: Nur wenn ans Ladegerät angeschlossen = 1
WLAN im Ruhemodus aktiviert lassen: Nie = 0
Mit diesem Befehl kann die EInstellung auf "Nie" geändert werden:
adb shell settings put global wifi_sleep_policy 0
Standardmäßig ist "Immer" eingestellt. "Nur wenn ans Ladegerät angeschlossen" würde wohl beim TV keinen Unterschied machen. "Nie" sorgt jedoch dafür, dass, sobald der TV ca. 10 Minuten nach dem Ausschalten in den deep sleep geht, WLAN deaktiviert wird und erst beim nächsten Einschalten des TVs wieder eingeschaltet wird.
Es gibt so auch keine WLAN An- und Abmeldungen des TV mehr im Router. Leider habe ich kein Strommessgerät, um zu testen, ob es wirklich zu deutlich weniger Wakeups kommt. Vielleicht könnte dies ja mal einer von euch testen.
Zudem teste ich gerade Apps wie ForceDoze, die das Gerät in einen Standby Modus zwingen und wohl auch Alarme des Alarmmanagers blockieren können. In den nächsten Tagen sollte ich dazu Ergebnisse liefern können.
Paul9505
Mitglied
Hmm, gar nicht daran gedacht, das könnte nützlich sein.
Ich nutze eine LAN Verbindung (WLAN deaktiviert). Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Kabel rausziehe ich zwar weiterhin Peaks von ca. 20W habe, der durchschnittliche Verbrauch aber auf <2W sinkt.
(Genauer als max. 2W/h kann ich mit meinem Messgerät nicht feststellen)
Müsste das mal mit der WLAN Verbindung testen. Fühlt sich natürlich dumm an, wenn man da schon ein Kabel liegen hat...
dperkovic
Mitglied
Eine mögliche Lösung für LAN Verbindungen:
TV über eine Master-Slave Leiste mit Strom verbinden (als Master). An der Leiste einen alten, rumliegenden LAN-Switch anschließen (als Slave).
Wenn TV auf AUS ist, ist der Switch ohne Strom, also hat TV keine Verbindung zum LAN & Internet, dadurch habe ich Stromverbrauch spürbar gesenkt.
An der Leiste ist außerdem ein Lichtsteuerung-Sensor angeschlossen, zum ein/ausschalten der LED-Hintergrundbeleuchtung (Tagsüber ist Beleuchtung automatisch aus).
Gruß
Sony 55X93J, 65XH9505, 49XH9505, Denon X1600H, Mutant HD51, Humax iCord HD
profile.country.CH.title
jokervp
Entdecker
Ich habe mal das Wi-Fi ausgeschaltet. Das heisst, der Fernseher war überhaupt nicht mehr im Netzwerk/Internet. Trotzdem ist bei meinem Gerät der Stromverbrauch in den letzten 17h nicht unter 27W gegangen.
Bei euren Geräten geht wenigstens Zeitweise der Strombedarf runter. Bei meinem gar nicht (die kurzen Peaks gegen 0 sind nur Fehler in der Übertragung des MyStrom-Adapters).
Hat jemand eine andere Idee? Ist vielleicht mein Gerät wirklich defekt?
Paul9505
Mitglied
@jokervp ja, das ist echt komisch bei dir. Aufs Jahr gerechnet auch viel zu viel Geld für nichts...
Was für Apps hast du denn installiert? Netflix oder irgendwelche Mediatheken?
Geh mal in den Einstellungen unter Apps (ggf. dort Systemapps anzeigen lassen) und deaktiviere alle Streaming Apps. Dazu noch Chromecast (die App heißt bei mir Chromecast build-in).
Bei meinem TV bin ich durch jede mögliche Option gegangen und habe alles deaktivert, was den TV aufwecken könnte. u.a. Fernstart, auf Updates Prüfen, Zeit synchronisieren usw. Ist unnötig aufwendig das ganze...
Gelegenheitsnutzer
Entdecker
Hi an alle,
Ich bin (oder war) gerade ganz kurz davor, einen Sony OLED zu kaufen (55A8) und danke für die Warnung hier, bin aber ehrlich gesagt entsetzt über Sony. Ein Standby-Verbrauch im zweistelligen Bereich ist ja absolut inakzeptabel!
Die Entscheidung, ob ich den Kauf riskiere, könnt ihr mir eh nicht abnehmen (bei mir wäre die Verbindung über LAN, bin kein großer Streaming-Nutzer, aber Chromecast Built-In habe ich schon vor zu nutzen und vom Strom trennen is bei OLED ja kein Thema, die Lösung mit LAN-Switch und Master-Slave-Dose schon bei Kauf einzuplanen auch nicht grad das gelbe vom Ei).
Ein Wort aber zur rechtlichen Seite: Sony Europe B.V. ist In-Verkehr-Bringer der Geräte und hat somit für CE-Konformität zu sorgen (und erklärt diese auch mittels CE-Erklärung), mit Google hat der Endkunde (zumindest auf das Gerät bezogen) kein Vertragsverhältnis. Jedenfalls solange der Fernseher im Auslieferungszustand ist bzw. selbst nachinstallierte Apps als Verursacher auszuschließen sind, ist dies ein klarer Mangel bzw Verstoß gegen EU-Recht. Und wie schon jemand gesagt hat, muss Sony eigentlich über die Gerätefirmware dafür sorgen können, dass nach Ausschalten des Gerätes "Ruhe is" (vom Pixel-Refresh bei OLED mal abgesehen).
Ich rate also Betroffenen, hier jedenfalls Druck zu machen: Mängelrüge an den Verkäufer (solange Gewährleistung), Verbraucherschutz, Mails an Test-Portale, dieses Thema genauer zu beleuchten, ggf. offizielle Beschwerde wegen Verstoß gegen die EU-Ökodesign-RL 2009/125/EC (über Marktaufsicht der Mitgliedsstaaten, in Deutschland die Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung (BAM)).
Nebenfrage: welche Messgeräte verwendet Ihr? Die billigen (ich hab eins von Hofer/Aldi, GT-PM-04) sind ja gerade bei kleinen Standby-Strömen oft ungenau, aber die Summe der Beobachtungen ist sicher kein Messfehler. Aber wenn man das Thema eskalieren will, taucht natürlich irgendwann die Frage der Beweisführung auf.
Gelegenheitsnutzer
Entdecker
Ok, nachdem ich gestern den ganzen Abend diverse Diskussionen gelesen habe, haben sich meine Anmerkungen wohl erübrigt, das is ja alles schon durch inkl. Verbraucherzentrale etc. und Sony irgoriert das und kommt damit durch. Sorry, dass ich das als Unwissender aufgewärmt habe.
@dperkovichast Du diese Lösung mit dem Switch an Master/Slave getestet und nachgemessen oder in Verwendung?
Denn user @mpiet1 schrieb hier https://community.sony.at/t5/android-tv/standby-verhalten/td-p/2366762/page/20 dass es nur funktionieren würde, wenn das LAN vor dem Ausschalten des TV ausgeht weil der TV andernfalls dennoch danach suchen würde (ist zwar aus 2017, aber das Problem scheint ja immer noch das gleiche zu sein).
Wenn es im Durchschnitt unter 2 oder 3W bleibt, könnte ich wohl damit leben, aber das sollte halt auch so bleiben, ohne dass ich nach jedem Update, jeder App-Installation etc. wieder nachmessen muss...
Ärgerlich ist, dass Android-TV für mich durchaus eher ein Kaufargument gewesen wäre wegen der Anpassbarkeit und Chromecast-Built-in, aber wenn ich mir ansehe, wie nachlässig das bei Sony offenbar implementiert ist und bei Updates auch nicht behoben wird, wird mir ganz anders.
Muss wohl auch noch durch diverse Sony-Android-TV-Threads...
dperkovic
Mitglied
Habe ich nicht...Ich versuche dass nachzureichen.
Paul9505
Mitglied
@Gelegenheitsnutzer von dem was du schreibst, ist dieser TV eigentlich nichts für dich.
Ich hab jetzt keine großen Studien gemacht, aber soweit ich sehen konnte, ist die Chromecast build-in App der größte Übeltäter. Ich hatte Netflix und co. bereits deinstalliert und alle möglichen Einstellungen vorgenommen, der Verbrauch lag aber immer noch bei ca. 20w. Erst danach habe ich angefangen Systemapps zu deaktivieren und sobald Chromecast deaktiviert war, ist der Verbauch runter auf 1-2w.
D.h. du musst entweder auf diese App verzichten, oder einen OLED vom Strom trennen, was ich jetzt nicht unbedingt machen würde...
Also ja, das ist insgesamt einfach nur traurig. Selbst mein 10 Jahre alter technisat Receiver hat in den Einstellungen die Option "Schnellstart AN/AUS". Mir wäre ein Verbauch von 1 Watt deutlich lieber, als ein TV, der in 1 Sek. startet.
PS: Meine Watt Angaben sind immer der durchschnitt über mehrere Stunden (meist über die Nacht). Denn selbst bei den 1-2w Verbauch, hatte ich immer wieder Peaks von 2Xw und 40w.
Gelegenheitsnutzer
Entdecker
Danke @Paul9505 für die offenen Worte. Keine Ahnung ob fehlender Netzwerkzugriff auch den Built-In Chromecast "beruhigt", aber ich hätte mich sogar schon damit angefreundet, den TV immer vom LAN zu trennen (Stecker ziehen, Switch). Auch ist unser Router über Nacht aus.
Was aber mein Fass an Unzulänglichkeiten zum Überlaufen gebracht hat (sorry jetzt wird's OT): Man kann offenbar absurderweise keine Fotos (oder andere statischen Inhalte) von mobilen Geräten in 4K af dem Fernseher ansehen, da beim Casten alles (zB Google Photos von Android Geräten) auf 1080p oder sogar 720p runtergerechnet werden. Die einzige Möglichkeit, Fotos in 4K auf den TV zu bringen sind USB über eine offenbar verbuggte Onboard-App und DNLA-Lösungen vom NAS.
Scheint wohl nur (zu) wenigen Leuten wichtig zu sein, dennoch etwas, das ich als selbstverständlich angenommen hätte zwischen Android-Geräten mit Chromecast-Built-In.
Somit ist Sony hier für mich bis auf weiteres endgültig raus (es sei denn es ändert sich einiges bei den 2021er Modellen mit besserem SoC und Google TV).
Bin jedenfalls froh hier reingestolpert zu sein und danke allen, die mich vor einem Fehlkauf bewahrt haben.
Jetzt muss ich mich erst mal mit der Thematik Smart-TV-OS und der Eignung für meine Bedürfnisse generell etwas eingehender befassen, vielleicht komm ich ja wieder wenn ich feststelle, das LG und Samsung noch schlimmer sind 😉
