Witam
Najnowszy android (6.0.1).
Chciałem przesłać na pendriva listę programów. Pendrive jest przez telewizor widziany (jako pamięć wymienna).
Wchodze: Ustawienia - Ustawienia cyfrowe - Ustawienia techniczne a tam Przesyłanie listy programów jest wyszarzone (nieaktywne). Dlaczego tak sie dzieje i co powinienem zrobić aby umożliwić tą operację bo chciałbym troszkę poprawić listę w Edytorze Sony.
odłącz wszystkie USB włóż ten z plikiem wejdź do menu kanały cyfrowe musi widzieć,nie trzeba wyrejestrowywać dysku zasada tylko pendrive z plikiem kanałów inne USB wolne.
Nie masz przypadkiem podłączonej innej pamięci / dysku, bo przy imporcie / eksporcie może być podłączona tylko jedna.
Tak, mam podłączony HDD1 (ten do nagrywania) ale odpiąłem go fizycznie (bez wyrejestrowania) i wciąz to samo. A chyba nie powinno sie wyrejestrowywać jesli są na nim nagrane z telewizora filmy bo one przepadną.
Wszystko jasne. Cały czas robiłem ten sam błąd: wyjmowałęm pendrive używany jako HDD1 i ten zwykły z zewnętrznymi filmami/fotkami a opcja była wciąz nieaktywna bo... zapomniałem że do trzeciego USB mam włożony nanoodbiornik ze zdalnej klawiaturki
po jego wyjęciu można przesyłać listę.
Tak więc to nie tylko pendrivy nie mogą być w liczbie większej niż 1 ale dokładnie tylko 1 wyjście USB może być zajęte aby przesłać listę. Obojętne co w tych USB "siedzi"
witam.mam problem ponieważ podłączam pendrive do tv i jest wykryty, ale tak jak koleżanka przesyłanie programów jest u mnie szare i nie idzie wejść.co robić. dziękuję za podpowiedz
Sprawdź czy do któregokolwiek innego USB w telewizorze nie masz cośkolwiek podłączone. Jeśli nie masz to wypróbuj inne USB w telewizorze a jeśli problem będzie się powtarzał to przetestuj innego pendriva.
Dzięki. Chodziło o to żeby nie przypisywać pendraka do tv jako pamięć telewizora tylko żeby była to zwykła pamięć masowa.
