PILOT I PRZYCISK TV / ANDROID TV 8.0
Sebby64
posiadam model 55xe8599 i po aktualizacji wyskoczył samouczek o klawiszu TV na pilocie ,że dzięki niemu można łatwo przełączyć na tv. Pytanie mam jeśli używam karty CI+ czyli telewizji cyfrowej bez zewnetrznych urzadzen to jak ustawic zeby pod tym klawiszem przechodzilo mi do ostatniego lub chociaz pierwszego kanalu z listy cyfrowej ? Na chwile obecna pokazuje mi wybor wejscia hdmi/av a z takich nie korzystam do odbioru tv.
A drugie pytanie wczesniej trzymajac dluzej HOME mozna bylo pozamykac ostatnio uzywane aplikacje z pamieci, a teraz pod dluzszym HOME jest jakas podreczna lista programow...
Z gory dziekuje za pomoc.
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
micihol
Prawda, nie działa to jakoś super sprawnie. Bardziej obstawiam, że aplikacje są po prostu "zamrażane" i możliwie najbardziej usuwane z pamięci, ale ich stan jest zachowany.
Jest możliwość zamknięcia aplikacji z menu aplikacje, bez konieczności restartu telewizora. Na pewno jest to mniej wygodne, niż skrót klawisza. Trzeba przewinąć zainstalowane aplikacje, znaleźć tę konkretną i dopiero zamknąć. Mimo wszystko lepsze niż każdorazowe restartowanie TV.
8 ODPOW. 8
KrissKEJ
Podłaczam się do pytania. Pod przyciskiem HOME można było zamknąć ostatnie aplikacje teraz jest jakaś lista. Druga sprawa gdzie się podział  tryb Live Football ?
mat_czok
Cześć, wasze pytania zostały zgłoszone do supportu, który podesłał następującą odpowiedź.
niestety nie ma możliwości uruchomienia określonego kanału telewizyjnego za pomocą przycisku TV - służy on wyłącznie do wyboru źródła obrazu. W tym przypadku zalecamy, aby w Menu HOME - Ustawienia - Zewnętrzne wejścia - Dostosuj przycisk TV, Klient wybrał opcję "Cyfrowe".
Jeżeli chodzi o możliwość zamykania aplikacji pracujących w tle, sprawa została przekazana do analizy przez naszych techników i być może przy najbliższej aktualizacji oprogramowania pewne zmiany zostaną wprowadzone - na ten moment funkcja ta jest niedostępna. Zalecamy wykonania miękkiego resetu telewizora za pomocą przytrzymania przycisku włączającego przez okres ok. 6 sekund.
KrissKEJ
Xxxxx to wypuszczacie oprogramowanie w wersji beta? :astonished: Żeby zamknąć aplikacje muszę resetować TV. Czy wyście kompletnie już pogłupieli w tym SONY. Przecież to jakaś kpina jest.
zajonse
To faktycznie jest kpina, od Pana postu minęło ponad 6 miesięcy a opcja nadal nie działa mimo, że jest w telewizorach. Ktoś tworzy skrót na pilocie do tej opcji od 6 miesięcy? Czy to jest naprawdę, aż takie trudne?
W tę funkcję można wejść w telewizorach sony za pomocą klawiatury przedstawia to poniższy film:
https://www.youtube.com/watch?v=0FeYBNkOlaM
Czy ktoś w końcu doda tę funkcję do pilota, czy następnym razem trzeba kupić sprzęt innej firmy?
Barbara_K
Moderator
Cześć, sprawdzimy ze wsparciem technicznym jak wygląda sytuacja. Damy znać na forum.
Pozdrawiam,
Barbara_K
micihol
A czy to nie jest tak, że to celowe usunięcie funkcjonalności, a nie błąd w oprogramowaniu?
W opisie systemu Oreo, do którego prowadzi link z opisu ostatniej aktualizacji jest taka oto informacja:
Unfortunately, the following features are no longer compatible with this software update:
  • Task switching in the Home Screen menu
Do tego w artykule zatytułowanym "How do I close apps on my TV?" jest adnotacja:
Note: For TVs that have been updated to Android™ 8.0 Oreo™ operating system, the steps above aren't necessary because apps will automatically close when you exit them.
KrissKEJ
Nie jest do końca tak jak google pisze. Aplikacje nie zamykają się z automatu. Przetestowane i po kombinacji na klawiaturze z filmiku na YT są dalej uruchomione. Pojawia się pytanie co w przypadku gdy aplikacja się zwiesi ? Co reset TV. Przecież to jest chore.
Sony powinno udostępnić narzędzie do zmapowania przycisków na pilocie.
micihol
