Potencjalne rozwiązanie problemów z alternatywnym DNS i stałym IP na XF9005
YorickG1984
Może się komuś przyda. Miałem problem z dostępem do sieci po ustawieniu adresów DNS (zmiana konfiguracji IP na ręczną) Zauważyłem, że problem może generować automatyczne przypisywanie IP przez router (DHCP). W telewizorze jest na stałe. Co trzeba zrobić: Po wejściu w ustawienia routera należy dodać w zakładce DHCP (może być różnie w zależności od routera) Address Reservation.
Podajemy MAC telewizora (jest na dole w ustawieniach sieci (Siec / Zaawansowane ustawienia / Stan Sieci)
I dopisujemy stały adres IP (Reserved IP Address) taki jak sobie ustawimy w TV.
Wszystko działa i jest net... przynajmniej w moim przypadku.
1 ODPOWIEDŹ 1
Ekspert_Sony
YorickG1984,
Dzięki za przedstawienie rozwiązania problemu! :slight_smile:
