Sony 55AG9 Netflix przycina obraz
Kenobig
Podczas oglądanie Netflixa na wewnętrznej apce co jakiś czas obraz się zatrzymuje na 2-3 sekundy, dźwięk cały czas leci, a po 3 sekundach obraz bardzo przyspiesza i potem jest normalnie aż po parunastu minutach znów podobnie się dzieje. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i rozwiązaniem tego problemu?
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
Kenobig
Po najnowszej aktualizacji firmware problem zacinania w aplikacjach streamingowych tj. Netflix, Kodi itp. zniknął. W końcu po dwóch latach telewizor spełnia swoją funkcję. Trochę długo, ale działa :slight_smile:
29 ODPOW. 29
Ekspert_Sony
w momencie, gdy występuje problem, spróbuj wykonać tzw. miękki reset, przytrzymując przycisk Power na pilocie przez ok 5 sekund.
TomaszNiedzielski
witam, mam podobny problem. co jak taki miękki reset nie działa a przywrócenie ustawień fabrycznych pomaga na kilka dni. telewizor to 65xg8596. kiedy  będzie jakaś najnowsza aktualizacja systemu?
trapezik
Na swoim TV mam dokładnie ten sam problem. Model to 55AG9 i na Netflix co jakiś czas obraz się zatrzymuje, a dźwięk jest odtwarzany prawidłowo. Albo jest to kwestia softu (chociaż wcześniej wszystko śmigało prawidłowo) albo jest to problem po stronie Netflix, który ostatnio zmienił sposób kompresji obrazu (bitrate) na dynamiczny zależny od wyświetlanej treści... Sony powinno zbadać ten problem i ewentualnie zmodyfikować soft.
TomaszNiedzielski
tak samo jak na netflix dzieje się na youtube, CDA... problem znika na kilka dni po przywróceniu do ustawień fabrycznych... ale tylko na kilka dni 😞
Karolina_L
Moderator
Zwróciłam się do się do wsparcia technicznego o poradę. Jak tylko pojawi się odpowiedź dam znać.
Kenobig
Niestety reset nie pomaga, ani odłączenie od prądu też nie. Udało mi się zmniejszyć przycinanie (występuje rzadziej, ale nadal występuje). Pomogło wyłączenie powiadomień każdej zainstalowanej apki na telewizorze (nawet w tych oryginalnie zainstalowanych przez Sony) oraz włączenie w Opcjach Programistycznych pozycji "Renderowanie na GPU Wymuszaj użycie GPU do rysowania 2D"
TomaszNiedzielski
zgłosiłem reklamacje do sony, zobaczymy co powiedzą ..
Kenobig
Dziękuję. Jest o chyba problem softu ponieważ na zagranicznych forach ludzie się też skarżą na to samo i nawet w roznych modelach Sony. Wyłącznie aktualizuj wszystkich apel też nie pomogło. Mam nadzieję, że nowa ktualizacja firmware coś zmieni
djrychu
@TomaszNiedzielski sprawa została zgłoszona do supportu - oto odpowiedź:
Na ten problem możemy zalecić poniższy krok:
HOME -> [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Synchronizacja A/V] — Włączone
