- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Sony 65" A1E OLED: Netflix app blijft hangen
Beste,
De laatste tijd hebben we veel problemen met het opstarten van de Netflix app. Het logo verschijnt en blijft dan laden tot in de eeuwigheid. Work around: TV volledig herstarten door power knop lang blijven in te duwen, maw android eens rebooten.
Ik had al eens gekeken of ik de app kan herinstalleren, maar dat gaat blijkbaar niet. Je kan enkel de app deactiveren en launchen.
Any suggestions ? 😐
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Niet dagelijks maar wel regelmatig voor ik de "powerreset" uit, vandaar dat er hier op YouTube na zeer weinig problemen zijn.
In de Playstore app en in het menu"apps" kan je teruggaan naar de fabrieks app.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Heb een kd49 met het zelfde probleem. heb een factory reset gedaan maar dit heeft niets geholpen.
Wat helpt is de app afsluiten bij instellingen - apps - netflix
Heeft te maken met de december update van netflix. Hopen dat het gefixt is in de nieuwste release.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hoi
Ik heb bij instellingen - Apps - Netflix app , alle updates verwijderen gedaan ...
(dus niet de TV factory resetten, enkel de app dus)
Voorlopig lijkt het me opgelost te zijn ... fingers crossed.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Updates verwijderen zal zeker werken.
Het zit in de december update van netflix. Netflix (Android TV) 6.1.1 build 2440
Heb nog contact gehad met de klantenservice van netflix. Die geven aan de tv 3 min stroomloos te maken. Dit heeft echter niet geholpen.
Verwijder de updates wel en wacht op een werkende update van netflix.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Dit wekte voor mij:
Geef het deactiveringsscherm weer door de volgende reeks in te voeren met de pijlknoppen op de afstandsbediening van het apparaat:
Omhoog, Omhoog, Omlaag, Omlaag, Links, Rechts, Links, Rechts, Omhoog, Omhoog, Omhoog, Omhoog
Selecteer Afmelden(Sign Out) Opnieuw beginnen (Start Over) of Deactiveren(Deactivate).
Meld je weer aan nadat je bent afgemeld en probeer Netflix opnieuw.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hoi, gisteren zat Netflix weer vast op het beginscherm. Dus updates verwijderen is niet de oplossing ... (of mss heeft ie ondertussen de app weer geupdated?)
Ik heb nu eens jouw oplossing geprobeerd, maar dan log je gewoon uit en terug in ... laat ons hopen dat dit beter werkt
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
De eenvoudigste methode is als volgt:
Als de App blijft hangen, houd de 'HOME' toets enkele seconden ingedrukt.
Nu zie je alle nog in de background actieve Apps. Selecteer de Netflix app en sluit deze af door op het kruisje onder de app te klikken.
Nu kan je de Netflix app weer opnieuw starten op de voor jou normale manier.
Succes. Gr, Arie
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
MIjn Netflix app blijft ook steeds hangen zoals in de andere berichten gemeld wordt.
Tv gereset;
Netflix app meerder malen verwijderd en opnieuw geinstalleerd.;
Mijn router herstart;
Maar de problemen blijven.;
Hij geeft zelfs regelmatig aan dat mijn netwerk geen verbinding maakt, terwijl de TV gewoon verbonden is en google het gewoon doet.;
Dus een bericht aan de app ontwikkelaars.
Graag een spoedige update anders mogen ze wel eens abonnementsgelden terug gaan storten.
gr,
Corné
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Oplossing:
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
