Hallo,
ich habe den o.g. Fernseher und das CI Modul von Sky.
Leider finde ich keine Möglichkeit mir die Optionskanäle zum Beispiel für Sky Bundesliga anzeigen zu lassen wenn gleichzeitig mehrere Spiele laufen. Es wird mir nur Bundesliga 1 angezeigt, die weiteren Bundesligasender 2-.... kann ich nirgends auswählen. Weder über die Info-Taste (wie an anderer Stelle in diesem Forum als Lösung bei ähnlichem Problem präsentiert) noch die Optionstaste funktionieren.
Ich verzweifel langsam. Es muss doch eine Möglichkeit geben die irgendwie anzuwählen.
Danke für Eure Hilfe
Kann denn niemand helfen???
Auch wenn Dir die Antwort nicht gefallen wird:
ich habe Sky über das Kabel Deutschland CI+ Modul laufen, bei mir habe ich auch keine Auswahl der Optionskanäle, aber beim Sendersuchlauf hat er alle Sky Bundesliga und Sport-Kanäle, auch die optionalen gefunden und als einzelne Sender direkt in die Senderliste übernommen, so dass ich direkt mit Programmnummer die einzelnen Optionskanäle anspringen kann.
Modell ist bei mir ein X8305C.
Bei den Sky Bundesliga HD Sendern bietet er mir die einzelnen Bundesliga-Sender 1-.... auch als eigene Sender in der Senderliste an aber nicht die normalen (Nicht-HD) Bundesligasender, da bieter er mir nur Bundesliga 1 an
schonmal sendersuchlauf gemacht,sky hat vorigen monat komplett auf dvb s2 umgestellt
ich habe bei meinem gerät,kein androiden sony, 2x sat sendersuchlauf gemacht.
1x sat allgemeiner satellit
da ist der ganze "müll" mit drauf ausser die ausländischen sender
1x sat bevorzugter satellit,da sind vorzugsweise die skysender drauf
habe gerade mal geschaut es wird in der programmliste alles an buli angezeigt sowohl sd als auch hd sender
kann sein dass du mit einem originalem sky modul die optionskanäle nicht anwählen kannst. das modul entschlüsselt immer nur einen sender,steht so in den ci+ spezifikationen die sony mit verbockt hat 😞
mit einem externen sky-receiver gehts natürlich.
Habe auch schon nur bevorzugter Sender gemacht, da findet er sie auch nicht nur die HD Sender als SD nur Bundesliga 1. Laut Anruf bei Sony heute führt Sony morgen ein Software Update bei meinem Modell durch. Ich war nicht der Erste der deswegen angerufen hat. Danach "könnte" es gehen, sonst soll ich mich am Mittwoch nochmal melden. Alternativ könnte ich natürlich einfach auf Sky HD umstellen das wären aber mit HD+ nochmal 15€ mehr
das ist aber seltsam dass die buli sd sender nicht vollständig gefunden werden. ich habe auch sky aber ohne sport und buli.buli wird alles in der senderliste gefunden
allerdings sind meine sender in hd. ich kann aber trotzdem die sd sender auch alle anwählen und anschauen,die abonnierten natürlich.
kannst du sender auch manuell hinzufügen ?
http://www.satindex.de/su/1/sky-bundesliga/
kann mir jetzt nicht vorstellen dass der/die tuner bei einem vollständigen kanalsuchlauf bei bevorzugter satellit ,sky als auswahl, da nichts weiter findet 😞
über bevorzugten Satellit hat er die fehlenden Sender auch nicht gefunden. Ich muss mal schauen ob ich irgendwo Sender manuell hinzufügen kann.
