sterowanie 4K Ultrabox od canalplus
Marek.2019
Witam wszystkich, widziałem już wpis, że po aktualizacji androida ktoś nie mógł sterować dekoderem stb od canal plus, dekoder jak w temacie. Mam obecnie dekoder media box +, i po aktualizacji do 9-tki , jest możliwość sterowania nim za pomocą pilota od tv. Mam zamiar wymienić dekoder na 4K stąd moje pytanie czy ten dekoder jest sterowalny z poziomu pilota od tv. Post, o którym napisałem na wstępie jest sprzed miesiąca, jak to wygląda obecnie?
Jeśli ktoś ma info w tej kwestii to proszę o szybką odpowiedź, jestem już umówiony na wymianę, pozdrawiam, Marek
29 ODPOW. 29
Bobrow
Cześć
u mnie z pilotem jest ok-oto co zrobiłem :
-konfiguracja ręczna dekodera adb model ncp-4740sf (ale mam model 3670...)
-oglądanie tv/zewnętrzne wej/konf dekodera/konfig sterowania dekoderem/ust zaawansowane/interwał klawiszy,ustawiłem na 100ms i na 250ms i jest ok.
jest tam jeszcze parametr uzupełniaj zerami- mam min 2/5301,zazn opcja wyslij polecenie wprowadź
Nie wiem co dokładnie pomogło , ale nie mam już problemu z brakiem sterowania pilotem.
Powodzenia
MarkoS007
Odpowiedź na pytanie o nieprawidłową pracę pilota jest banalna. Pilot generalnie działa w podczerwieni i do tego nie potrzeba świeżych baterii. Do tego by uruchomić dodatkowe funkcjonalności (po bluetooth) baterie muszą być dobre. Jeśli nie, zaczynają się kłopoty z mikrofonem, nie można skonfigurować połączenia po bt, a co za tym idzie, nie da się sterować podłączonym dekoderem. Wtedy nie potrzeba kombiniwania z ustawieniami opóźnienia, zerami przed numerem kanału itp. Po prostu zaczęło działać 😁
Bobrow
Dodam jeszcze ,że lekko stunnigowałem swojego soniaczka.
Przez ostatnie 10 lat dobrze mi służył Philips 47pfl8404 z ambilightem -i właśnie mi tego podświetlenia zabrakło.
Znalazłem taki mały sterowniczek
AVT1840
który można zaprogramować pod dowolny pilot TV.Kiedy wszystko zmontowałem , okazało się ,że Sony jest na to odporny...
Już chciałem reklamować urządzenie i w ostatniej chwili wpadł mi pomysł, żeby włączyć na pilocie sterowanie dekoderem.
Bingo-okazało się , że nasze piloty są inteligentne i komunikują się z TV.Wszystko zabanglało , kiedy pilot sterował TV i dekoderem.
Wykorzystałem żółty przycisk w trybie dekodera.
Ambilight w Sony ? Cuda się czasem zdarzają...
Marek.2019
A jakie podświetlenie? rodzaj, kolor. Czy rzeczywiście lepiej się ogląda?
Marek.2019
Wszystkim bardzo dziękuję za podpowiedzi i udział w dyskusji
Bobrow
Z tyłu za TV ułożyłem taśmę led 3W o barwie ciepłej tj 2700K.
Dla mnie oglądanie TV bez dodatkowego oświetlenia wieczorem jest nie do przyjęcia (oczy bolą).
mariusz4200
Witam wpisywałem wiele razy,,, nic a dzisiaj ....działa nareszcie między 47 40 dałem spacje..
wszystkie funkcje działają xh9505 dzięki
pawelkuzma
Dzięki - po 2 resetach pilota, resetu telewizora i przywrócenia danych fabrycznych tv (które nic nie dały) konfiguracja ręczna dekodera ADB model ncp-4740sf zadziałała.
Dziwne, że wcześniej działało mi to bez zarzutu i nagle przestało. Wcześniej wystarczyła standardowa konfiguracja dekodera bez ręcznego wyszukiwania. Teraz jednak była konieczna. Także przyczyny czemu nagle przestało działać i nie udało się przywrócić sterowanie pilotem dekodera NC+ nie znam.
szorcek
Ja też znowu przerabiałem to samo kilka dni temu. Zginęło i sterowanie dekoderem i kinem domowym za pomocą pilota tv. Po przywróceniu ustawień fabrycznych (i oczywiście wybraniu ręcznym modelu) wszystko wróciło do normy 😁. Szkoda tylko ustawień, które trzeba wbijać od nowa...
marcysiu
Ja zauważyłem że Sony traci pamięć do dekodera po problemach z internetem.
