Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Tonfehler/Probleme mit LFE (Subwooferkanal) in z.B. Netflix
AleXSR700
Mitglied
Hallo Community,
nachdem ich leider nirgendwo Rat oder Infos finden konnte, hoffe ich, dass ihr mir mit eurer geballten Erfahrung helfen könnt.
Ich habe seit Anfang Januar einen KD75XF9005. Dieser ist per Toslink/optischem Digitalausgang mit meiner AV-Vorstufe verbunden.
Wenn ich nun Serien oder Filme auf Netflix mit 5.1 Ton ansehe, dann höre ich beim LFE immer wieder so ein dumpfes "ploppen". Im Englischen würde ich es "thump" nennen. Ähnelt ein wenig einem Lautsprecher, der mit dem Einschalten eines Verstärkers "anploppt". Dieser Ton tritt eben regelmässig auf, wenn im LFE ein kurzes Basssignal kommt (wie bei einem Schlag o.ä.).
Ich habe natürlich längst einen anderen Subwoofer probiert und bekomme dort exakt das gleiche Ergebnis an exakt den gleichen Stellen.
Ein Beispiel wäre z.B. Sabrina - Chilling Adventures Staffel 1 Episode 10. Während der Titelmusik (da natürlich auch bei allen anderen Folgen) hört man es z.B. kurz wenn der Kopf in den Kochtopf fällt. Auch am Ende, wenn das "Sabrina" in das Logo fliegt. Und direkt danach tickt die Uhr. Hier in dieser Anfangsszene und den ersten Minuten höre ich es wiederholt.
Wichtig natürlich, dass der Subwoofer korrekt eingestellt ist. Sprich keinen Cut-Off im LFE. Sonst schneidet man einfach Signal heraus. Übergangsfrequenz also auf Maximum, dann hört man es auch klarer.
Ich würde mich sehr freuen, wenn das mal jemand gegentesten würde. Vielleicht ist es sogar ein bekanntes Problem? Ich höre jedenfalls keinen derartigen Klang/Fehler im LFE beim Abspielen von Filmen via DVD. Dieser ist ja direkt an den AVR angeschlossen. Es kommt also vom TV. Vielleicht Netflix? Vielleicht ein Problem mit der Ausgabe via optischem Digitalausgang (leider keinen HDMI Eingang an der AV-Vorstufe).
Vielen Dank für eure Hilfe 🙂
Alex
11 ANTWORTEN 11
AleXSR700
Mitglied
So, Update installiert. Werkszustand wiederhergestellt. Problem bleibt bestehen!
Leider habe ich keinen anderen AVR, um hier durchzutesten. Aber mit DD in Prime und Netflix höre ich dauernd ein Ploppen beim LFE. Natürlich nur, wenn er auch ein Signal bekommt, sprich ein Basssignal auf dem LFE wiedergegeben werden soll.
Passiert nicht bei externen Quellen. So ein Mist! Da muss es doch eine Lösung geben. Oder irgendjemanden hier, der das bestätigen kann 😞
AleXSR700
Mitglied
So, Update.
Mit der neuesten Firmware tritt das Problem NICHT mehr in SPMC (KODI) auf. Allerdings sowohl in Netflix als auch Prime.
Weiss jemand, die Handhabung dort anders ist?
Meine Testdateien in SPMC sind Dolby Digital 5.1.
Netflix benutzt definitic für alles DD Plus. Weiss jemand, ob man das intern konvertieren lassen kann? Ich habe bei den Tonoptionen auf Dolby Digital als Ausgang umgestellt,  aber das änderte nichts.
Mit externem FireTV kann man nämlich DD statt DD Plus wählen. Bei den Apps von Sony kann man nirgendwo sowas einstellen.
