Witam może mi ktoś udzielić informacji na temat programowania TV z 2 satelit czyli Astra i Hot Bird.Posiadam antenę i konweter twin czy mogę zaprogramować oba satelity ? Jeżeli tak to jak to zrobić ? Pzdr
W programowaniu satelity wybierasz satelita ogólna, przeszukiwanie zwykle, nastepnie ustawiasz satelity. We własciwościach danego satelity kontrola diseqc ustawiasz dla hotbird A dla astry B. Żeby można było wybrać satelite ustaw rodzaj przeszukiwania na reczny
Twin oznacza że możesz przykręcić 2 kable antenowe, wiec jeżeli jest to single twin to nie odbierzesz dwóch satelit, musisz mieć monobloka.
Czołem,
Dokup drugiego Twina, uchwyt na zeza i dwa DiseqC.
Będziesz miał lepszy sygnał niż na monoblock. Trochę więcej zabawy ze strojeniem. Ale jak padnie jeden Twin, to masz przynajmniej masz ciągle jedną satelitę. Jak monoblock - to nic.
Przy takiej konfiguracji możesz oglądać i nagrywać w tle jak podłączysz drugi kabel do TV.
Mam taki sam TV, 65 cali.
Powodzenia
sory może źle sprecyzowałem to jest monoblok z jednym wyjściem antenowym.Napisz proszę co w ustawieniach wpisać
ok poszło śliczne dzięki ! ! ! !
Jakbyś miał dwa wyjścia z monoblocka to mógłbyś podłączyć pod dwa wejścia do XD93
wiesz co mam tylko jeden kabel położony pozostałość po satelicie ale wszystko hula jak chciałem
dzięki za pomoc 4k też śmiga z Astry i HB.
Będę testował stacker/destacker po jednym kablu. Można przesłać dwa niezależne sygnały po jednym kablu. Trochę drogie cacko, ale ścian nie chcę kuć.
