Partagez votre expérience!
Hallo allemaal,
Ik ben al geruime tijd aan het vechten met de combinatie XR-55A84K met een HEOS HomeCinema soundbar.
Deze is aangesloten op HDMI 3 (ARC), Verder aangesloten een Ziggo Next mini op HDMI 1 en een HUMAX HD recorder op HDMI 2.
Het gaat een tijd goed en dan is er in eens geen geluid meer en staat de status LED van de HEOS oranje te knipperen. Volgens de beschrijving is dat een hardware reset? Na ca 2 minuten is het geluid weer terug.
Ik heb van alles geprobeerd met instellingen maar zonder resultaat.
Soms verdwijnt alleen het geluid van de soundbar en blijft de sub het wel doen.
Bij loskoppelen van de HEOS werken de TV speakers foutloos. Ook gedurende lange tijd.
Heeft iemand hier een idee?
HDMI conflict?
Al eens de "Powerreset uitgevoerd d.m.v. de groene toets ingedrukt te houden?
suc6 ermee,
73's
Dank voor de respons.
Oja, al van alles geprobeerd.
Het is nu zo dat alles soms wel twee weken blijft werken en dan zomaar er mee stopt. Geen geluid uit de soundbar en ook geen respons van de tv.
Je ziet wel dat de TV op het commando volume op of neer reageert doordat het ledje onder de tv wel knippert. Maar de terugkoppeling links onder in het scherm verschijnt dan niet meer. (Volume soundsysteem)
Ik heb nu toch het sterke vermoeden dat het aan de soundbar ligt. Temeer omdat soms de soundbar zwijgt en de sub die er draadloos aanhangt nog wel geluid geeft. (onderaards gerommel)
Even de voeding van de soundbar eraf en de zaak komt na een minuutje weer tot leven.
Heb toch het idee dat het geen gelukkig huwelijk is. De soundbar is ook een paar jaar ouder.
Het lijkt verdacht veel op een HDMI probleem, zijn er nog andere apparaten aangesloten op de HDMI=poorten?
Zoja, probeer te ontdekken welk apparaat het HDMI probleem veroorzaakt door 1 voor 1 de verbinding te ontkoppelen.
suc6 ermee,
73's
Dank voor de reactie.
op HDMI 4 zit de Ziggo Next mini. Ergens gelezen dat die ook nog wel eens dwars wil liggen.
op HDMI 2 zit een Humax 5100C
op HDMI 3 de HEOS Soundbar. (eArc uitgeschakeld dus op arc)
Ik denk echter het euvel te hebben gevonden.
Ik heb de soundbar een vast IP adres gegeven. De leasetijd van de DHCP server staat op 24 uur. Het leek ook verdacht veel op een verbindingsprobleem. Kon er echter niet goed de vinger achter krijgen. De zaak werkt nu al een week of 2 zonder problemen. Moet het afkloppen, maar.......
De oplossing voor de dwarsliggende Next mini en de Humax tijdelijk te ontkoppelen is om de Ziggo Go TV applicatie te installeren.
suc6 ermee,
73's
Ondanks het vaste IP adres toch weer kuren.
Ik heb nu inderdaad de Next Mini losgekoppeld en kijk nu via de app.
Dit gaat goed. Gedrag is ook anders. De Humax gooit geen roet in het eten.
Dus zal het toch wel een HDMI conflict zijn.
Vraag is nu wel: wat doe je daar aan? Is dit oplosbaar?
Begrijp het instellen van een vast IP-adres niet zo. De audio gaat via de HDMI verbinding en dus niet via het interne netwerk. Wat ook vreemd is dat bij het uitvallen van de soundbar de sub's wel nog werken, de sub's zijn toch verbonden met de soundbar?
suc6 ermee,
73's
