Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Aufladen des Readers
Peter_S.
Genius
1.471 Aufrufe
Ladet das Gerät zunächst einmal vollständig auf, indem ihr es mittels des USB-Kabels an euren eingeschalteten Computer anschließt. Tippt auf [Charge Mode] auf dem Bildschirm. Das Gerät lädt, wenn die Anzeige (rechts neben dem Button an der unteren Seite) rot leuchtet. Ladet das Gerät auf jeden Fall vollständig auf (das Laden kann bis zu 3 Stunden dauern). Die Anzeige erlischt sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
|Tipp|
Ihr könnt den Reader auch über das optionale Netzteil PRSA-AC1A laden. Mit diesem Verfahren dauert es etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist.
1. Wenn ihr keine Daten übertragen möchtet, sondern lediglich den Reader aufladen möchtet, dann schließt Sie den Reader™ via USB-Kabel an euren Computer an und drückt dann nicht [Datenübertragungsmodus]. Achtet beim Laden darauf dass der Reader™ an eine aktive Stromquelle (eingeschalteter Computer) angeschlossen ist.
2.So schont ihr eueren Akku: Lasst den Reader nicht längere Zeit mit leerem Akku liegen. Andernfalls könnte die Akkukapazität beeinträchtigt werden. Deaktiviert Wi-Fi, wenn keine Funkkommunikation erforderlich ist. Außerdem sind diese Funktionen mit hohem Stromverbauch verbunden: Wi-Fi-Kommunikation, Anzeigen grafikintensiver Bücher, Periodika, Dateien oder Websites, Audiowiedergabe.
