A700 + TAMRON 18-250mm f/3.5-6.3 Di II LD Asp. ("oporny" MF)
andrzej_karon
Witam!
Mam pytanie dot. tzw. "opornego" MF w A700, nie mam też za bardzo możliwości sprawdzenia czy to "zjawisko" występuje tylko z podpiętym TAMRONEM czy innymi szkłami również...
Otoż zauważyłem, że gdy mam ustawiony MF na przełączniku S/A/C/MF to przy ostrzeniu manualnym pierścień ostrości chodzi dość "ciężko", z stosunkowym "oporem", na dodatek ze słyszalnym odgłosem obracanego cięgna AF, choć body jest przestawione na MF!
Acha TAMRON ten nie ma on przełącznika AF/MF...
samo to zjawisko prócz pewnej irytacji nie jest IMHO jakimś wielkim mankamentem. Jednak obawiam się trochę, czy z czasem nie "rozleguluje" się cięgno czego efektem może być BF/FF przy ostrzeniu na AF - na razie szkiełko działa git!
Nie wiem więc czy ten "oporny" MF jest związany z konstrukcją obiektywu czy raczej samego aparatu DSLR α, bo u kolegi ten trochę draźniący efekt nie występuje z jego TAMRON-em podpiętym do aparata na literę "N".
Na marginesie wspomnę, że Alpha 700 to juz mój czwarty aparat Sony! Zacząłem przygodę z fotografią cyfrową od "małpek" P92, potem S600 (BTW: teraz tobym kupił zamiast nich V-3, ale wtedy człowiek nie wiedział, że było takie "cudo"), później zaawansowany kompakt H-9, a teraz ten DSLR...
Następny też będzie SONY, może A900 lub A1xxx?
2 ODPOW. 2
Lajam.
Aparat powinien wysprzęglić i obiektyw powinien chodzić lekko...chyba że już taka natura tego szkła...nie wiem bo miałem go raz tylko podpięty i nawet przez myśl mi nie przeszło ostrzyć ręcznie :smileyredface:
Jeśli na LCD jak wół masz literki MF, a kręci Ci się ciężko, spróbuj przestawić na AF i pokręć pierścieniem ostrości...o ile opór jest taki sam, chyba musisz oddać aparat do serwisu. Popróbuj jeszcze z innym obiektywem jak masz możliwość.
A! Ważne... MF możesz ustawiać tym kółeczkiem na body, ale chyba wygodniej ustawić przełączanie na guziczek pod kciukiem...to kółko zmiany pracy AF jest dla mnie małym nieporozumieniem - nie znalazłem w pudełku pincety do obracania nim :slight_smile:
andrzej_karon
Bardzo dziękuję za odp. Być może jest to natura tego szkła. W trybach S/A/C pierścień ostrości całkowicie jest zablokowany – co oznacza że kręcenie nim, gdy aparat jest ustawiony na AF może doprowadzić do POWAŻNEGO USZKODZENIA obiektywu, a być może aparatu również...
Jak będę miał mozliwość sprawdzenia innego szkła, np. firmy Sony to opisze tu jak się ono sprawuje zA700...
BTW: Ja też korzystam od czasu do czasu gdy zachodzi potrzeba z guziczka AF/MF bo jest umieszczony w znakomitym miejscu Body.
Przydaje się ta funkcja przy robieniu jakigoś obiektu nie bedącego w środku kadru. Owszem można korzystać też z punktowego AF i ustawić któryś z 11 punktów, ale to IMHO mało wygodne i dużo czasu zajmuje...
1) Obiektyw mam ustawiony na MF.
2) Kieruję go w stronę osoby/przedmiotu
3) Naciskam guzik AF/MF – aparat przełącza się w tym momecie w tryb AF-S i sam "ostrzy"
4) Po naostrzeniu puszczam guzik i ustawiam kadr tam gdzie chcę.
5) Pstrykam fotę. Będąc w trybie MF nie istnieje ryzyko, że sam się "przestawi" ostrości na przysłowiowy kosz od śmieci
