Dziś premiera nowego fajnego aparatu
Tak się składa że ostatnich kilka dni miałem okazję dość intensywnie nim fotografować.
Mowa oczywiście o A6000. Jak sugeruje numerek to dość wysoki model.
W tej chwili jest to z pewnością najlepszy model z bagnetem E i matrycą wielkości APSC.
Nie będę się tu rozpisywał o danych technicznych bo znajdziecie je na końcu.
Myślę że bardziej interesują Was pierwsze odczucia eksploatacyjne.
U góry od lewej: NEX-6, A 6000, poniżej NEX-7
Po pierwsze: system autofokus.
A6000 jest kolejnym modelem wyposażonym w hybrydowy system AF.
Na matrycy umieszczono 179 pól odpowiedzialnych za detekcję fazy.
Naprawdę czuje się że jest szybko, szczerze mówiąc czuje się że jest to poziom zbliżony do lustrzanek. Przyspieszenie AF szczególnie czuć z zoomami 16-50mm oraz 55-210mm.
Warto sprawdzić czy posiadane obiektywy mają uaktualniony firmware który pojawił się razem z debiutem NEXa 5R i 6.
Krótko mówiąc aparat radzi sobie pierwszorzędnie w czasie fotografowania nie czułem żadnego dyskomfortu z powodu celności czy szybkości AF.
Po drugie: ( i to bardzo ważne) wizjer!!!
Wcale nie ma więcej pikseli… ( wydawało by się że to tylko 1,44mpix) ale ma za to bardzo dużą rozpiętość tonalną.
Nowy szybki procesor i algorytmy robią swoje… a kiedy podczas fotografowania późnym wieczorem i nocą odkryłem że po ustawieniu funkcji DRO wizjer pokazuje jeszcze większy zakres rozpiętości… po prostu opadła mi szczęka
Obraz nie jest kontrastowy, widać dużo szczegółów zarówno w jasnych jak i ciemnych obszarach.
To ogromna różnica w stosunku do NEXa 6 i 7 które przecież i tak miały bardzo dobre wizjery.
Bez włączonego DRO pod podcieniami z lewej strony nieml nic nie było widać...
A6000 + SEL10-18mm
Po trzecie: bardzo dobra matryca 24 mpix. Zawsze byłem zwolennikiem matryc o dużej rozdzielczości.
Często zdarza mi się kadrować fragmenty zdjęcia, przydaje się wtedy odpowiedni zapas pikseli.
Pojawiła się też funkcja która bardzo lubię a mianowicie wieloklatkowa redukcja szumów (Multi Frame Noise Reduction) dzięki temu w razie potrzeby nawet bardzo wysokie czułości są zdatne do użytku
W aparatach NEX 6 i NEX 7 nie było tego trybu.
Po czwarte procesor BIONZ X: ogólna szybkość działania, zdjęcia seryjne – 11kl/s, reakcja przycisków, zapis na kartę, odtwarzanie zdjęć, powiększanie wszystko działa po prostu tak jak trzeba.
Aparat jest lekki przyciski i pokrętła są tam gdzie trzeba i jest ich tyle ile trzeba.
Są też inne ciekawe funkcje: nikogo już nie dziwi umieszczenie w aparacie WiFi i NFC.
Miły i użyteczny dodatek. Przydaje się możliwość sterowania za pomocą smartfonu czy przesyłanie zdjęć na TV. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, a mianowicie możliwość instalacji aplikacji w aparacie.
Jest ich coraz więcej i są coraz fajniejsze. Znajdziecie je tutaj: https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/
Oczywiście można je instalować nie tylko w A6000
ale również w NEX 5T,NEX 5R, NEX 6, A5000, A7, A7R.
Warto też wspomnieć że nowy model jest pierwszym aparatem Sony bez lustra współpracującym z aplikacją Remote Camera Control, dzięki niej możemy sterować najważniejszymi funkcjami z poziomu komputera a zdjęcia są zapisywane bezpośrednio na twardym dysku.
Możliwe jest też użycie funkcji interwału.
Od góry: NEX-6, A 6000, NEX-7
A6000 to również kolejny krok w stronę unifikacji graficznego interfejsu użytkownika.
Zrezygnowano z kafelków na rzecz menu znanego z lustrzanek Sony czy ostatnich aparatów z bagnetem E czyli A5000, A7, A7R. Takie samo menu znajdziemy również w RX100, RX100m2, RX1, RX1R, RX10…
A6000 + SEL10-18mm
A6000 + SEL10-18mm
Krótko mówiąc bardzo sympatyczny sprzęt, najlepsze cechy poprzedników i nowe możliwości.
Dobry sprzęt dla entuzjastów.
Poniżej link na zdjęcia prostej scenki na wszystkich ISO, również w trybie Multi Frame Noise Reduktion. Tą samą scenkę sfotografowałem również NEXem 7 i 6:
Dropbox - A6000 - NEX7 - NEX6: https://www.dropbox.com/sh/y6teza52z68wby2/F6hH6-6u98
UWAGA - zdjęcia wykonane aparatem przedprodukcyjnym.
Ciekawostka: A6000, ISO 51200, odszumianie wieloklatkowe.
Po zmniejszeniu do rozdzielczości internetowych nie wygląda tragicznie
Aparat powinien jutro być u mnie:) Mam jeszcze jedno pytanie do Was. Na ekranie Nex5N miałem założoną osłonę na LCD Sony PCK-LM1EA. Czy będzie ona pasowała do A6000?:)
Założoną, czy naklejoną?
Ja nie wiem, czy rozmiar będzie pasować, ponieważ zawsze do swoich aparatów kupuję szybkę GGS.
Witam serdecznie,
Czy mozecie mnie poinformowac czy mozna sie spodziwac jakiegos update firmware a6000 i Zeissa 16-70. To moj pierwszy aparat Sony (chyba ostatni) i nie wiem czego sie spodziewac. Zakupilem taki komplecik za 7000PLN i robie zdjecia jak z "malpki" za 800PLN. Probuje juz roznych ustawien, i bez redukcji szumow i z, i w super auto (mialo byc takie rewelacyjne) i w pol-manualu. Totalna katastrofa. W miare ok w dobrym swietle na ISO 100-400 ale to nie sztuka. Poza tym ostrosc lezy, na malych ogniskowych znieksztalca jak nie powiem co. Przyznaje ze nie bawilem sie RAW'ami w Aperture bo jeszcze ich nie obsluguje, ale liczylem, ze wreszcie bede mogl robic super jpegi bez obrobki na wakacjach. Efekt smartfonowy - tyle mozna powiedziec. Moze mam za duze wymagania ale kurcze to strasznie duzo pieniedzy. W porownaniu do moich starych kitowych Nikkorow za 800PLN to przepasc (nie wspominam o czyms lepszym). Myslicie ze warto czekac na nowy firmware czy sprzedawac czym predzej bo ten super standard tak ma? Moze jakies rady co z tym fantem zrobic? Dzieki.
B
Mógłbyś wstawić kilka zdjęć, które wg Ciebie są złe?
Ja myślę, że zwyczajnie masz jeszcze problemy z obsługą tego aparatu. Zazwyczaj każdego, kto zakupił swoją pierwszą lustrzankę, dopadają takie problemy i pierwsze zdjęcia z lustrzanki są znacznie gorsze niż z prostszych kompaktów. Ale tutaj Lajam. słusznie sugeruje, wrzuć jakieś zdjęcia z EXIF, a na pewno doświadczeni koledzy będą mogli podzielić się z Tobą swoimi spostrzeżeniami.
Zakupiłem niedawno taki sam zestaw i generalnie jestem zadowolony. Nie jest to do końca użyteczność lustrzanki ale w moim wypadku jest najlepszym możliwym kompromisem jaki udało mi się znaleźć na rynku.
Co do jakości zdjęć generalnie jest bardzo dobrze. Nie będę ukrywał że czasem zdarzają się zdjęcia co do których miałem większe oczekiwania ale pewnie w sporej mierze wynika to z mojej winy. A6000 nie jest aparatem idealnym ale gdyby taki jakaś firma wyprodukowała to zapewne dalszy rozwój byłby bezcelowy
Do tej pory zrobiłem nim niewiele zdjęć bo z jednej strony nie ma na to czasu a z drugiej pogoda nie rozpieszcza.
Dla przykładu zamieszczam kilka zdjęć bezpośrednio z JPG'a.
Jakim obiektywem robiłeś te zdjecia? , ja mam kitowy 16-50 i nie jestem zabardzo zadowolony z jakości zdjęć.
Z Exifu wynika, że: Lens Model = E 16-70mm F4 ZA OSS.
Mam do was koledzy pytanko ,posadam RX10 czy odnośnie modelu A6000 będzie duża przepaść w jakości obrazka ,porobiłem kilka testów A6000 znajomego i z kitowym obiektywem wypada gorzej w jpg od RX10 i tu mam dylemanty czy przy kupnie lepszego obiektywu jakość zdjęć się polepszy
Witaj, w RX10 na starcie masz jaśniejszy i zdecydowanie lepszej jakości obiektyw niż podstawowy obiektyw oferowany z a6000. Zestawem a6000 + CZ 16-70 mm f/4 + S 70-200 mm f/4 G na pewno uzyskasz lepszy obrazek, szczególnie na wyższych iso (bardziej szczegółowy, mniejsze szumy), ale taki zestaw po pierwsze będzie 3 razy droższy od rx10, a po drugie będzie 2 razy cięższy. Według mnie jeśli miałbym zamieniać RX10 na coś z wymienną optyką to raczej celowałbym w A7mk2 albo a7R + CZ 24-70 +S70-200 ale tak jak wyżej napisałem jest to zupełnie inna półka cenowa.
