Jestem posiadaczką lustrzanki Sony a37. Jaki obiektyw polecacie ? Myślałam o obiektywie portretowym. Szukam tak do 1000zł.
Hej, w zależności od tego jakie chcesz portrety robić do "węższych" Sal 85/2,8 a do "szerszych" Sal 50/1,8 jest jeszcze Sal 35/1,8 . Ogólnie warto mieć te trzy szkła fajne ogniskowe i obiektywy jak na swoją cenę bardzo dobre.
W wymienionym przez Ciebie budżecie jako obiektyw typowo portretowy polecam Sony 85/2,8. Możesz również zainteresować się obiektywem Sony 50/1,8 lub starszym szkiełkiem (a więc do kupienia tylko jako używany) Minolta 50/1,7 lub Minota 50/1,4. Obiektywy o ogniskowej 50 mm są trochę "szersze" niż obiektyw 85 mm wiec i portrety nimi robione będą obejmowały więcej osoby portretowanej. Oczywiście możesz wykonać dokładnie taki sam kadr i jednym i drugim obiektywem ale albo potrzebujesz miejsca aby się cofnąć od obiektu wykorzystując 85/2,8 albo musisz podejść bliżej obiektu korzystając z obiektywów 50 mm. Niestety, może to skutkować niechcianymi przerysowaniami. Inną korzyścią z wykorzystania obiektywów 50 mm jest ich jasność (o 1,5 EV a nawet o 2 EV obiektywy 50 mm są jaśniejsze od omawianego obiektywu 85 mm) co może przełożyć się na uzyskanie mniejszej głębi ostrości no imożliwości fotografowania przy niższych czułościach, z użyciem krótszych czasów czy też w gorszych warunkach oświetleniowych. Jest jeszcze możliwość dostania dłuższych obiektywów (o większej ogniskowej) w wymienionym przez Ciebie budżecie - niestety, tylko jako używane - są to Minolta 135/2,8 (bardzo fajny obiektyw portretowy do aparatów z matrycą pełnoklatkową, oczywiście można podpiąć i do aparatów z matrycą APS-C czyli i do Twojego aparatu też, z tym, że trzeba być przekonanym o kupnie szkła o takiej ogniskowej, trzeba by taką ogniskową wypróbować gdyż kąt widzenia tego obiektywu przy aparatach z matrycą APS-C jest bardzo wąski, aby zrobić zdjęcie "popiersia" trzeba mieć miejsce aby się odsunąć, natomiast wszelakie detale izbliżenia, zdjęcie samej twarzy są możliwe do wykonania baz przerysowań), możesz też zainteresować się obiektywami makro firm niezależnych - Tamron 90/2,8 i Sigma 105/2,8. Można je wykorzystać i do portretu (ogniskowa pośrodku, pomiędzy 85 a 135) i z racji ich skali odwzorowania do fotografii makro (są to specjalistyczne obiektywy do zdjęć z uzyskaniem dużych powiększeń).
Jeżeli więc posiadasz obiektyw co najmniej kitowy (18-55) to możesz już zorientować się czy ogniskowa 50 mm będzie dla Ciebie wystarczająca czy potrzebujesz dłuższego obiektywu (krótkiego teleobiektywu). A jeżeli masz jeszcze dłuższy kit (55-200) to już wiesz, jaka ogniskowa Ci podpasuje (wystarczy przejżeć zdjęcia aby się zorientować z jaką ogniskową robisz te zdjęcia, które Ci najbardziej odpowiadają). Jeżeli nie masz dłuższego obiektywu to na początek polecam jednak 85/2,8, chyba najbardziej uniwersalne, portretowe szkło do aparatów z matrycą APS-C.
