Zakupiłem lampę Nissin Di 622 Mark II ale działa ona z A58 tylko wówczas jak jest włączona lampa aparatu.
Próbowałem różnych ustawień aparatu i ustawień lampy, ale przy robieniu zdjecia mam jednoczesny błysk z lampy aparatu i lampy zewnętrznej, a tak nie chcę, chcę aby tylko błyskała zewnętrzna i nie da się. Czy ktos wie czy można jakos to ustawić. pozdrawiam mj
Tadziu w sumie racja, nie pomyślałem, że ktoś oczekuje cudu i wyzwalania lampy bezprzewodowo bez żadnych radiówek (nie wspominając już o tym, że jest to lampa zewnętrznego producenta)
Tak, muszę włączyć lampe aparatu i dopiero błyska Nissin.
Chciałem robić zdjęcie przedmiotu z błyskiem (półcieniem) z lewej strony a mam przedmiot cały oswietlony bez cieni. mj
jak masz ustawioną lampe? Nie mogę na necie znaleźć instrukcji ale może masz ustawioną lampę na tzw "WL" i błyska tylko wtedy kiedy dostanie przedbłysk z lampy wbudowanej.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twój problem. Masz lampę Nissin na statywie i chcesz ją wyzwolić, aby błysnęła? No to masz trzy (czwarte to modyfikacja trzeciego) wyjścia: albo zastosujesz wyzwolenie poprzez kabelek synchro (są takie do 10 metrów a pewnie można i dłuższe dostać / zrobić), poprzez wyzwalacz radiowy lub przez fotocelę (a czwarte wyjście to tzw. tryb WL). W trzech pierwszych trybach lampa może pracować w trybie manualnym a w trybie WL jest sterowana z poziomu body i siła błysku jest dobierana do pomiaru wykonanego przez korpus (podobno już jakiś producent produkuje wyzwalacz radiowy z pomiarem TTL dla Sony więc i tryb radiowy może być z pomiarem przez aparat, tylko pewnie to troszkę kosztuje). Dwa pierwsze tryby (kabel synchro i błysk wyzwalany radiowo) nie wymagają jako sterownika wyzwolenia błysku natomiast tryb z fotocelą i tryb WL są wyzwalane za pomocą błysku lampy sterującej / wyzwalającej. Jako lampa sterująca może być lampa wbudowana w aparat lub lampa zewnętrzna (do korzystania z WL jako sterownik nie każda lampa zewnętrzna może być użyta, gdzieś w sieci lub w instrukcjach obsługi są podane modele mogące być sterownikami WL). Można jej wpływ na zdjęcie trochę zminimalizować poprzez skierowanie błysku w bok lub do tyłu, osłabienie błysku poprzez przysłonięcie lampy - sterownika. Ale niestety, w trybach tych lapma wyzwalana musi widzieć błysk sterownika. Tego inaczej nie można wykonać. A skoro lampa błyska to widać jej wpływ na zdjęciu.
Paweł, z postu jandusie wynika, że błysk chce mieć z boku - więc lampa poza aparatem, a że nie wspomniał nic o innych urządzeniach - wnioskuję, że tryb WL.
Rada - jak już wspomniał piotruso - do sterowania WL lampa zewnętrzna musi "zobaczyć" błysk lampy wbudowanej (na korpusie). Jeśli nie chcę, aby ten błysk był widoczny na zdjęciu, robię tak: lampę zewnętrzną ustawiam tam, gdzie potrzebuję, następnie dłonią przesłaniam lampę wbudowaną, ale tak, by nie zasłonić jej błysku całkowicie, tylko by skierować jej światło w kierunku lampy zewnętrznej.
Dla zobrazowania dwa zdjęcia (tylko takie miałem gotowe w tym temacie
Oba są naświetlane lampą zewnętrzną w trybie WL - pierwsze "normalnie", na drugim przesłoniłem dłonią lampe wbudowaną.
1.
2.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i porady.
jandusie
