Sony a6300 czy można ładować całą noc?
Barok4
Cześć,
Chciałbym się upewnić, co się stanie, jeśli po 5 godzinach ładowania zapomnimy odłaczyć  kabel od gniazdka?
Czasami fotografdujemy na wycieczce przez cały dzień i ładujemy pod wieczór. trzeba czuwać i bezwzględnie odłączyć? Co jeśli się zaśnie :slight_smile: i ładowanie będzie trwało 10 h?
Zaakceptowane rozwiązania
pawelszymanski6
Witaj, osobiście nigdy nie pilnowałem czasu ładowania, aparat, czy też ładowarka po naładowaniu akumulatora odcina zasilanie więc nie ma się czego bać :slight_smile:
piotruso
Znawca
Tak jak napisał Paweł nowoczesne ładowarki współpracują z bateriami i po osiągnięciu odpowiedniego poziomu naładowania przełączają się / przechodzą w stan tzw. doładowywania czyli utrzymywania baterii w stanie full naładowanym bez przegrzania itp.
Co prawda producenci podają, żeby po naładowaniu na full niezwłocznie odłączyć baterię / ładowarkę ale to pewnego rodzaju zabezpieczenie bo "gdy coś się stanie (np użyłeś nie takiej ładowarki czego nie jesteśmy w stanie sprawdzić) to my nie odpowiadamy". To jes podobnie jak ostrzeżenie o używaniu aparatu w określonym zakresie temperatur (a pewnie używałeś aparatu i na mrozie i w upale czyli zakres temp. przekraczał ten podany w instrukcji a aparat działał.
4 ODPOW. 4
pawelszymanski6
piotruso
Znawca
plus5volt
Z oryginalną ładowarką sieciową sony to nie ma obaw, sprawdziłem miernikiem że moja kompletnie odłącza ładowanie po skończeniu ładowania, tak samo zachowuje sie aparat z podłączonym kablem micro usb z zewnątrz, przestaje ciągnąć prąd po naładowaniu. Producent nie zaleca ze wzdlędów bezpieczeństwa. Instrukcja sony mówi że nie należy przechowywać akumulatora w ładowarce (np. w podróży) także po odłączeniu zasilania z zewnątrz, bo może to powodować jednak szybsze "samorozładowanie" akumulatora niż normalne przechowywanie osobno.
Co do wspomnianego zakresu temperatur, to jest po prostu cechą ogniw li-ion, inaczej zachowuje się chemia akumulatora w niskiej temperaturze, aby nie zniszczyć akumulatora nie należy ładować w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, a użytkowanie w zbyt niskiej - po prostu krócej działa.
Barok4
Serdecznie dziękuję Wszystkim za odpowiedź. Czuję się uspokojony 😊
Barok4
