Sony A7 III + kit Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS - stabilizacja
ankubik87
Mam Sony A7III + obiektyw Sony FE 28-70. Interesuje mnie następująca kwestia, aparat i obiektyw mają stabilizację, w aparacie stabilizacje można wyłączyć w obiektywie nie. Czy one się uzupełniają, czy jak wyłączę w aparacie to wyłączają się obie czy tylko w aparacie a w obiektywie działa? Przy robieniu zdjęć na statywie stabilizacja powinna być wyłączona. A tak w ogóle po co sony robi obiektywy ze stabilizacją jak w ich puszkach jest stabilizacja? Wcześniej miałem A77II i obiektywy jakie miałem były bez stabilizacji (Sigma Tamron) inni producenci też nie dają bo koszty i po co?
3 ODPOW. 3
Mar_Jan
Gdy wstawiłeś swoje pytanie, to starałem się w Internecie znaleźć coś na ten temat. W jednym miejscu wręcz ostrzegano, że dwie stabilizacje pracować razem nie powinny, bo mogą dawać nieokreślony efekt, w domyśle zły, ze względu na skutki dla jakości obrazu (podobnie jak stabilizacja + statyw). W innym miejscu znalazłem jednak wręcz aplauz dla takiego rozwiązania i że podobno stosuje tak Panasonic oraz Sony. Trudno zrozumieć takie rozbieżności i umieć się w tym połapać.
Czyżby jednak instrukcje do aparatu i obiektywu nic o tym, o co pytasz, nie informowały?
Czy sprawdzałeś, czy jest jest jakaś możliwość, aby wyłączyć stabilizację obiektywu poprzez Menu aparatu. Logicznie rzecz biorąc tak chyba powinno być, choćby w aspekcie użycia statywu. Jeśli znajdziesz, bądź nie, daj znać.
Nie wątpię, że nasi eksperci przyjdą z pomocą.
ankubik87
W instrukcji znalazłem tylko takie informacje:
-W przypadku korzystania ze statywu itp. należy koniecznie wyłączyć funkcję SteadyShot, ponieważ może ona być przyczyną nieprawidłowego działania aparatu podczas rejestrowania obrazu.
-Po ustawieniu w pozycji [SteadyShot] opcji [WŁ.]/[WYŁ.], ustawienia funkcji SteadyShot aparatu i obiektywu przełączane są równocześnie.
-Po zamocowaniu obiektywu wyposażonego w przełącznik SteadyShot, ustawienia te można zmienić tylko za pomocą przełącznika na obiektywie. Nie można zmienić ustawień z poziomu aparatu.
Wydaje się więc że albo są dwie włączone albo wyłączone. Może ktoś wie coś dokładniej.
Mar_Jan
Hej, witam!
No to chyba co najmniej część swoich wątpliwości już wyjaśniłeś.
Ty masz przypadek, że masz stabilizację i w body i w obiektywie. Sony taką konfigurację dopuszcza, więc jest ok.
Druga sprawa. Twój obiektyw zadaje się nie ma wyłącznika zewnętrznego. Patrzyłem na zdjęcia obiektywu i niczego takiego nie zauważyłem. W takim razie trzecia uwaga z instrukcji, która przytoczyłeś nie ma zastosowania.
W Twojej konfiguracji body+obiektyw można SteadyShot albo włączyć, albo wyłączyć i to równocześnie w obu miejscach.
Czy zatem trzeba wiedzieć coś dokładniej?
Otóż, jedyne, co możesz robić w tej sytuacji, to robić zdjęcia.
Możesz ponadto eksperymentalnie zrobić serię zdjęć z włączonym SteadyShot i serię z wyłączonym. Najlepiej przy najdłuższej ogniskowej i najniższym ISO, a obiektem fotografowania niech będzie np. drobny czarny druk z gazety na jasnym tle. A oś obiektywu powinna być prostopadła do płaszczyzny druku. A potem porównasz jedne z drugimi i sprawdzisz, czy jest różnica w ostrości kroju czcionki w druku fotografowanej gazety pomiędzy obu opcjami. Będzie szansa zobaczyć, jak działa SteadyShot.
