Делитесь своим опытом!
Buongiorno,
Ho notato da qualche mese che dopo aver aggiornato il telefono con la nuova release del software, la batteria si surriscalda senza essere stressata... Basta semplicemente fare poche azioni (pulire le foto x esempio) che diventa molto molto calda. Volevo chiedere se è un problema di fabbrica oppure c'è un modo x evitarlo. Grazie mille.
Ciao, potrebbe essere anche un'attività elevata del processore a far scaldare il cell. Dipende dall'area che si riscalda. Ad una cosa del genere spesso si accompagna un consumo maggiore della batteria. Gli aggiornamenti potrebbero creare queste problematiche che vengono poi corrette in successive versioni. Cerca però di verificare che non ci siano troppe app aperte, che le app che non utilizzi siano disattivate (per disattivarle vai in impostazioni -> applicazioni -> clicca sull'app -> disattiva) e che non ci siano applicazioni che entrano in conflitto (se di recente ne hai installate delle nuove prova a rimuoverle e vedere se noti qualche cambiamento). Il cell potrebbe scaldarsi anche se lo utilizzi mentre fa aggiornamenti delle app ed/o è sotto carica (soprattutto se sei in un ambiente non climatizzato di questi tempi).
Se la batteria avesse dei problemi li riscontreresti in anomalie come spegnimenti improvvisi, riavvii, carica/scarica troppo veloce, durata sensibilmente inferiore all'ordinario, ecc...
Ciao, in questo caso considererei il reset del telefono alle impostazioni di fabbrica (tramite Xperia Companion per PC) tra l'altro è consigliabile nel caso di un aggiornamento del sw di sistema come sembrerebbe nel tuo caso
Dopo un aggiornamento importante, cioè il passaggio a un sistema operativo più recente, è consigliabile sempre fare la riparazione software con Xperia Companion, dopo aver effettuato un backup totale del dispositivo.
Detto questo, tutti i dispositivi si scaldano più del dovuto, specie col caldo dei mesi estivi. Tutti, nessuno escluso. Chi smentisce non dice la verità.
Per ovviare questo potresti usare cover in plastica oppure custodie "bumper"e non in gel che contribuiscono al surriscaldamento. Limitare di avere troppe app aperte in background. Chiudi dalla lista recenti le app che non ti servono. Specie la sincronizzazione con Gmail e altre. Piuttosto attiva la modalità stamina e attiva i filtri in modo che le app interessate si attivino solo a schermo acceso.
Non tenere aperto la ricerca dati se sei in casa col wifi. Il bluetooth e il gps solo quando serve.
Abbassa la luminosità dello schermo. Non fare ricariche da 5% al 100% da acceso. Fai piuttosto quelle parziali e non necessariamente quando la batteria quando è scarica e non necessariamente portarla ogni volta al 100%. Stacca quando ti serve anche se ha raggiunto il 60, 70, 80% .
Alla fine piuttosto lasciare il device sotto carica per 30 minuti che non smanettarlo con la corrente attaccata. Se hai dubbi e altre info a riguardo, siamo qui a disposizione .
