Microfoon 1000-mx2 in Windows 10 bij gamen
profile.country.NL.title
Alexander026
Nieuw
ik heb een 1000mx2 gekocht om oa te gamen op mijn windows 10 PC. Ik maak verbinding via bluetooth. Zodra ik een game ga spelen met voicechat zet de koptelefoon het geluid uit en zet alleen de microfoon aan. Na enig uitzoeken lijkt het erop dat de koptefoon overschakeld naar een bluetooth handsfree stand als ik in mijn instellingen voor het geluid deze stand kies heb ik tijdens het gamen wel geluid, maar van een verschikkelijke kwaliteit. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Mijn vraag is: of het mogelijk is dat tijdens het gamen met voicechat ik gebruik kan maken van de microfoon en tegelijkertijd het gewone hoogwaardige audio audiokanaal.
4 ANTWOORDEN 4
Amal_S
Moderator
Beste Alexander,
Welkom op het forum.
We hebben veel leden die actief zijn op het forum en hopelijk krijg je dan ook snel een antwoord op jouw vraag!
Met vriendelijke groet,
Amal_S
pa3eia
Heeft duidelijk te maken met een W10 BlueTooth Audio instelling/driver.
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
Vinc_E
Hoi @Alexander026,
Dit is een specifiek W10 issue helaas. Je kunt niet goed geluid krijgen en ook de microfoon gebruiken met W10.
Heel stompzinnig, want in W8.1 werkte het wel.
Ik heb geen oplossing kunnen vinden die werkt voor W10, maar wellicht kun je via Google een alternatief vinden wat wel werkt?
Je kunt altijd de kabel gebruiken...
Alexander026
Nieuw
Balen, maar dank.
