отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
SONY wf-1000xm3 микрофон слишком чувствительный
profile.country.RU.title
elis_fox
Новый
При разговоре в наушниках собеседник слишком громко слышит все окружающие меня звуки, что сбивает собеседника. Можно ли как-то настроить микрофон, чтобы окружающие шумы не были слышны?
4 ОТВЕТ 4
igorillo
@elis_fox  написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... увы и ах... в Вашем случае речь о штатной фиче для модели WF-1000XM3 🤓 , за деталями см. абз. 3  Примечаний  из html-инструкции со страницы поддержки:
"Ваш голос слышен из гарнитуры через микрофон гарнитуры (функция самопрослушивания). В этом случае из гарнитуры могут слышаться окружающие звуки или звуки работы гарнитуры, однако это не является неисправностью."
Успехов :victory: ...
igorillo
При разговоре в наушниках собеседник слишком громко слышит все окружающие меня звуки, что сбивает собеседника...
... Можно ли как-то настроить микрофон, чтобы окружающие шумы не были слышны?
... а не пробовали "использовать смартфон или мобильный телефон на расстоянии не менее 50 см от гарнитуры. Если смартфон или мобильный телефон находится слишком близко к гарнитуре, может быть слышен шум."
elis_fox
Новый
а нет ли возможности использовать микрофоны отдельно от микрофонов шумоподавления?
Tryama
Исследователь
При звонке используются микрофоны шумоподавления.
