cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
DSC-HX9V problema no deslocamento da lente
SOLUCIONADO
profile.country.pt_PT.title
dazevedo
Visitante
Viva!
Comprei online uma DSC-HX9V e detectei (no primeiro dia) o seguinte defeito: Quando utilizo o zoom, o deslocamento da lente origina vibrações e estalidos. Basta acompanhar o movimento da lente (aproximação ao objecto) para detectar e observar esta imperfeição.
Aparentemente, no modo foto esta situação não é prejudicial e o zoom resulta bem.
Já no modo filme, este problema é grave. Quando se utiliza o zoom, os estalidos originados pelo movimento da lente ficam gravados no áudio e as vibrações ficam registadas no vídeo de forma bastante evidente.
Analisando a construção deste modelo, a lente aparenta ser um ponto fraco. Suspeito que pode trazer problemas no futuro, pois parece ter demasiada folga (entrada de pó, encravamento, etc.).
Num modelo com preço elevado, como é o caso, é inacreditável que tenha passado pelo controlo de qualidade um problema como este. Parece mesmo que a concepção da lente e do seu mecanismo correu mal.
Alguém já teve um problema idêntico?
Se sim, como procederam para o resolver?
Agradeço comentários.
Marcas (3)
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
mikefer
Visitante
boa tarde
Acabei de fazer a troca por uma  HX9V na loja. E apesar de a lente mantar a folga e algum ruido no zoom, esta nova maquina já não faz o ruido estrrecedor que a anterior fazia.
Com relação à folga andei a investigar e segundo parece não é defeito é feitio. Segundo dizem é a maneira que a SONY arranjou de a lente não forçar tanto o motor. Logo aumenta a logividade da máquina. O ruido que possa existir é um efeito desse folga, que só existe se o zoom for feito à velocidade normal. Em velocidade reduzida é práticamente inexistente.
Parece que este "feitio" tb existe na dsc-hx100v.
deixo aqui o link dessa informação
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1009&thread=38634053
As fotos da hx9v são excelentes, por isso vou engolir o "sapo" da folgas e do ruido pelo bem maior - a qualidade da imagem.
espero que sirva de ajuda
MF
Ver solução na publicação original
14 RESPOSTAS 14
mikefer
Visitante
Caro dazevedo e V57
Comprei essa máquina (hx9v) ontem e tenho exactamente o mesmo problema. Já escrevi um mail à sony e ainda não tive resposta.
Percebo tambem esse sentimento com relação ao controlo de qualidade, sem falar no tempo que ainda vou perder a tentar resolver este assunto.
Gostaria de saber se devo pedir a substituição no vendedor ou se a sony fará isso (que a meu ver seria o mais correcto).
cumprimentos
Miguel Ferreira
V57...
Participante
Caro Miguel Ferreira,
Benvindo ao forum da Sony...
Quanto ao mail, muito provavelmente só para a a semana terá uma resposta...
Aconselho-o a solicitar a substituição no vendedor...é muito mais rápido e poderá experimentar uma outra para ver se tem o mesmo problema...pois presumo que a Sony não irá proceder à sua substituição mas sim, ao seu arranjo...
Cumprimentos
V57...
Participante
Caro dazevedo,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Parece-me haver mais qualquer coisa do que uma mera falha do controle de qualidade...
Ainda tenho um modelo semelhante a esse (HX5) e não tem essas falhas...
No seu lugar contactaria a Sony...
Assistência telefónica
(+351) 808 200 185
Assistência através de correio electrónico
Formulário de pedido de assistência
Fax
(+351) 21 891 20 01
Endereço
Sony Portugal, Unipessoal, Limitada
Alameda dos Oceanos, Edificio Rock One, Lote 4.62.01 - Parque das Nações,
1990 - 392
Moscavide
Cumprimentos
dazevedo
Visitante
Obrigado pelas respostas.
Já tirei algumas fotografias e até gosto bastante da máquina.
E porque gosto deste modelo, pesquisei na internet acerca deste problema na lente.
Encontrei algumas queixas idênticas.
Houve um caso de alguém que trocou por outra máquina que estava igual. Parece que utilizou um plástico fino para limitar a vibração. Enfim... Situação anormal.
Tenho pena, mas vou ver se consigo devolver a máquina e depois procurar alternativas.
Só para ilustrar vejam (ligar som) outro vídeo que mostra bem como a Sony/fabricante das lentes parece ter falhado neste modelo. Até mete dó...
V57...
Participante
De facto é pena...ainda tenho o modelo anterior e é uma excelente máquina...
Se por acaso estiver na disposição de dispender mais algum dinheiro, não deixe de ver a NEX...
Cumprimentos e boa sorte com a sua nova opção...
profile.country.en_GB.title
-charlie-
Visitante
Ola dazevedo,
Afinal trocou a camera?
Cumprimentos
dazevedo
Visitante
Olá a todos
Passei por uma conhecida loja num centro comercial do Porto e pedi uma HX9V em caixa.
Esta apresentou exactamente os mesmos sintomas da minha. Questionei o funcionário e este tentou desvalorizar o problema.
Depois lá acabou por concordar que "para os mais exigentes é uma situação negativa".
Concluíndo: Não deve ser fácil encontrar um exemplar sem folga na lente.
Como gosto bastante da HX9V e porque não posso ficar sem máquina fotográfica neste momento, decidi não devolver - espero não ter feito asneira.
Também tenho esperança que a Sony possa deitar olhos a este problema.
Logo que tenha possibilidade, vou passar pela assistência para ver o que pode ser feito.
Mas não tenham dúvidas, sempre que me pedem informações da máquina, eu mostro a folga da lente.
Cumprimentos e mandem notícias.
V57...
Participante
Caro dazevedo,
Não deixe é passar o prazo de garantia...
Cumprimentos
mikefer
Visitante
boa tarde
MF
