Boa noite.
Adquiri no início deste mês uma máquina fotográfica Dsc Hx-350.
Quando estava a utilizar, a máquina por vezes encravava-me. Carregava nos botões e ela não respondia e os menus apareciam em branco......só era resolvido se tirasse a bateria e tornasse a colocar.
Esperei que fizesse o mesmo e fui à loja com ela novamente encravada e com os menus em branco e perguntei se aquilo era normal e não me souberam responder dando-me outra.
Alguém da loja supôs que poderia ser do cartão de memória que estaria a entrar em conflito com a máquina. Tenho um cartão micro sdhc 8Gb.
Agora, ao fim de cerca de uma semana, a actual que tenho agora está a acontecer o mesmo. Para já não encravou mas os menus apareceram-me em branco tendo eu tirado a bateria e tornado a colocar a fim de resolver o problema.
A minha questão:
Isto é defeito ou feitio das máquinas Sony? Tiveram o mesmo problema?
Será o cartão de memória o motivo do encravamento e afins?
É estranho estar-me a a acontecer o mesmo em duas máquinas.
Obrigado.
Esqueci-me de referir que gosto imenso da marca e da máquina. Para o que eu faço, basta e é boa demais. Simplesmente tenho este pequeno senão....
Bem-vindo à Comunidade
Realmente é estranho... Tentar um cartão novo é uma ''solução'' mais simples...
Exprimenta um Cartão SD (não micro com adaptador) a ver se soluciona.
A maquina estava selada a caixa?
Cumprimentos
Hugo C.
Bom dia e obrigado pelas boas vindas.
Sim, ambas estavam seladas. Abriram a caixa na minha presença.
Gosto muito dela, mas já estou a ficar um pouco desmoralizado. Estou a ver que me vai dar chatices......
É que já é a segunda com o mesmo problema.
Tenta o cartão e deixa o teu feedback, isto porque não estou mesmo a ver o que se passe...
E nao me lembro de ninguém que esse problema..
Cumprimentos
Boa noite.
Peço desculpa por não ter respondido. Tive falta de disponibilidade.
Ponto da situação:
Uma vez que queria conhecer melhor a potencialidade da máquina e queria ver qual o melhor modo de tirar fotos em diversas situações, eu andava muito a seleccionar uma cena ou outra.
Pareceu-me que...... se estivesse a girar muito a roda(não me lembro o nome)que a máquina tem no topo que define os modos.... a máquina tinha a tendência de encravar. Inclusive , tirava a fotos e após isso ela deixava de responder como mencionado. Então decidi não mexer muito nos modos nem definir muita coisa......Desse modo a máquina não tem andado a encravar.
Uma vez que me falaram que também poderia ser problema na leitura de cartão (por este ser lento)....comprei um cartão de memória SD SANDISK Extreme 16GB Class10.
Até à data, não me aconteceu nada....mas também não tenho tido muita oportunidade de usá-la......mas, das vezes que a uso, não aconteceu mais..... coisa que anteriormente acontecia com mais frequência. Ao fim de 5/10 min de uso lá encravava.
Espero que o cartão tenha solucionado o problema, pois este tem uma leitura mais rápida, e que agora usufrua desta bela máquina sem haver desilusões pelo meio
Espero que não aconteça mais daqui em diante. Irei dar o feedback.
Sem problema, isto é para quando se pode
Sim deixa o teu feedback é sempre importante...!
Cumprimentos
Hugo C.
Obrigado.
Tirando isto é uma máquina muito boa. Aconselho.
Nem a propósito...agora não encrava mas agora acontece isto aos menus..
Para resolver o problema tenho de tirar e colocar a bateria.
Se isto é normal por mexer na roda onde selecciona o modo de cena....sugestões?
Faz o reset à maquina... e ve se o firmware esta na versão mais recente..
