Boas
Há 5 anos atrás adquiri uma câmara de video da Sony, DCR-HC19 se bem me recordo, e que utilizei durante cerca de 3 anos. Passado este tempo deixou de funcionar o LCD. Na altura pensei que pudesse ter sido o manuseamento da máquina e considerei que não justificava a reparação e acabei por adquirir outra câmara: HC62e. Foi realmente uma muito má decisão adquirir outro produto Sony. Passado 2 ou 3 meses do final da garantia o ecrã LCD da câmara deixou novamente de funcionar.
A Sony não se responsabiliza por este problema após o período da garantia, e até compreendo que o faça, mas comprar uma câmara para usar de dois em dois anos (faço uma média de 6 cassetes por ano), ou seja cada câmara grava 12h e depois fica sem LCD.
Câmaras Sony nunca mais... no entanto e porque não quero adquirir outra, alguém na comunidade tem ideia de como posso reparar a câmara?!
Obrigado e Cumps
Lima
Caro Limaister,
Tendo em conta a experiência que tenho há cerca de 25 anos (embora apenas com Sony)...não poderia deixar de lhe recomendar ...Sony...
Mas, independentemente da marca, penso que deveria estabelecer alguns critérios...
Alta definição, peso, facilidade de uso, tamanho, possibilidade de visionar o conteúdo fácil e rapidamente num computador, etc...
Alta definição, é o mínimo que se poderá pretender nos dias que correm...isto para além de pensarmos que se pretende uma máquina para alguns anos...
Quanto ao peso e tamanho, pessoalmente prefiro uma máquina leve, facilmente transportável e que seja de manuseamento fácil (se possível que se possa utilizar apenas com uma mão principalmente, durante a filmagem)...
Neste caso, dou primazia a uma câmara com armazenamento interno (memória própria) e que possa levar um cartão (não há qualquer diferença na qualidade de gravação)...
Este cartão, Memory Stick ou SD (de preferência este último), permite-lhe visionar rapidamente as imagens gravadas ou filmes, bastando para o efeito retirá-lo e colocá-lo num portátil ou computador de secretária....outra vantagem é que não necessita de ter a câmara ligada e muitas vezes o carregador para visionar o filme ou fotos...
Se para além disto, tivermos em conta o orçamento pretentido, não deixaria de recomendar a Sony HDR-CX160E...
Não sendo a câmara "perfeita" (se é que há câmaras perfeitas), penso que será uma excelente proposta, principalmente tendo em conta as suas diversas caracteristicas...(pode inclusivamente ligá-la a uma TV de alta definição através do cabo HDMI)...
Deixo-lhe aqui alguns "links" sobre a mesma...
Quanto ao preço, dê uma vista de olhos, pois o mesmo é bastante variável...
http://www.sony.pt/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx160e#pageType=ProductBenefits
http://www.sony.pt/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx160e#pageType=TechnicalSpecs
Veja também aqui...
A "proposta" sai um pouco do orçamento pretendido (€ 14,00)...:smileywink:
De qualquer forma, seja qual for a marca ou modelo que vier a adquirir, votos desde já de excelentes filmes e fotos...
Cumprimentos
Caro Limaister,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Comprei a minha 1ª câmera Sony, salvo erro em 1986... quase todos os anos as vou trocando (vendendo) e até hoje não tive qualquer problema com alguma...
No caso de ter o LCD aberto não é possível ver a imagem no visor electrónico...já experimentou o inverso?
Cumprimentos
Caro V57,
Agradeço o seu comentário. De facto com o ecrã fechado consigo utilizar a câmara através do visor, mas não é prático filmar desta forma e em muitas situações em que temos que filmar com o braço esticado acima da cabeça, torna-se impossível fazê-lo.
Cumprimentos
L.
Caro Limaister,
De facto não é nada prático filmar dessa forma...
Lembro-me de ter um modelo semelhante...o que quis dizer é que para filmar através do visor, era necessário puxá-lo ligeiramente, ficando o lcd sem imagem...
Será que o visor não se encontra "puxado"?
Se não for o caso, experimente retirar a bateria durante cerca de 15 minutos volte a inseri-la e carregue no botão reset...
Se nada disto funcionar, é sempre possível mandar reparar a mesma, seja na Sony ou noutro reparador qualquer...
Mas muito sinceramente penso que não valerá a pena, quando é possível encontrar no eBay esse modelo por cerca de € 30,00...
http://www.ebay.co.uk/ctg/Sony-Handycam-DCR-HC19E-Camcorder-Silver-/100039946
Cumprimentos
Viva
De facto não compensa, no entanto tenho agora a HC62e. Tem 2 anos e pouco, não queria investir noutra.
Na altura quando a comprei, pelo que li era superior aos modelos com disco interno por gravar no formato RAW, sendo que as de disco comprimiam para MPEG.
Tem ideia de qual será nos dias de hoje a melhor escolha? e para um orçamento na ordem dos 400 euros?
CUmps
Caro Limaister,
Veja também aqui...
Cumprimentos
Boas.
Compreendo o desespero e o desgrado pela situação, mas na minha opinião não se trata de uma avaria que
justifique a troca da maquina.
Isso possivelmente é um flat que pela utilização de abrir e fechar o LCD se rasgou, mas não estamos a falar de
algo que implique um custo elevado para a sua reparação.
Cumps
Miguel
Caro Miguel,
Provavelmente não...mas o problema é encontrar um "reparador" que faça a referida reparação...pois, tendo passado o períoda de garantia, não não acredito que a Sony tenha um preço "convidativo"...poderá ser o cabo, poderá não ser...poderá ser outra coisa qualquer...e nesee caso, isso implica "investigação"...
Cumprimentos
