Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
4K Aufnahmen nach Aufnahmedatum/Zeit umbennen zeigt falsche Uhrzeit
GELÖST
dirbanse9
Mitglied
Hallo zusammen,
Ich filme mit 4 Kameras ( 2 AVCHD Sony NX-100, 1 AX53 und 1 AX700 ) die AVCHD werden automatisch von Play Memories Home nach Datum und Uhrzeit benannt.
Die 4K Clips werden leider nur durchnummeriert.
Bei der Bearbeitung in Premiere kann ich deshalb die Clips nicht chronologisch nach Uhrzeit  sortieren.
Darum wollte ich sie umbennen. Das klappte bisher gut mit AntRenamer oder mit der Adobe Bridge. Jetzt stimmen plötzlich die Uhrzeiten nicht mehr.
Beispiel: Eine Aufnahme wurde um 14.20 Uhr gestartet, wird aber von AntRenamer bzw. der Bridge als 15.50 Uhr erkannt.
In den XML Dateien stimmt die Uhrzeit.
Hat jemand einen Tipp, was ich da falsch mache?
Ich habe die XML mal mitgeschickt.
Das ist von der AX53Das ist von der AX53
14 ANTWORTEN 14
dirbanse9
Mitglied
Ich bin dem Täter auf der Spur. Ich habe bei Windows 10 die Uhrzeit Einstellungen geändert auf automatisch aktualisieren. Jetzt  werden die Erstellungszeiten richtig erkannt, aber immer um 2 Stunden verschoben. Also statt 23:45 werden in den Dateieigenschaften 21:45 angezeigt. In den Kameras habe ich alles an Möglichkeiten ausprobiert. Region und Sommerzeit mal umgestellt. Aber die richtige Zeit  wird einfach nicht angezeigt. Das ist bei beiden 4k Kameras so.
Irgendwas habe ich offensichtlich falsch eingestellt.
Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
darkframe
Hi @dirbanse9,
also, das mit den Uhrzeiten in Videodateien ist so eine Sache für sich.
Grundsätzlich musst Du, um am Rechner die korrekten Uhrzeiten zu sehen, zunächst natürlich Datum/Uhrzeit der Kamera korrekt auf "zu Hause" einstellen. Außerdem solltest Du darauf achten, dass die Sommerzeit nur in der tatsächlichen Sommerzeit hier in Deutschland aktiviert ist. In der AX53 musst Du außerdem gegebenenfalls im Ausland die Zeitzone, in der Du Dich befindest, unter "Gebietseinstellung" einstellen. In der AX700 findest Du den entsprechenden Punkt unter "Land Einst.". Mit der NX100 kenne ich mich leider nicht aus, sorry. Im Handbuch habe ich dazu allerdings auch nichts gefunden.
Hier mal ein Beispiel aus einem Clip, den ich am 06.03.2018 gegen 12:50 Uhr Ortszeit in Mexiko aufgenommen habe (das Datum 06.03.2018 habe ich jeweils weggelassen), Länge des Clips 11 Sekunden:
  • MediaInfo zeigt als "Kodierungs-Datum" 17:49:51 Uhr nach UTC an. Da Mexiko (außerhalb der Sommerzeit) in der Zeitzone UTC -5 liegt, stimmt das mit der Ortszeit 12:49:51 überein.
  • Adobe Bridge zeigt 17:49:51 unter "Erstellungsdatum" und 12:50:04 unter "Änderungsdatum".
  • PMH zeigt mir 12:49:51 als Aufnahmedatum und 13:50:04 als Änderungsdatum.
  • Die mit Hilfe des exiftools von mir (automatisiert) umbenannte Datei zeigt 12:50:04 im Dateinamen an.
  • 12:50:04 zeigt mir auch der Explorer an.
Ach ja, in der XML der Datei auf der SD-Karte (die ich nicht mitkopiere) steht 12:49:51 unter "Creation Date" (so heißt das bei meiner α6500).
Die Anzeige von MediaInfo ist schon mal korrekt. Ich hatte die Aufnahme gegen 12:50 Uhr Ortszeit gestartet, genauer gesagt offenbar um 12:49:51 Uhr Ortszeit. Nach UTC (also "Greenwich"-Zeit) war das um 17:49:51 Uhr. Nach deutscher Zeit war's sogar schon 18:49:51 Uhr, nur um die Verwirrung komplett zu machen.
Adobe Bridge zeigt bei dieser Datei also das Erstellungsdatum nach UTC mit 17:49:51 korrekt an. Zum Änderungsdatum komme ich noch. PMH nun zeigt 12:49:51 an und meint damit die Ortszeit.
Nun zum Änderungsdatum:
MediaInfo zeigt diesen Eintrag nicht an, Bridge nennt 12:50:04, genau so wie der Explorer, und das exiftool verwendet ebenfalls 12:50:04. PMH zeigt allerdings 13:50:04 Uhr.
Erklärungsversuch:
In der Original-XML meiner Datei steht ja 12:49:51 als Creation Date. Die Aufnahme ist 11 Sekunden lang, also könnte man erwarten, dass beispielsweise 12:50:02 (eben 12:49:51 + 11 Sekunden) oder bei PMH 13:50:02 für den Zeitpunkt der Fertigstellung der Datei erscheint (letzter Schreibzugriff). Aber nein, in allen Fällen steht am Ende eine 04. Ich kann an dieser Stelle auch nur eine Vermutung anstellen, gehe aber davon aus, dass diese 2 Sekunden möglicherweise damit zusammenhängen, dass es bis zum endgültigen Schließen der Datei eben etwas länger dauert. Soll heißen, der Clip ist in meinem Beispiel zwar nur 11 Sekunden lang, aber bis alle Dateioperationen abgeschlossen waren, hat's noch knapp 2 Sekunden gedauert.
Warum nun PMH 13:50... anzeigt, kann ich mir nur damit erklären, dass PMH die "-5", die im entsprechenden Eintrag des Clips als Zeitzonendifferenz in Bezug auf UTC hinterlegt sind, auf die Ortszeit meines Rechners bezieht.
Ich hoffe, dass ich Deine Verwirrung nicht weiter gesteigert habe... :dizzy:
Grüße
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
dirbanse9
Mitglied
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich habe jetzt an allen Kameras die Greenwich Zeit +/-0 ein und die Sommerzeit aus gestellt.
So werden die Zeiten bei allen Kameras gleich angezeigt. Da ich vor jedem Dreh sowieso alle Kameras auf die Sekunde genau einstelle, ist das ja eigentlich mit den Zeitzonen auvh egal und es gibt keine Verwirrungen mehr.
Schade, dass bei PMH die Zeit nur bei AVCHD als Dateiname übernommen wird, bei 4K aber nicht.
Aber mit AntRenamer kann ich jetzt die Dateien ganz einfach, egal bei welchem Format, alle so wie ich es brauche, umbenennen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
IamNic
Hallo @darkframe,
vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, das Ganze einmal ausgiebig zu testen und deine Erkenntnisse so ausführlich mit uns zu teilen! :thumbsup:
Ich bin leider das ganze Wochenende nicht dazu gekommen :frowning2:
- Nic
darkframe
Hi @dirbanse9,
tja, warum PMH die Dateien bei beispielsweise 4K-Aufnahmen (eigentlich bei allen Formaten, die in MP4-Containern landen) beim Kopieren nicht ebenfalls mit Datum/Uhrzeit benennt, ist mir auch nicht klar. Hmm, wäre ja mal was für einen Verbesserungsvorschlag. Vielleicht hat sich da bislang nur niemand einen Kopf gemacht. Die Benennung mit Datum/Uhrzeit bei AVCHD stammt ja schon aus Zeiten, als PMH noch PMB (Picture Motion Browser) hieß.
AntRenamer kenne ich selbst nicht. Ich mache das entweder mit dem erwähnten exiftool oder mit Rename Expert.
Grüße
darkframe
