Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
HDR-MV1 mit dem Mischpult verbinden?
Bredemeier
Neues Mitglied
Hey Leute,
Bräuchte da hilfe kann mir wer Helfen??
Wie verbinde ich die HDR-MV1 mit dem Mischpult zur video- und tonaufnahme meines Mixes?
Und was für ein Kabel bräuchte ich da?
Kann ich das Mikrofone an der Cam ausschalten?
danke schon mal im Vorraus
gruß Patrick
1 ANTWORT 1
IamNic
Bredemeier schrieb:
Hey Leute,
Hey Patrick,
das hoffe ich doch mal :wink:
Mit einem Kabel, welches du in den roten Line-In an der Rückseite deines MV1 steckst.
Es sollte ein Kabel sein, welches auf einen 3,5mm stereo-TRS-Stecker endet. Klicke hier um zu sehen, wie dieser aussieht.
Das andere Ende richtet sich nach deinem Mischpult. Die meisten haben einen stereo-Chinch Ausgang auf welchen du den Mix schicken kannst.
Dann wäre so ein Kabel schon alles was du benötigst.
Solltest du keinen Chinch-Ausgang besitzen, kannst du auch einen Kopfhörer-Ausgang nutzen (vorausgesetzt du hast mehrere) oder falls du nur einen hast diesen splitten und dann ein Klinke auf Klinke-Kabel nutzen.
Sobald du etwas hinten in den Anschluss steckst, sollten sich diese automatisch deaktivieren.
Bredemeier schrieb:
gruß Patrick
Gruß Nic :nerd:
