Hallo!
Ich habe vor Kurzem einen Camcorder Sony NEX-VG30EH gekauft. Wenn ich z.B. auf "Manual" gedrückt habe oder auf "Focus" oder "Iris", bekomme ich nicht selten die Meldung: Bedienung nicht möglich. Ich kann nicht herausfinden, warum die Meldung kommt.
Wann kann so etwas auftreten? Etwas später geht es wieder. Seltsam.
Und man sieht auch grüne Rechtecke (wo nur die Ecken in grün sichtbar sind), die Bereiche am Bildschirm markieren, manchmal nur eines, dann wieder 4 oder 5. Hat das etwas damit zu tun und was zeigen die an?
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Chiara
Hi Chiara,
Je nachdem in welchem Modus sich Deine Kamera befindet lassen sich unter Umständen einige Einstellungen nicht vornehmen. Schau bitte hier einmal in der Bedieungsanleitung nach, welche Modi welche Einstellungen zulassen.
Befindet sich Deine Kamera beispielweise im Automatikmodus, so kannst Du die Blende (Iris) nicht verstellen.
Bei den Rechtecken bin ich mir nicht sicher, was genau Du siehst. Es können die Autofokus Punkte sein, es kann jedoch auch die Gesichtserkennung sein.
Schöne Grüße
Peter
Späte Antwort.
Problem tritt bei der VG 20 immer dann auf, wenn man "versehentlich" den Fotoaufnahmeknopf gedrückt hält und dabei Einstellungen verändern will
Gruß
carli
