Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Vorschläge und Wünsche für ein Firmware Update
KLausBLN
Mitglied
Ich habe diese Vorschläge einfach aus dem englischen Forum kopiert und hoffe hier auf Gehör zu treffen. Die mir am wichtigsten habe ich FETT makiert. Ich habe auf deutsch noch etwas hinzugefügt. Ich kann nicht alle der Punkte nachvollziehen aber auch Wünsche anderer sollen hier gehört werden.
ES DARF GERNE ERGÄNZT WERDEN. Auf Wunsch werden die Vorschläge auch übersetzt.
Updates Needed:
1) This optical chip can support 4k and ~2.7k video with a firmware update.  Go Pro has 4k.
Eventuell auch höhere Framerates möglich?
2) The GPS doesn't log altitude.  It can get altitude but it doesn't log it for playback.
Und warum ist das so ungenau (trotz mehreren Minuten unter freiem Himmel vor der Aufnahme)?
3) The ability to stream over USB [Recording or to use as a WebCam].  You can't eventransfer files over Wi-Fi via a PC only on the awful mobile app.  You are limited to USB on the PC.  PC Drivers could solve both of these problems.
4) Interval Photos are taken at a terrible TWO MEGAPIXEL instead of 13.5 mp which the regular photos are taken.  Why?  Its taking photos SLOWER with Interval, not quicker.
5) Go Pro's Hero line allows you to adjust settings like Spot Meter, White Balance, ISO, etc.  Not Sony.  This could easily be added with a firmware update if you bothered to support your product which now 6 months after release is still firmware 1.0; no surprise as my DSLR is six years old and still firmware 1.0 too with all the bugs it had at release unfixed.  Again, Go Pro has these options.
6) Image sharpness on the HDR-AS100V needs work, and its not the lens or the chip which are both better than the Go Pro Hero line.  Plenty of YouTube Videos show this issue vs the GoPro Hero 3+ Black.
7) Why can't I turn off wide angle?  I can force it off using image stabilization but I can't turn it off unless I use image stabilization.  There should be an option in settings, which can be added with a firmware update.  Recording is much clearer with IS OFF, but the wide angle looks terrible.
😎 Burst Photos?  Nope, not on the Sony.  Again your video chip supports it but its not included in the firmware.  Go Pro has this option and up to 10 photos in 1 second. Go Pro has this option.
9) Continuous Photos?  Nope.  Could be added via a firmware update but its another option Go Pro has over Sony.  Go Pro has this option.
10) Simultaneous Video and Photo?  Nope.  Could be added via firmware but it wont because Sony hates supporting its products.  Go Pro has this option.
11) Looping Video, another standard feature on Go Pro's Hero Line, is useful when using the camera as a dashboard recorder.  Sony has the ability to power the device via USB, even with the battery out [which is AMAZING] but falls short by not including looping video.  Without the battery in the camera does not run as hot and if powered via USB it would make a great daskboard camera if only they would add looping video so you did not have to keep stopping and deleting recordings.  Go Pro has this feature.
12) Raw format?  Nope.  Again, not something you need to update the hardware to fix you could add it to a firmware update.  Your camera shoots raw and then compresses why can't I get raw output?  Go Pro has this option.
13) Why Is GPS On/Off burred under three menus?  With GPS On the camera drains battery so quickly you would think that option would be easy to get to instead you have to go through three different menus to get to these settings.  Video Mode does NOT need to be in the main menu as that's not something people change often; why isn't that in the second menu and GPS in the first?  I bet you if you took a poll more people turn GPS On and OFF then they do change video formats on a normal use basis.
14) Auto Off is 10 Seconds, 60 Seconds and that's it, no other option.  10 Seconds?  Really?  Go Pro was not dumb about it and has a smart setup 60 seconds, 120 seconds, and 360 seconds.  Who the uses 10 seconds auto off?
15) Go Pro supports Firmware so much you can update your camera right from the mobile app.  Sony doesn't even bother updating its firmware, never mind the convenience doing it from the mobile app.  Go Pro has already updated the Hero 3+ Black several times making it better each update.  Where is Sony updating its products.  Never.  Never Update a thing.  I don't mean just one update, Go Pro updates regularly and cameras that are older too, not just new ones.
16) The GPS drains the battery really fast, as in 20 minutes sometimes less.  Why not add a Power Savings mode setting under GPS options that gives the user the choice to have the GPS poll less often to save battery?  Sure you would not have up to the second information, but hikers and climbers don't need up to the second information they need battery life.
17) Play Memories Mobile has awful connection and read times.  It takes a full 15+ seconds to connect to the HDR-AS100V using a Nexus 7 2013 [Quad Core, 2 gb Ram).  Once connected, it takes another 25+ seconds to display video.  If you want to get into the menu to transfer videos its burred in "settings" and that takes another 20-30 seconds just to display whats on the camera.  Transferring videos is lightning quick, even huge ones, so I know its NOT the camera's connection rather its the poorly written mobile app.
18) Play Memories Mobile CAN'T delete videos off this device, so if you want to delete videos you have to format the memory card deleting them all or delete them manually using a PC.
19) Play Memories Mobile CAN'T read (thus it can't copy over) XAVC S files no matter the size.  I have a large file recorded in HQ which copied just fine but a small one recorded in XAVC S was not shows in Play Memories Mobile.  XAVC S files don't even show up in the list of videos on the camera when using the mobile software.
20) Play Memories on the PC doesn't have a way to delete videos.  Basically, the only real way to delete videos off this camera is to format the card.  You can open it like a HD on a PC and go through the folders, but videos are shoved in an odd folder burred under several others, unlike photos which are in the DICM folder where they should be like on every other camera.  Why does the camera not put photos in a top level folder called VIDEO.  Why can't your Play Memories software [Both Mobile & PC] delete files off of the device?
21) There is no way to change the display to show minutes left on the SD card during recording, it only shows you how long you have been recording.  Really?  So I just have to guess how many minutes I have left that I can record before I run out of space?  A firmware update could fix this.
22) Live View Remote RM-LVR1 does NOT display how many minutes of recording are left on the SD card! Do you actually use your products? Why does it not tell me how many minutes there are left worth of recording? You would think this would be a critical thing to display. If you want to find out how long you have left on the SD card you have to take off the camera which makes the live view remote that much more useless.
23) Live View Remote RM-LVR1 does NOT display the cameras battery level, only the remotes battery level. If you want to know the battery level of the camera you have to take it off, which defeats the purpose of the remote view in the first place!
24) On the watch only display screen [not live video], it should also show the cameras battery level and recording time left as well. This way, if you do not want to have the live view remote showing what you are recording [to save battery on the non-swappable remote view watch], you can still use it to show how much time you have left on the SD card and battery levels of both the remote AND the camera.  For those of us who don't need to see exactly what we are recording [and again to save battery as you can't swap it out], we could still use the live view remote on the watch screen [saving battery] to alert us how long we have left before the SD card is full, how much battery is left,and that we are recording [via the red light].
25) Mehr Einstellungsmöglichkeiten in der App wären klasse,  alles was man auch an der Cam einstellen kann.
Ein Paar Updates wären SUPER liebes Sony Team. Ihr habt da ein ECHT geiles Produkt, schöpft aber das Potential nicht aus. Ihr habt die Chance GoPro nicht nur Konkurrenz zu machen sondern zu überholen und die Position des Marktführers zu übernehmen.
27 ANTWORTEN 27
.Breb.
Entdecker
Das wäre ja echt ... ''blöd'' ums mal nett zu formulieren.
Den Kunden schön mit einem auf den ersten Blick super Gerät ködern und dann bei genügend Aufmerksamkeit gewinn oder wie auch immer das erste Produkt ( wo noch viel potenzial drin steckt) links liegen lassen und ein mehr als doppelt so teures Produkt ( welches sich nicht großartig in der hardware unterscheidet) auf den Markt bringen. Na cheers Sony !
Peter_S.
Genius
Hallo zusammen,
Ich habe eure Anregungen einmal an die Entwickler weitergegeben und nun bleibt es abzuwarten, was daraus wird.
Man kann es meines Erachtens nicht einfach pauschalisieren, dass es für Gerät XY nur ein Firmware Update gibt.
Gerade bei zum Beispiel unsere Alpha Serie haben auch ältere Kameras von neu entwickelten Geräten profitiert und es gab entsprechende Firmware Updates.
Schöne Grüße
Peter
KLausBLN
Mitglied
Hallo,
Danke fürs weiterleiten. Es wäre wirklich schön, wenn alles was hardwaretechnisch möglich ist auch für ältere Modelle ermöglicht wird.
Gruß
K aus B
darkframe
Hi,
mal so als Info: Ich hatte die Anregungen auch schon weitergeleitet und stehe gerade im Kontakt mit einem der Entwickler, der noch ein paar Zusatzinfos haben wollte. Also insofern sitzt da tatsächlich jemand dran, der sich für die Vorschläge interessiert. Ich werde gegebenenfalls hier noch seine zusätzlichen Fragen mit der Bitte um genauere Erläuterung posten, falls nötig.
Grüße
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
darkframe
Hi,
und nochmal ich: Kaum hatte ich meine Antwort gepostet, fand ich auch schon Fragen des Entwicklers, die in meinem persönlichen Bereich auf mich warteten, die ich aber teilweise nicht selbst beantworten kann:
  1. Wie sieht es bei Euch mit dem Akku-Verbrauch bei aktiviertem im Gegensatz zu deaktiviertem GPS aus? Eigentlich sollte die GPS-Funktion den Akku nicht zu stark beanspruchen.
  2. Was ist mit "awfull connection and read times" hinsichtlich PlayMemories Home genau gemeint (Nr. 17 aus dem ersten Post in diesem Thread)?
  3. Die vielleicht wichtigste Frage betrifft die Bildschärfe (Nr. 6 im Ausgangs-Post). Habt ihr vielleicht Beispiele, die ihr hier posten könntet? Wichtig wäre dabei, dass die Aufnahmesituation möglichst genau beschrieben wird (also Lichtverhältnisse beispielsweise) und dass die EXIF-Daten des Bildes erhalten bleiben (ohne die persönlichen Informationen natürlich) oder alternativ die Einstellungen der Belichtungszeit, Blende, des Aufnahmeformats und des Aufnahmewinkels usw. genannt werden.
Na denn mal los...
Grüße
darkframe
brandnst
Entdecker
Zu Punkt 1, ich dachte am Anfang der Akkuverbrauch würde durch GPS brutal beeinflusst, dass ist allerdings nicht der Fall, ich hab mit 2 Akkus und eingeschaltetem GPS einen Tag jede Abfahrt beim Boarden aufgenommen. Ich denke das ist vollkommen in Ordnung. Was leider schade ist, gerade beim Boarden, dass die Höhe über Meer bei Videos nicht aufgenommen wird, sondern nur 2D die Strecke.
Zu Punkt 2, kann ich nichts sagen, ich richte die Camera nur mit der App aus.
Zu Punkt 3 ich gehe mal meine Bilder durch und würde diese zu diesem Zweck euch per Email senden, natürlich nur wenn ich welche die unscharf sind finde.
Wichtig wäre für mich vor allem, einzelne Videos mit der Handyapp löschen zu können, und wirklich fast alle Einstellungen mit der App vornehmen zu können. Außerdem wären Intervallaufnahmen mit 14 MP der Burner.
KLausBLN
Mitglied
Hi,
ich freue mich sehr über diese gute Nachricht. Danke!!!
Zur Beantwortung der Fragen kann ich leider wohl wenig beitragen da ich die speziellen Probleme nicht habe. Durch einen Festplattenfehler habe ich auch wenig Beispielmaterial zur Hand.
zu 1.
Die Probleme konnte ich selbst noch nicht feststellen. Ich hatte bisher keine Probleme mit der Akkulaufzeit obwohl ich GPS immer an habe (die GPS genauigkeit lässt aber zu wünschen übrig, bein Ski fahren werden teilweise im Stand Geschwindigkeiten angezeigt, beim fahren aber 0. Da ist zeitlicher versatz, das ist nicht syncron) Eine Höhenangabe wäre außerdem schön.
Ich werde mal versuchen einen entsprechenden Test zu machen.
2.
bei mir dauert es von berühren des NFC Sensors bis zur Wiedergabe des Kamerabildes zur Ausrichtung etwa 5 Sekunden (Samsund Galaxy s4 active). Das Problem würde ich auf das Telefon des Nutzers schieben.
3.
Beim Aufnehmen von Standbildern kann ich in meinen keine Unschärfen feststellen. Beim zerlegen eines Videos in Einzelbilder allerdings schon.
Leider keine Ahnung was ne EXIF Datei ist. Aber da ich keine Einstellungen ändern kann sind die aus einem Video mit 1080/60p mit automatischen Kameraeinstellungen.
Der in dem Punkt angesprochende Effekt ist wie ich finde in diesem Video ganz gut zu erkennen.
https://www.youtube.com/watch?v=TUFlfoFZX-w
Es gibt deutliche Unschärfen an den Rändern der AS100.
Ich habe es allerdings nicht selbst gemacht und kann daher zu den Umständen nichts sagen.
Ich habe leider durch einen Festplattenfehler viele Daten verloren.
Sonimo
Mitglied
Die AS100 belichtet das Video irgend wie heller. Bei großen Fotokameras gewinnt man Bildschärfe, in dem man etwas abblendet. Sehr kleine Objektive liefern allerdings mitunter bei weit offener Blende das schärfere Bild, da sie beim abblenden früh in die Beugungsunschärfe kommen. Man könnte auch schauen, ob die AS100 stärker komprimiert und dadurch Details verloren gehen.
darkframe
Hi,
vielen Dank für die Beiträge. Ich gebe das alles mal weiter.
@KlausBLN:
Bei extrahierten Videoeinzelbildern ist eine mehr oder weniger starke Unschärfe manchmal nicht zu vermeiden. Am besten sehen Einzelbilder u.a. dann aus, wenn sie aus einer Videodatei stammen, die im sogenannten progressiven Verfahren aufgezeichnet wurden, also beispielsweise mit 50 Vollbildern (!) pro Sekunde. Das wäre bei der AS100 die Einstellungen mit einem "p" am Ende, also beispielsweise 1080/60p, 1080/50p usw. (wobei ich im Manual gar keine Einstellung sehe, die kein "p" am Ende hat). Aber auch dann sehen extrahierte Videobilder im Vergleich zu Fotoaufnahmen mit der gleichen Kamera oft unschärfer aus.
Das liegt u.a. auch an der unterschiedlichen Verfahrensweise, mit der der Aufnahme-Sensor im Foto- bzw. Videomodus ausgelesen wird. Dazu kommt, dass die Videoeinzelbilder oft ja eine geringere Auflösung als eine Fotoaufnahme derselben Kamera haben. Die Videoeinzelbilder haben bei der AS100 2 MP (Megapixel), die Fotos 13,5 MP (jedenfalls laut Manual). Und schließlich ist bei einer Videoaufnahme meistens noch Bewegung mit im Bild (und sei es durch leichte Kamerabewegungen), die sich im Einzelbild auch wieder als Unschärfe zeigt, abhängig natürlich von der Verschlusszeit, die man bei der AS100 aber offensichtlich nicht manuell beeinflussen kann.
Die besten Ergebnisse mit extrahierten Einzelbildern erhält man in der Regel, wenn die Kamera auf einem Stativ sitzt und ein gut ausgeleuchtetes statisches Motiv gefilmt wird. Sobald aber die Kamera bewegt wird oder wackelt, kommt man schnell an Grenzen, natürlich auch wieder abhängig von den Lichtverhältnissen.
Noch etwas zu Exif:
Das ist keine Extra-Datei sondern eine Abkürzung für "Exchangeable Image File Format". Damit werden die sogenannten Meta-Daten bezeichnet, die heutzutage eigentlich jede Digitalkamera zusammen mit einem Foto abspeichert. Dazu gehören u.a. Aufnahmedatum, Belichtungszeit, Blende und auch die geografische Position, falls vorhanden. Bei JPGs werden die Daten in der Datei abgelegt, noch vor dem eigentlichen Bild. Ansehen kann man sich diese Daten mit verschiedenen Bildbetrachtungsprogrammen oder auch mit Playmemories Home, das die Exif-Daten anzeigt, wenn man sich die Eigenschaften eines Fotos zeigen lässt (ganz unten bei den Details).
Grüße
darkframe
brandnst
Entdecker
Hi, hört man schon was Neues?
