bonjour
je possède un dcr-trv240 et un dcr-trv 345 ; ils sont de la même période 2003 ;quelqu'un pourrait-il me dire si à cette époque Sony a installé des ports DV différents sur ces séries ; mon problème :
sur le 240 avec un câble 1394 4 broches standard, ça fonctionne parfaitement, par contre sur le 345, avec ce même câble, il a fallu légèrement forcer pour le rentrer, et le port s'est endommagé ; j'ai pu tester sur un autre 345 HS et le même phénomène s'est produit ; l'entrée du port semble pourtant identique sur les 2, avec peut être une petite différence sur les deux 345 le plastique noir qui supporte les Pin semble moins bien centré ; cela signifierait que Sony aurait un cable 1394 spécialement adapté à ce modèle ?
d'avance merci pour vos contributions
bonjour Marcellus neveu d'Auguste !
voici la photo, en haut le port du 240e en bas celui du 345e
on voit une nette différence au niveau de la construction de la cage, et de l'implantation du plastique noir qui supporte les pin ; d'ailleurs avec le même angle on ne voit pas les pin du haut mais sur celle du bas oui ! en cherechant plus loin, j'ai récupéré un pied a coulisse electronique et la différence des cages ne serait ce qu'en largeur est importante, en haut 5.62mm en bas 5.58mm, quand les prises DV sont au plus large à 5.59mm, on comprend vite qu'il y a un soucis et qu'il faut forcer pour rentrer ! place à vos observations merci
de plus sur celle d'en bas on voit trés bien que le plastique a été "endommagé" par la prise du cable, ce qui coincide avec ce que je disais sur le fait qu'il ne doit pas être correctement placée dans la cage ; je pense que Sony s'est loupé sur une partie de production de ces ports !
Ah !oui effectivement prise plutôt étrange là on voit bien la différence
Très étonnant rien a voir avec ça
Je parle au niveau de la forme
on en donc bien d'accord, j'ai eu les services techniques de sony, mais black out, ils n'ont jamais été informés d'un quelconque probleme ! maintenant c'est trop tard les vices cachés c'est 5 ans ! et ils ne font aucun effort pour réparer ou changer !
