app werkt niet dsc-hx90
profile.country.NL.title
caran68
app geinstaleerd,maar kan camera niet vinden.
gaarne tip😥
11 ODPOW. 11
pa3eia
Nu denk je zeker dat wij weten welke applicatie niet werkt!!!
De glazenbol hebben we nog steeds hier niet.
Wordt wel heel moeilijk om tips te geven.
73's
Thanks about the Kudos!!!
caran68
het gaat om imaging edge mobile
bij voor baat dank
pa3eia
Helaas nog een keer, onder welke OS draai je mobiel, er zijn tenslotte 2 versie's (Android en iOS).
73's
Strampke
Hallo @caran68
Omdat niet duidelijk tot waar je bent gekomen vertel ik het vanaf het begin.
Om Image Edge Mobile je camera te laten vinden moet de camera eerst vertellen dat hij er is door een hotspot aan te maken.
Kijk even bij deze post.
Hier is de pagina uit de gebruiksaanwijzing van je DSC HX90.
Kom je er niet uit, vraag dan verder.
PS
Je camera kan zelf inloggen op je thuisnetwerk als je de camera vertelt wat de inlog gegevens zijn.
Dat doe je in het menu onder het WiFi tekentje pagina 2 Toegangspunt instellen.
De camera zelf een hotspot laten aanmaken is vaak veel handiger.
Voorbeeld: Je hebt zojuist een foto gemaakt en je ziet deze op de display van je camera.
Druk dan op het Fn knopje.
In beeld verschijnt de mogelijkheid Naar smartphone verzenden
- Dit beeld
- Alle foto's op deze datum
- Meerdere beelden
Als ik er van uit ga dat je Dit Beeld kiest dan start de hotspot van de camera op.
Vervolgens maak je contact tussen je smartphone en de camera door de NFC plekken op beide apparaten tegen elkaar te houden.
Imaging Edge Mobile start vervolgens automatisch op en vraagt om verbinding met je camera te maken.
Geef je toestemming dan wordt de foto overgebracht  (een kopie uiteraard) van de camera naar de smartphone.
caran68
bedankt voor je antwoord.
op google play geven ze aan dat deze app slecht of helemaal niet werkt
veder prima camera
Strampke
Waaruit maar blijkt dat het lastig is om in te stellen.
Of men leest de gebruiksaanwijzing niet goed.
De app doet het bij mij in ieder geval prima.
Je kunt nog meer met de app als je je camera aansluit op je computer en naar playmemoriescameraapps.com gaat.
Scroll naar Selecteren -> alle applicaties en kies je DSC-HX90
Vervolgens zie je Intelligente Afstandsbediening en installeer die app.
Als je daarna in het camera menu naar applicaties gaat en die app opent gaat er een wereld open.
Zet je camera op een statief en je kunt hem van afstand met je smartphone bedienen en alle instellingen gebruiken. Tap op een plek op het beeld om het focus punt te bepalen.
Vanaf je smartphone hoef je alleen maar de Imaging Edge App te openen.
De Sony Cybershot camera's zijn echt klein maar fijn.
Ze bieden je nagenoeg dezelfde opties als de alfa camera's.
caran68
kan het nog steeds niet aan de praat krijgen
ik stop er even mee tot na de vakantie
bedankt voor alle reacties
Strampke
Toch nog een nieuwe poging.
- Kies in het menu op je camera voor de 4 vierkantjes, 2 zwart en 2 wit.
- Klik op Applicatielijst
- Klik op Intelligente Afstandsbediening (de standaard versie van de camera)
- Als je dan heel even wacht verschijnt er pagina met tekst en een QR code
- 2 mogelijkheden
1.1 - Open de Imaging Edge Mobile app op je smartphone en klik op + Met een nieuwe camera verbinden
1.2 Klik op QR code scannen
1.3 Lukt dat niet klik dan op het NFC verbinden met de camera via One-touch (NFC)
1.4 Op je smartphone verschijnt een menu met instructies en ook in steenrood een link 'Hier vindt u gedetailleerde instructies'
1.5 Tik vervolgens op de balk met 'Tik hier'
andere mogelijkheid
2.1 Kies Verbinden met behulp van het SSID/wachtwoord (het SSID dat je ziet op je camera, iets in de trant van DIRECT-Ab2C:DSC-HX90)
2.2 Druk nu op het vuilnisbakje of op het vraagteken, afhankelijk wat er op het knopje staat, in ieder geval het knopje het meest rechtsonder op de achterkant van je camera. (onderaan de pagina staat het aangegeven met Via wachtwoord verbinden.)
2.3 Op je camera verschijnt nu een pagina met SSID, Wachtwoord en Naam apparaat.
2.4 Ga nu naar je smartphone, open Image Edge , klik op de + Met een nieuwe camera verbinden, , klik op verbinden met behulp van SSID/wachtwoord
2.5 het WiFi menu op je smartphone wordt geopend en als je heel even wacht zie je de SSID van je camera verschijnen (iets als DIRECT-Ab2C:DSC-HX90)
2.4 Klik op die SSID en je telefoon vraagt om het wachtwoord dat je kunt zien op je camera.
2.5 Vul het wachtwoord in op je telefoon en je hebt verbinding
2.6 Vanaf nu zullen  Imaging Edge en de camera automatisch verbinding maken.
caran68
bedankt voor je reactie Strampke
camera staat nu in smartphone,1 minuut beeld gehad,blij
nu krijg ik hem niet aan de praat
