- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Akku über Nacht komplett entladen
Hallo,
- Ich hab vor einer Woche die Sony rx100 vii bekommen. Leider entlädt sich der volle Akku in der ausgeschalteten Kamera innerhalb einer Nacht komplett.
- Ich hab noch nicht viel Ahnung von Kameras, aber das kann bei dem Preis einfach nicht sein. Woran könnte das liegen bzw. was mach ich falsch?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo,
Dieses Problem ist ein wiederkehrendes Problem für Sony mit dem RX100.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bekannte Probleme auf der E:62:10-Fehler website http://sony-e-62-10.atspace.cc (lesen Sie die deutsche Übersetzung hier).
- Sony : The battery drains quickly
- RX100 VI draining battery while turned off
- Any RX100 owners experiencing unusual battery drain?
- RX100 battery drain culprit
- RX100 IV depletes battery overnight when off
- RX100 (Mk1) Battery Drain/Spontaneous switch on problem
- RX100 problems
- RX100 Battery Drain When Camera Off?
- New idea on RX100 battery drain
- Sony RX100 battery problems, battery drain... still an issue? Did the RX100 II ever have this proble...
- Sony cameras and battery drain
- Sony RX100 IV overnight battery depletion to zero when switched off
Schauen Sie sich den hervorragenden Test an, der mit dpreview durchgeführt wurde (siehe auch oben).
https://www.dpreview.com/forums/thread/3925493
Beide Tests wurden mit derselben Batterie durchgeführt, die obige Kurve ist normal, die untere Kurve ist NICHT normal.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Danke, aber das hilft mir alles nicht so richtig...
Gibt es eine Lösung für das Problem? Ich hab die Kamera erst ein paar Tage und der Akku ist jeden Tag leer!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Guten Abend,
ich habe seit zwei Tagen eine neue RX100 M7 und das gleiche Problem. Über nach entlädt sich der Akku bis auf einen Balken in der Anzeige...
Ich habe die zahlreichen (meist älteren) Posts und auch die umfangreiche Analyse gesehen - aber ich habe keine Lösung gefunden... Übersehen?
Viele Grüße, Rainer
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Rainer!
Ich musste meine Kamera zur Reparatur einschicken und es wurde wohl die Platine getauscht. Jetzt kann ich sagen der Akku hält monatelang in ausgeschalteter Kamera.
Kamera erwa 3 Wochen unterwegs.
