Comparte tu experiencia!
Hallo zusammen,
ich verwende die RX1R II hauptsächlich als Point-and-Shoot-Kamera und habe Fragen zur praktischen Handhabung der Fokus-Modi.
Von den Alpha 7 Modellen bin ich es gewohnt, dass ich den Autofokus mit Fokusfeld (Breit bequem per Touch "überschreiben" kann, d.h. wenn die Kamera im vollautomatischen Fokus auf das falsche Motiv scharf stellt, kann ich sie quasi per Fingertipp in Sekundenbruchteilen auf das gewünschte Motiv zwingen.
Nun hat die RX1R II natürlich noch keinen Touchscreen und so ist das für mich bisher mühsame Umschalten der Fokusfelder für den Einsatz als Point-and-Shoot etwas unbequem. Daher meine Frage an erfahrene Nutzer von Cyberhot-Kameras, was hier die schnellsten Methoden oder Workarounds für den normalen AF-S (Einzelbild-AF) sind.
Wenn ich die RX1R II im Automatikmodus habe, scheint es keine Möglichkeit zu geben, die Fokussiermethode zu ändern, d.h. hier ist man völlig darauf angewiesen, was die Kamera für fokussierungswürdig hält.
Im AF-S Modus gibt es dann noch die Funktion über das Drücken der Mitte des Einstellrades, die "Verfolgt das der Bildschirmmitte nächste Motiv", die als Workaround dient, aber auch etwas abenteuerlich ist und oft nicht wirklich das Motiv in der Mitte "einfängt".
Im DMF-Modus gibt es dann noch die Möglichkeit, bei halb gedrücktem Auslöser mit dem Fokussierring die Automatik praktisch zu überschreiben und eben manuell zu fokussieren.
Wenn ich die RX1R II in einem der anderen Modi (PASM) verwende, kann ich den Fokussierbereich umschalten, d.h. von Wide (volle Fokussierautomatik) auf Flexible Spot o.ä. (ich wähle das Motiv). Allerdings ist der Weg des Umschaltens FN > Auswahl > Bestätigen > Fokusfeldmethode auswählen > Bestätigen > jetzt erst mit dem Drehrad das Motiv auswählen für den "Point-and-Shoot"-Einsatz natürlich ungünstig.
Zur Zeit benutze ich die Vollautomatik für Point-and-Shoot, wenn die Kamera daneben greift, schalte ich oben in den Programm-Modus um (eine Bewegung) und dort habe ich bereits die Flexible-Spot-Methode vorgewählt und kann direkt durch Druck auf die Radmitte das Fokusfeld sofort verschieben. Ich benutze also praktisch den Automatik- und den Programm-Modus, um so schnell wie möglich von "Breit" auf "Spot" umzuschalten.
Ziel ist es also, die "schnellste Möglichkeit" (am besten in allen Modi) zu nutzen, um von "Breit" auf "Spot" (oder "Mitte") umzuschalten. Der kürzeste Weg.
Sollte ich etwas übersehen haben oder eine clevere Nutzung der Funktionstasten möglich sein, bin ich an Erfahrungswerten sehr interessiert und würde mich über Tipps freuen.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hallo KlatschMutika
Ich fotografiere hauptsächlich in den Bereich der Event Fotografie, in sehr verschiedenen Bereichen, von Hochzeit bis zu Spezial Events wie zum Beispiel das Tiger Meet.
Die besten Aufnahmen sind das Ergebnis von Vorbereitung, Recherche und schnellem Reaktionsvermögen gepaart mit eine Portion Vorahnung, um auch unerwartete spontane Szenen festzuhalten.
Unter Vorbereitung fällt auch das die Kameras so eingestellt ist, das man beim Fotografieren erstmal keine Einstellung mehr vor nehmen muss.
Es gibt diverse zielführende Kameraeinstellungen, dabei versucht die grüne Intelligente Automatik eine totsichere Einstellung zu finden.
Mit Vergleichs Bilder, grüne Intelligente Automatik vs. eine zielführende alternativen Kameraeinstellungen wirst du Verstellen das die grüne Intelligente Automatik nicht das beste Resultat liefert. Natürlich ist es auch möglich schlechtere Bildergebnisse zu erstellen.
@KlatschMutika schrieb:
Verstehe ich das richtig, dass Du mit Fokusspeicher die klassische Fokussierung über die Bildmitte und Rekomposition meinst, wie es viele Jahre üblich war, als Kameras praktisch nur ein Fokusfeld in der Mitte hatten?
Genau diese klassische Arbeitsweise habe ich gemeint !
Verbleibe mit schönen Bildern, Andreas
Hallo KlatschMutika
Ich gehe davon aus, dass mit dem Automatikmodus die grüne Intelligente Automatik gemeint ist.
Nach meinen Kenntnisstand kann man bei keiner Sony Kamera in der grünen Intelligenten Automatik die Fokussierfelder ändern.
Ich empfehle dir in Zukunft nicht mehr die grüne Intelligente Automatik zu nutzen, da die Bildergebnisse schlechter sind als in PASM Modi.
Für den Anfang empfehle ich dir den P Modi mit den vorgewählten Fokusfeld: Erweitern flexibler Spot.
Wenn das Motiv nicht in der Bildmitte erscheinen soll, nutzte ich den Fokusspeicher, ist schneller als das Fokusfeld passend auf das Motiv zu verschieben.
( Funktioniert nicht in AF-C-Fokusmodus ! )
Auf den Moduswahlrad gibt es drei ( 1, 2 & 3 ) Speicherplätze um individuelle Einstellungen abzulegen.
Hallo Milliway,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich persönlich verteufele die grüne Intelligente Automatik nicht so sehr, da sie als "Point-and-shoot" in der Summe, sprich Menge an eingefangenen Momenten, meist bessere Ergebnisse liefert, als ich als Mensch, der an Blende, Verschlusszeit, ISO und Belichtungskorrektur herumfingert - das dauert einfach oft zu lange - natürlich ausschließlich in Hinblick auf die Nutzung als "Point-and-shoot"-Knippse. Der Moment ist oft weg - es sei denn, man nutzt Kompromisseinstellungen (wie z. B. viel zu geschlossene Blenden für meinen Geschmack), wie es Straßenfotografen oder Leica M-Shooter oft tun (müssen).
Aber zum Thema Fokus: Verstehe ich das richtig, dass Du mit Fokusspeicher die klassische Fokussierung über die Bildmitte und Rekomposition meinst, wie es viele Jahre üblich war, als Kameras praktisch nur ein Fokusfeld in der Mitte hatten? Das habe ich mir seit dem Aufkommen der Touchfokus bzw. Multifokussystemen über integrierte Kameradisplays (in meinem Fall Canon-Digitalkameras der ersten Stunde) mühselig abgewöhnt - könnte mich aber wieder daran gewöhnen, wenn es im Falle der Cybershot-Kameras bzw. im Falle der RX1R II der schnellste/sicherste Weg zum Fokussieren wäre, trotz der verschiedenen vorhandenen Fokus-Funktionen.
Hallo KlatschMutika
Vielen Dank für die Antwort. Mit dem Verschieben des Fokusfeldes über das Drehrad habe ich mich mittlerweile etwas angefreundet, aber die zusätzliche Bestätigung über die Radmitte und das sehr langsame Verschieben macht es eigentlich auch zum Showstopper. Da ist die Old-School-Rekomposition oder für mutige die Fokus-Vollautomatik (Breit) a la "Spray and Pray" einfach die schnellere Variante, wenn es um Schnappschüsse geht.
