dane GPS na mapie
zgodny897
dane GPS na mapie
chcę kupić Sony AS200v i stworzyć coś na kształt google streetview.
Rozmawiałem z dwoma pracownikami Sony w Lublinie, jeden powiedział mi że program rysuje dane GPS w posaci linii bez żadnego podkładu mapowego (typu google mapa np). Drugi zaś powiedział że z danych GPS wynika jedynie gdzie rozpoczęto i skończono nagrywanie oraz jest info o kilku punktach po drodze.
Przeczytałem wiele informacji technicznych Sony i natrafiłem na takie informacje:
1. Program Play Memories Home ma funkcję widok mapy. Zrobiłem test na zdjęciach (z aparatów nie Sony), które w danych Exif mają zapisane współrzędne. Efekt jest super, program na mapie pokazał punkty w dobrych miejscach.
2. W specyfikacji jest mowa o "danych z dziennika gps", jednak nie mogę znaleźć przykładowego pliku. Jeżeli jest tam zapisane czas i współrzędne to można łatwo zrobić mapę w innym programie.
Z informacji 1 i 2 wynika że ślad z gps powinien być widoczny na mapie googla.
Teraz pytania:
1. Jaki efekt zobaczę z danych GPS a AS200v?
2. Gdzie można zobaczyć przykładowy plik "danych z dziennika gps",
3. czy może ktoś umieścić na jakimś serwerze (mogę dać dane do ftp) surowy film z kamery wraz danymi dziennika gps (idealne będzie nagranie z samochodu)
4. może mi ktoś pokazać widok mapy z Play Memories Home po wczytaniu do niego filmu?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Tagi (3)
11 ODPOW. 11
pawelszymanski6
Witaj, mam tą kamere jutro zabiorę ją na przejażdżkę autem :slight_smile: na pewno są pliki tekstowe z danymi gps, ale nigdy ich nie otwierałem więc nie mam bladego pojęcia co się tam znajduje, dam znac jutro wieczorem :slight_smile:
zgodny897
dzięki. Jeśli masz pod ręką jakiś stary plik tekstowy z gps-a to mi podeślij. pozdrawiam
pawelszymanski6
Cześć tak wygląda plik tekstowy do nagrania (filmu nie wrzucam, bo mam zbyt słaby net, a film swoje waży):
@Sonygps/ver5.0/wgs-84/20170515052018.000/
@Sonygpsoption/0/20170515052133.000/20170515052131.095/
$GPGGA,052131.095,5005.7434,N,1952.6828,E,1,0,,,M,,M,,*45
$GPRMC,052131.095,A,5005.7434,N,1952.6828,E,0.36,,150517,,,A*45
$GPGGA,052133.000,5005.7425,N,1952.6837,E,1,0,,,M,,M,,*45
$GPRMC,052133.000,A,5005.7425,N,1952.6837,E,0.05,,150517,,,A*45
$GPGGA,052134.000,5005.7417,N,1952.6840,E,1,0,,,M,,M,,*43
$GPRMC,052134.000,A,5005.7417,N,1952.6840,E,0.04,,150517,,,A*42
$GPGGA,052135.000,5005.7422,N,1952.6843,E,1,0,,,M,,M,,*47
$GPRMC,052135.000,A,5005.7422,N,1952.6843,E,0.21,,150517,,,A*41
$GPGGA,052136.000,5005.7428,N,1952.6845,E,1,0,,,M,,M,,*48
$GPRMC,052136.000,A,5005.7428,N,1952.6845,E,0.60,,150517,,,A*4B
$GPGGA,052137.000,5005.7432,N,1952.6849,E,1,0,,,M,,M,,*4E
$GPRMC,052137.000,A,5005.7432,N,1952.6849,E,0.77,,150517,,,A*4B
$GPGGA,052138.000,5005.7426,N,1952.6864,E,1,0,,,M,,M,,*4B
$GPRMC,052138.000,A,5005.7426,N,1952.6864,E,1.11,,150517,,,A*4F
$GPGGA,052139.000,5005.7426,N,1952.6876,E,1,0,,,M,,M,,*49
$GPRMC,052139.000,A,5005.7426,N,1952.6876,E,1.45,,150517,,,A*4C
$GPGGA,052140.000,5005.7431,N,1952.6890,E,1,0,,,M,,M,,*49
$GPRMC,052140.000,A,5005.7431,N,1952.6890,E,2.33,,150517,,,A*4E
$GPGGA,052141.000,5005.7438,N,1952.6905,E,1,0,,,M,,M,,*4C
$GPRMC,052141.000,A,5005.7438,N,1952.6905,E,2.99,,150517,,,A*4B
$GPGGA,052142.000,5005.7439,N,1952.6919,E,1,0,,,M,,M,,*43
$GPRMC,052142.000,A,5005.7439,N,1952.6919,E,3.89,,150517,,,A*44
$GPGGA,052143.000,5005.7434,N,1952.6937,E,1,0,,,M,,M,,*43
$GPRMC,052143.000,A,5005.7434,N,1952.6937,E,3.94,,150517,,,A*48
$GPGGA,052144.000,5005.7435,N,1952.6952,E,1,0,,,M,,M,,*46
$GPRMC,052144.000,A,5005.7435,N,1952.6952,E,4.16,,150517,,,A*40
to jest tylko bardzo krótki fragment, więc na 100% gps robi dokładną trasę na mapie.
zgodny897
Dzięki.
Możesz ten film załądować do programu Play Memories Home?
Tam jest opcja widok mapy, zobacz co się stanie jak zaimportujesz film do tej opcji?
wg mnie powinna na mapie googla pojawić się linia z trasą gdzie nagrywałeś.
Jeżeli będzie trasa, to zobacz czy jakiś punkt na mapie pokazuje klatki z filmu (bądź jego fragmenty)
pawelszymanski6
nie mogę, bo zwyczajnie go wywaliłem z karty :wink: ale jutro zrobię taką samą trasę :wink: co do klatek z filmu, to jak ostatnio sprawdzałem ile da radę najdłużej nagrywać kamerką (wyszło 7 godzin i padł battery pack :slight_smile: ) zdjęcia były po jednym na każdy filmik (3 h 28 min max długość filmu)
zgodny897
Powiedz mi jeszcze czy nagrywałeś dzisiaj (15.05) o godzinie 05.21 (albo masz taki czas w kamerze) w Alwerni ul. Karola Olszewskiego pomiędzy domami 8-12?
pawelszymanski6
nagrywałem trasę Kraków - Krzeszowice około 7:30 rano (nie ustawiałem czasu w kamerce więc może być inna godzina niż w rzeczywistości )
EDIT: mapka z trasy
zdjęcie jest tylko jedno z włączenia nagrania później już kamera nie robi zdjęć w trakcie nagrywania.
zgodny897
rewelacja. Sprawdź jeszcze czy jak klikniesz na mapie (np okolica Rudawy), czy film się automatycznie przewinie to tego miejsca. Ewentualnie odwrotnie, oglądając film czy widać ruch na mapie.
pawelszymanski6
Klikanie nic nie daje, ale na dole jest opcja odtwarzaj, tyle że u mnie nic się nie dzieje jak ją klikam.
