Sony FDR-AX33
Jaga73
Sony FDR-AX33
Witam wszystkich mam pytanie ? Jak synchronizować przez WI-FI przesył nagrań i zdjęć do TV Samsung UE40JU6400. W kamerce jest funkcja przesyłania do TV i nie działa .TV i kamera siebie nie widzą, Jedno co łączy to własna sieć w routerze i przez to mogę przesyłać nagrany materiał do PC-ta, może telewizor musi być SONY?????. Proszę o pomoc i porady.
10 ODPOW. 10
Lajam.
Odtwarzanie obrazów na telewizorze (Oglądaj przez TV)
Istnieje możliwość wyświetlania obrazów na telewizorze podłączonym do sieci. Obrazy można przesłać z tego urządzenia do telewizora bez użycia kabla.
W zależności od używanego modelu telewizora przed rozpoczęciem odtwarzania może być wymagana konfiguracja jego ustawień. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  1. Należy podłączyć to urządzenie do bezprzewodowego punktu dostępowego.
    • Jeżeli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku WPS, należy zapoznać się z sekcją „Ust. punktu dostępu”.
    • Jeżeli punkt dostępowy obsługuje przycisk WPS, należy zapoznać się z sekcją „WPS przycisk”.
    • Za drugim razem można pominąć krok 1.
  2. Naciśnij przycisk  na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  3. Wybierz kolejno  - [Sieć bezprzewodowa] - [Funkcja] - [Oglądaj przez TV] - rodzaj obrazu do przesłania.
  4. Odtwórz film lub zdjęcie na telewizorze.
Uwaga
  • Ta funkcja nie jest dostępna dla filmów [XAVC S 4K] (modele z funkcjami 4K) oraz nie jest dostępna dla filmów [XAVC S HD].
  • Funkcja dostępna w telewizorach zgodnych z odtwarzaczem DLNA.
  • Obrazy można wyświetlać tylko na telewizorach zgodnych z funkcją obsługi sieci (w tym sieci przewodowej).
  • Wyświetlenie odtwarzanych obrazów na telewizorze może trochę potrwać.
  • Ta funkcja nie będzie widoczna, jeśli dla danego punktu dostępowego nie skonfigurowano zabezpieczeń (WEP/WPA/WPA2) chroniących przed dostępem osób niepowołanych.
  • Podłączając telewizor wybierz punkt dostępowy skonfigurowany wcześniej dla tego urządzenia.
  • Aby filmy odtwarzane na telewizorze były dobrej jakości, należy użyć przewodowego połączenia sieciowego. W zależności od warunków w sieci bezprzewodowej może się zdarzyć, że filmy nie będą odtwarzane płynnie.
  • Jakość nagranych filmów może powodować problem z płynnością odtwarzania, zależnie od ich ustawień.
Jaga73
Nie działa , dalej jest to samo
Lajam.
Czy możesz napisać coś wiecej?
W jakim formacie nagrywasz swoje wideo?
Podaj dokładne ustawienia: kodeka, jakości, kompresji, bitrate itp.
tomagon
A masz WI FI w telewizorze. Jeżeli nie, a masz port lub porty USB to kup model WI Fi po USB i zsynchronizuj je.
tomagon
Zajrzyj chłopie do instrukcji i postępuj zgodnie z nią.
tomagon
A pan Expert przeczytał choć raz instrukcję obsługi TV. Żadko który telewizor posiada wbudowane WI FI. Trzeba dokupić WI FI, podłączyć do poru USB i odpowiednio skonfigurować. Trzeba czytać instrukcje obsługi sprzętu i wszystko będzie dobrze.
Lajam.
"Rzadko", jeśli już.
A ten TV, wymieniony w pierwszym poście, akurat posiada WiFi. Więc nic nie trzeba kupować. :grin:
I jakbyś nauczył się, że można edytować post, a nie pisać jeden pod drugim. To nie czat.
tomagon
Panie Expercie jestem tu nowym użytkownikiem i proszę pokazać w poście jak to zrobić a nie być tak oschłą osobą, która tylko zwraca uwagę, ale nie powie nic na temat jak edytowaćpost po wysłaniu.
Lajam.
W prawym górnym rogu każdego postu jest ikonka „trybik”. Tam na rozwijanej liście jest opcja „edytuj odpowiedź”. Na pewno sobie poradzisz.
Jeśli masz pytania co do działania forum, załóż odpowiedni wątek w dziale „Rozmowy ogólne” a nie w temacie o kamerach.
