Добрый день!
Помогите пожалуйста понять, как действовать дальше, очень не хочу менять читалку.
При зарядке книги завис экран, появилась сетка из 6 квадратов ( при включенном состоянии в этой сетке обычно проявляются значки меню) после зарядки сетка не изчезает.
На перезагрузку не реагирует, не включается.
В чем может быть проблема.
Помогите пожалуйста.
Все получилось!
Действовать нужно по англоязычной версии.
Т.е. заряжаете читалку, выключаете её, далее зажимаете кнопку RESET, после этого одновременно зажимаете кнопки "назад" и "звук +".
После чего далжен отобразиться экран настроек.
Всем удачи!
Laskovaaya1990 написано:... При зарядке книги завис экран, появилась сетка из 6 квадратов ( при включенном состоянии в этой сетке обычно проявляются значки меню) после зарядки сетка не изчезает.
В чем может быть проблема...
Добро пожаловать на форум,
... весьма рады за Вас :smileyhappy:, что до сих пор Вам не пришлось делать RESET, но, видимо, настал-таки момент: http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/14046/kw/Сброс/related/1/session...
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Огромное спасибо за ответ!
Но данное руководство относиться к другой модели(((
Дело в том, что у PRS-600 нет ни каких боковых кнопок....
А при нажатии на RESET ни чего не происходит(((
Laskovaaya1990 написано:... Но данное руководство относиться к другой модели(((...
Бдительность, конечно, никогда не бывает лишней, но для Вашей уверенности можете перевести на русс. яз. первоисточник для Вашей модели самостоятельно (хотя, текст на русс. яз. от этого вряд ли претерпит изменения):
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/31627
Laskovaaya1990 написано:... А при нажатии на RESET ни чего не происходит(((...
... таки, и хорошо, и правильно: согласно п.2 инструкции и не должно!...
... аккуратно следуйте инструкции далее!
А вот англоязычная версия пишет о зажатии как раз тех кнопок кторые присутствуют на данной читалке, т.е. кнопки листать назад и кнопки прибавить звук. Те же действия что и в русскоязычной версии, только кнопки другие. Как доберусь до книги и опробую, расскажу о результатах)
