Обновил програмное обеспечение. Все было отлично, лучше стал работать, не подтормаживал. Через, примерно, 5 дней с утра оказалось, что он выключен (хотя я не выключал и зарядка еще была). При попытки включения трижды мигает красный индикатор и ничего не происходит. При подключении к компьютеру красный индикатор горит (не мигает) примерно минут 5, затем начинает мигать желтым, минут 10 затем просто гаснет. При попытки повторного включения опять мигает красный индикатор трижды. Компьютером вообще не определяется, как буд-то его нет. Что делать? На форуме с такой проблемой ответов не нашел. Очень не хочется идти в сервис.
Тогда остаётся самый надёжный вариант - обратиться в авторизованный сервисный центр Sony.
Krotovski написано:... На худой конец, T3 стоит покупать?
... отчего же на худой конец? :smileyconfused:... будем надеяться, что Вас, как истинного фана :smileycool:, вовсе не смущают слухи о том, что Sony Reader повторит судьбу Sony VAIO:
http://www.bbc.com/news/technology-28663878
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Krotovski написано:
Здравствуйте,
... таки, в арсенале потребителя имеется еще кое-что перед тем, как обратиться в АСЦ... NB
однако, это на Ваш страх и риск (при неполностью заряженной аккумуляторной батарее девайса этого делать самостоятельно не рекомендуется!😞
Нажмите кнопку RESET (на нижней торцевой панели) с помощью разогнутой канцелярской скрепки:
- в результате этого картинка на экране застынет, при этом девайс не будет перезагружен автоматически;
- нажмите кнопку Питание - откроется экран загрузки.
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
Все это было проведено неоднократно. Такое впечатление что ридер просто умер. Ничего на экране нет, как буд-то он выключен.
Спасибо большое. Попытаю еще счастья на ebook.org, но, думаю, что приется в сервис все равно. На худой конец, T3 стоит покупать?
Спасибо, я все понял. Ссылка отличная! Дополнительно скажу, может кто-то тоже столкнется: посоветовали мне позаряжать ридер от сети, так он вообще перестал реагировать на любые раздражители(((( С этой читалкой я закончил. Спасибо за помощь всем.
Добрый день.
После обновления прошивки до 2.0.01.05190 и закачки книг, после перезагрузки не включается.
Мигает жёлтый индикатор и все.
При подключении зарядки загорается красный светодиод и продолжает мигать жёлтый. При нажатии на ресет жёлтый диод продолжает мигать и через некоторое время опять загорается красный светодиод.
Что это может быть?
@KonstantinCKC82 написал (-а):
... При подключении зарядки загорается красный светодиод и продолжает мигать жёлтый. При нажатии на ресет жёлтый диод продолжает мигать и через некоторое время опять загорается красный светодиод.
Что это может быть?
Здравствуйте,
... а каков уровень зарядки акк. батареи девайса? Если батарея полностью разрядилась, питание не будет подаваться на кнопку (питание), и, возможно, не удастся включить устройство Reader. В этом случае индикатор зарядки/занятости может мигнуть красным 3 раза. Подсоедините устройство Reader к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB; устройство Reader автоматически включится приблизительно через 5 минут. Дождитесь полной зарядки устройства Reader перед дальнейшим использованием - при неполностью заряженной акк. батарее девайса делать RESET самостоятельно не рекомендуется
Успехов
P.S. просто для справки:
- в результате нажатия на кн. RESET картинка на экране застынет, при этом девайс не будет перезагружен автоматически;
- далее, нажмите кн. Питание - откроется экран загрузки.
