Reader Т3
Varvar1978
Reader Т3
К сожалению сильно расстроен, поэтому простите некоторую эмоциональность.
Забыв свою предыдущую книгу (не буду писать название чтобы небыло рекламой) в самолете, решил не тратить время в определнии то-го что стоит покупать на рынке, а купил исходя из имени бренда и характеристик на бумаге. Внешне книжка очень удобная. Тонка, легка и приятная на ощуп. Сразу купил к ней SD карту и попытался залить с бука свой Backup библиотеки. Оказалось, что залить папками нельзя. Ну бог с ним, у всех свои заморочки, а вот то что создать "коллекции" с вложениямия нельзя, уже очень растроило. т.к. я привык, что у меня все разложено по авторам, а внутри по сериям. Теперь у меня в корне куча колллекций для одного автора, а это ужасно не удобно.
Дальше началось больше. Созданные с помощью программы Reader for PC папки нельзя удалить не с книжки, ни с помощью этой самой программы. Они бессмертные. Я создал коллекцию в основной памяти, и теперь вот в раздумиях как бы мне ее перенести на карту или хотя бы удалить.
Дальше больше, открываешь книжку в FB2, читаешь, потом закрываешь и все. больше вы эту книжку не откроете. Само устройство долго думает, моргает экраном и возвращаеться в первоночальное состояние. В сервисе сообщили, что мои книжки не соотвествуют стандарту.  Но тогда почему они открывались и читались первый раз? и почему они открываюлись и читались на моих старых книжках и читаються сейчас на книжке моего друга?? Вопросов многовато.
Попробую сформулировать вопрос.
Господа подскажите,
Каков способ удаления коллекции созданой с помощью программы Reader for PC в основной памяти книжки?
Как бороться с огромным временем загрузки книжки при наличии библиотеки в 4 ГБ?
Какие есть рекомендации по закачке книжек, чтобы это не приводило к зависанию книжки после отключения от ПК?
Когда будет новая прошивка и есть ли планы все таки сделать вложения в папки?
Очень рассчитываю на Вашу помощь, так как морально уже готов выбросить устройство и купить что-то более дешевое, а жаль - техзнически оно меня устраивает, но бороться с софтом нет сил. Надеюсь мои незнания являються причиной этих бед, а не реальные недаработки.
Заранее спасибо за ответы.
50 ODPOW. 50
profile.country.RU.title
igorillo
Varvar1978 написано ( 08-01-2014 09:22 PM 😞
... После последней синхранизации , порядка 100 книг, когда общее число достигло 300, книга после включения не показывает книги. просто везде все пусто. Чтобы это могло значить. Все книги уничтоденны вместе с закладками или она не успела их индексировать?...
Где сохранено содержимое: во внутренней памяти ридера и/или на microSD? Для начала оцените сколько свободной памяти (внутренней и microSD), см. здесь: Настройки > Об устройстве > Информация об устройстве.
P.S. Хотя возможно с Вашим девайсом уже все хорошо, учитывая Ваше мнение в теме от 08-01-2014 11:15 PM (? :smileyconfused:):
"... Калибер работает с книжкой вполне замечательно... Его надо правдо настроить под книжку, после чего он работает вполне сносно..."
Varvar1978
К сожалению не все хорошо с моей книжкой. Книжки все стараюсь сохранять на карту памяти, чтобы не перегрузить внутреннюю память. Карта на 16 гб кингстон 10 класса, заняты были копейки. порылся в папках и понял что книжек там больше нет. отформатировал карту и поставил заливку библиотеки (те книги которые успел перенести в Калибер ) 648 книг.
Книжки залились, все увидилось, только теперь они не открываются. при открытии дает ошибку приложений. Судя повсему книжка не всеядна по SD картам. взял три карты разных производителей. Для начала попробую вынуть карту и залить в основную память. посмотрим какая будет реакция. Если заработает все, значит буду искать ту единственную карточку, которая понравиться книжке. Если нет, то судя повсему всетаки FB2 не работает так как надо в этой книге. Попробую сконвертироват книги в другой формат (советы есть в какой?). Если есть идеи получше. то пишите. Всегда рад умным мыслям.
Varvar1978
и так. Закачка книг в основную память не решает проблему
удаление карты также ее не решает.
книжки видятся, но если открыаешь из раздела недавно добавленные, пишет "Произошла неожиданная остановка приложения HOME. повторите попытку".Из раздела книги -  просто моргает. если в разделе книги удержать палец и выбрать из меню "открыть". "Произошла неожиданная остановка приложения ContentBrowser. повторите попытку". Раньше ошибок небыло и я уже незнаю что думать. Настройки в заводские сбрасывал.
Varvar1978
Коллеги, подскажите - какая должна быть структура папок в основной памяти. смотрю ? И может быть такое что при форматировании основной памяти что-то пропало?
Книжка не работает теперь никак. добавляй не добавляй в нее книги.
igorillo
Varvar1978 написано:
... И может быть такое что при форматировании основной памяти что-то пропало?
... коллега, ну, что тут скажешь, кроме "Семен Семеныч"... однако, было бы совсем нелишним прежде сверяться с инструкцией к "родному" девайсу:smileythumbsup: (заходим Настройки > Инициализация > Форматировать память😞
Позволяет отформатировать внутреннюю
память Reader и карту памяти microSD.
Примечание:
- Если устройство Reader или карта microSD
будут отформатированы на компьютере,
устройству Reader, возможно, не удастся
отобразить переданное содержимое. В
этом случае используйте функцию
[Форматировать память] устройства
Reader для повторного форматирования
устройства Reader и карты microSD.
- При форматировании какой-либо
памяти загрузка содержимого
приостанавливается.
Совет:
- Перед форматированием убедитесь, что
выполнено резервное копирование
данных, которые необходимо сохранить,
на компьютере с помощью приложения
Reader. Обратите внимание, что
защищенное содержимое также будет
удалено при форматировании.
Varvar1978
igorillo - вы батенька меня судя повсему записали в глупые капризные пользователи. Обидно конечно. Но инструкцию я прочитал от корки до корки (та что лежит на портале сони). Вынужден был за месяц мытарств. Не все запомнил конечно, ну да уж простите. НО я пока не страдаю глухим удиотизмом.
Я форматировал с помощью встроенно утилиты. данные мне сохранят ненадо было, так как их там небыло.
Я уже привык что книжки в памяти долго не задерживаються по тем или иным причинам. Сервис не помог, но после долгих мытарств я пришел к тому что файл базы данных (проще говоря books.db) не корректно стал воспринимать то что закачивают в книжку. причем неважно как. Возможно в этом как-то виноват калибер. Если файл удалить вручную, то книжка после перезапуска его создает уже корректно, но к сожалению без коллекций. надо разбираться теперь как это исправить, но я уже устал. Вот бы сони выложила исходники прошивки, уже руки чешутся самому туда залезть, всеравно уже месяц маюсь...
Забавная складываюеться ситуация. Это пятая в моей жизни книжка и первая на разбирательство с которой потребовалось больше 2 часов. Неужели я настолько деградирую.
igorillo
Уважаемый, коллега Varvar1978 , а стоит ли предъявлять настолько серьезные требования к такому скромному девайсу как PRS-T3 от Sony, при том, что для тех, кто не любит что-либо изменять самостоятельно:smileytired:, неважно какой модели у Вас девайс, главное, чтобы он был от Sony :smileylaugh:!
Varvar1978
а какие требования я предьявляю? Я уже четко сформулировал чего хочу для себя.
1. Возможность закачивать книжки большими пачками с автоматическим созданием коллекций.
2. Возможность эти книжки сортировать внутри коллекций, добавлять и удалять.
3. Возможность удалять книжки и коллекции на устройстве когда потребуется в походных условиях.
Все три функции есть в мануале к устройству.
Собственно это все.
Еще бы хотелось бы чтобы книжки были в формате FB2, но и это уже не обязательно.
Очень бы хотелось чтобы была возможность вложенных структур, но это не возможно.
Если не сложно подчеркните, что из выше перечисленного являеться "серьезными требованиями".
К сожалению родная программа не позволяет работать с большими объемами книг. Создание коллекций в ней есть только в ручном режиме. все книжки всегда лежат кучей и приходится просматривать все чтобы перетащить их в коллекцию. Коллекции созданные через эту программу нельзя удалять на самой книге. Плюс когда я нагрузил ее большим колличеством книг она просто перестала синхронизироваться. Теперь пишет что синхронизировалась, но на книжке ничего нет.
Предложенный калибер оказалася совсем не плох, и решал все вышеперечисленные три желания, но к сожалению (как часто бывает с неоригенальными программами) после апдейта, что-то пошло не так. Незнаю кто тут виноват, но учитывая что книжка вродебы не обновлялась, думаю что всетаки что-то не так пошло у Калибер. И теперь тупик. Посоветуйте как мне быть. Очень хочется читать книжки. Предложите мне простой путь. как мне разместить 486 книг в 9 коллекци, так чтобы они читались и я не потратил на это всю жизнь. Заранее Спасибо.
P.S. Про "прошивку" и "руками" я написал потому что за месяц что я воюю с книжкой, можно было бы разобраться с прощивкой, но я конечно этого делать не буду. так как я всего лишь пользователь, и действительно уважительно относился к марке SONY. Вы считаете что я ошибался?
Varvar1978
Становлюсь заправским блоггером 🙂 С прошедшими всех праздниками. Моя проблема решилась просто. После конвертации библиотеки в EPUB. Судя повсему с читалкой FB2 есть вопросы. Нужны книжки определенной структуры и желательно с минимум метаданных (сейчас я понятное дело фантазирую), вообще абы что в нее не пихнешь. В EPUB библиотека закачалась вся и работает стабильно и без глюков. Жаль что сервис раньше не посоветовал сконвертировать книжки. Попробую использовать книжку в таком ключе, надеюсь что все будет нормально.
fonsasha
я полностью согласен. очень неудобное программное обеспечение! у меня около 3000книг и я ни как не могу сделать библиотеку с таким количеством. я думал что у sony будут хорошая прошивка -а нет! книги на компьюторе разложены папками -по писателям, а программа reader for pc все добавляет к себе кучей! и как потом сделать коллекции-из 3000книг? делал по 1 папке, закидывал в книжку-удалял из программы и делал следующую. и закидывал в книжку а первая коллекция в книжке удалялась!
