Hallo, ich bin hier neu. Habe mir den T1 gekauft und komme auch ganz gut zurecht. Nur leider verstehe ich das mit dem Wi FI nicht. Mein Computer ist über Kabel mit dem Router verbunden - der Router ist von T-online Speedport W 504 V.
Brauche ich da noch ein anderes Gerät?
viele Grüsse
RIK
Hi,
Lt. Herstellerangaben kann der WLan. Aber zur Nutzung musst du wahrscheinlich erstmal auch ein entsprechendes Netzwerk einrichten in das du dich dann mit dem Reader einwählst.
LG
Cony
Hallo
Dein Router kann Wlan, es ist nur die Frage, hast du da WLAN a) überhaupt eingerichtet und b) eingeschalten.
Das solltest du als erstes klären und evtl. diese Schritte nachholen.
Dann kannst du mit dem T1 sehr einfach dein WLAN suchen und dich verbinden.
Grüße
Heimer
Hallo
Hier die Bedienungsanleitung:
http://hilfe.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport Prozent 20W Prozent 20504V Prozent 20T...
Da kannst du ab Seite 38 nachlesen.
Das Gerät müsste aussen einen Schalter besitzen zum EInschalten von WLAN und ist voreingestellt.
Angaben auf dem Typenschild dürften bei dir nicht verstellt sein.
Am T1 dein WLAN suchen, verbinden und deine Verschlüsselungskennung eingeben.
Dann müsste der T1 eine IP-Adresse bekommen und dann connecten.
Grüße
Heimer
Hallo und danke für die Hilfe...
ich glaube jetzt schaff ich es
RIK
Hallo, ich bin seit gestern stolze Besitzerin eines PRS-T1 und versuche nun, alles einzurichten.
Was auch gut klappt, bis auf die W-LAn-Verbindung. Das Gerät findet alle erreichbaren Netzwerke, u.a. auch meines.
Ich gebe meine WPA2-Verschlüsselung ein, das Gerät sucht, aber leider ohne Erfolg. Es wird behauptet, die Verbindung sei deaktiviert.
Die antenne auf dem Reader zeigt 2 von 3 Linien an, also doch ordentliche Verbindung.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Danke.
Hallo
Könnte es sein, dass am Router eine Neugeräte-Zugangssperre aktiv ist?
in der Fritzbox zBsp. muß da ein Häkchen gesetzt werden.
Grüße
Heimer
nein, habe gerade nachgesehen, die anderen Geräte laufen auch von selbst im Netz.
Hallo
Schau mal im Router nach, was der zur Mac-Adresse des Readers meint.
1. Die Mac-Adresse müsste eingetragen sein und irgend sowas wie OK oder Not-OK.
2. Ist dein WLAN vogelfrei? oder warum können die anderen Geräte einfach so im Netz laufen? Zumindest WPA + Zugangskennung müsste doch vorhanden sein.
Grüße
Heimer
Hallo und danke für die Unterstützung,
ich habe in meinem Router nachgesehen, mein imac und das Laptop sind eingetragen, wenn sie eingeschaltet sind.
Beim Reader habe ich den Zugang eingerichtet mit WPA2. Das Netz wird auch gefunden, danach Meldung Verbindung gescheitert. Bitte überprüfen Sie, dass ein Wi-Fi Signal vorhanden ist.
Es ist vorhanden, denn die Computer sind auch wireless im Netz.
Wenn ich wüsste, wo ich die Mac-Adresse finde, könnte ich es ja mal manuell versuchen.
Gruß
fritzi
